6049 connectés
  Problèmes avec 9700 Pro
n°3619490
darkcopaz
Posté le 08-11-2004 à 22:50:23  profilanswer
Voila après avoir fais qqch modif de rad sur ma carte graphique (jusque la tout fonctionne) je décide d'ajouter une sonde. Je la met, j'installe, je branche et je démarre. et la ousp... Voyez vous meme:
http://uploads.bestupload.com/redir/2100.jpg
Que faire????
Message édité par darkcopaz le 08-11-2004 à 22:52:07
n°3619533
blob
In vino veritas
Posté le 08-11-2004 à 23:17:37  profilanswer
Que faire????
Carte foutue a priori. Essai de la remettre comme avant, si ça continue comme ça dis adieu a ta carte. [:ogmios]
n°3619547
olitazz
Posté le 08-11-2004 à 23:22:03  profilanswer
ca ressemble a un probleme de ram sur ta carte, peut-etre sont-elles mal refroidit tes rams ??? a voir
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
n°3619577
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 08-11-2004 à 23:29:03  profilanswer
Aïe que c'est pas beau ca !!! moi je me demande quand meme comment ca se fait qu'une CG pete quand tu monte un VGA silencer (par exemple) alors que tout est fait dans la regle de l'art ?!
n°3619583
PIGs_DarkS​ith
Force Orange
Posté le 08-11-2004 à 23:30:49  profilanswer
J'ai eu un pb similaire en ajoutant des barettes de Ram à chaud.
Faire ==> "Clear Cmos" puis remettre les bons paramètres dans le bios au démarrage.
P.S : Au premier "Clear Cmos" le PC bootait plus du tout. J'ai dû en faire 2-3 pour en venir a bout.
n°3619589
adonai_24
Posté le 08-11-2004 à 23:32:01  profilanswer
Ram a chaud ????????? spa bon du tout ca, tu aurrais pu cramer la ram ET la CM :pfff:
n°3619649
trev37
Posté le 08-11-2004 à 23:52:18  profilanswer
ouais c'est un peu ouf !!!
n°3619826
darkcopaz
Posté le 09-11-2004 à 06:44:20  profilanswer
Arf super j'ai enlevé la sonde et tout le reste et c'est pareil :S j'vais faire un clear cmos mais ca me semble mauvais la... Chiant d'investir dans un vga silencer pour que la carte foire...
n°3619967
adonai_24
Posté le 09-11-2004 à 10:04:09  profilanswer
Tu l'a mise ou la sonde au fait ?
n°3620237
darkcopaz
Posté le 09-11-2004 à 12:48:49  profilanswer
Elle était sur la face arrière de la carte. Sous le gpu.
k8v se deluxe et radeon 9700 pro !! IncompatibilitéRadeon 9700 64mo ou R. 9600 PRo Turbo 128 mo
Geforce 6600Gt ou R9800 pro ???Baisse de prix X800 pro Vivo??? et Flashing
ABIT KV8 PRO OU DFI LAN PARTY NF3 ??Gros problèmes d installation fichier .cab
6800 LE ou 9800 pro?radeon 9700 bientot HS ?
Problemes de chauffe sur Radeon 9700 Pro de Gigabyte NON-oc :(Problèmes avec 3D Prophet 9700 Radeon Pro
Plus de sujets relatifs à : Problèmes avec 9700 Pro
