5765 connectés
  Problème Xfire 6850
Problème Xfire 6850
n°8230633
k4sh
Posté le 29-02-2012 à 09:53:10  profilanswer
Salut à tous,
J'ai pour habitude de me débrouiller seul concernant le hardware (et même le software) mais la j'ai besoin d'aide
car la je sèche même après des heures de lectures sur le WEB.
Voila l'affaire, j'ai 2 Radeon 6850 Sapphire de référence montées en xFire.
Les deux sont overclockées en synchro @ 900/1150 Mhz.
C'est niveau perfs que j'ai des soucis. J'ai gagné en perfs dans plusieurs jeux mais, chose curieuse, lorsque j'ai 60+ FPS
rien n'est fluide. Je le vois et sens bien ce n'est pas fluide. MSI AB me dit que j'ai 60+ FPS mais mon cerveau lui n'est pas dupe.
J'avoue j'ai du mal à comprendre.
J'ai remarqué que le taux d'occupation est de 65-90 % pour le GPU 1 et 85-99 % pour le GPU2.
Je sais pas si je peux les avoir à 99% tous les deux. Dans tous les cas, ce n'est pas un problème de CPU bottleneck puisque mon CPU
ne dépasse jamais les 60% d'utilisation ingame (L4D) et est plutôt dans les 30-40% d'utilisation (ma config est dans mon profil).
J'ai remarqué aussi des chutes d'utilisation qui se traduisent par des chutes de FPS dans le dernier assassin's creed.
Mes drivers sont les 12.3 beta officiels avec les derniers CAP.
Dans les paramètres tout est par défaut sauf la v-sync que je dégage systématiquement.
Je suis en Eyefinity 3 écrans full HD (sais pas si ça joue).
Alors des idées ?
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
n°8230652
olive127
Briseur de fonction d'onde
Posté le 29-02-2012 à 10:27:10  profilanswer
J'ai moi aussi un Crossfire de 6850 et ca tourne nickel, enfin, je ne joue qu'a BF3.
Essaie de desinstaller MSI AB, et reboot.
Chez moi, avec n'importe quel driver, MSI AB creait des microlags ou grosses chutes de fps, toutes les 5 secondes quasiment...(c'est peut etre parce que je gerais les ventilos avec un profil sous MSI AB). En tout cas, j'utilise plus aucun soft comme ca.
Essaie un soft comme 3dmark ou Unigine et poste tes resultats.
n°8230655
k4sh
Posté le 29-02-2012 à 10:30:55  profilanswer
J'essaierai pour voir si tu as raison et je réinstallerai 3dmarks aussi.
Quant à se passer définitivement d'AB ou autre ça va être dur. D'abord, ça me permet de monitorer,
et de deux je peux oc à plus de 850 (limite du CCC). Je n'ai pas de profils pour fan.
n°8230658
olive127
Posté le 29-02-2012 à 10:34:50  profilanswer
Oui moi aussi ca m'embetait un peu de pas pouvoir overclocker a plus de 850, mais au final si c'est pour avoir 5% de fps en plus...
La elles tournent a 850/1100, overclockees avec les Catalyst.
Fais un test sous 3dmark, ouais, je posterai mes resultats aussi.
Message édité par olive127 le 29-02-2012 à 10:35:07
n°8230662
k4sh
Posté le 29-02-2012 à 10:37:12  profilanswer
Ok, je verrai ça ce soir, je suis au taf la. Et toi n'oublie pas de poster ton résultat  :D
En tout cas merci de te pencher sur mon problème (pas trop hein vas pas tomber).
n°8230667
olive127
Posté le 29-02-2012 à 10:43:19  profilanswer
En fait j'avais deja mis mes resultats ici: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4289_1.htm
Resultat numero 30: http://img196.imageshack.us/img196 [...] 7part1.png
3dmark11 sans OC: 6343 points
n°8230672
k4sh
Posté le 29-02-2012 à 10:55:40  profilanswer
Petite question. Comment tu as fais ton oc @ 900 Mhz pour le 2ème test 3dmark ?
CCC ou autre ?
n°8230683
olive127
Posté le 29-02-2012 à 11:08:49  profilanswer
CCC ou autre ?
Ouais c'etait avec MSI AB :) avec les microlags :)
EDIT: Ceci dit je crois vraiment que les microlags arrivent quand on utilise un profil de FAN: a chaque changement de vitesse des ventilos, ca microlag, faudrait que je reessaie.
EDIT2: j'ai quand meme souvenir que BFBC2 plantait avec MSI AB...
Message édité par olive127 le 29-02-2012 à 14:14:44
n°8231217
k4sh
Posté le 29-02-2012 à 20:07:45  profilanswer
6447 @ stock pour un core i5 2500K @ 4.6 ghz => Normal koi
7282 @ 900/1150.
Comme toi. Reste plus qu'à plancher.
n°8237744
k4sh
Posté le 07-03-2012 à 14:03:30  profilanswer
Il semblerait que ce soit lié à la résolution (Eyefinity 6048 * 1080). Dans la résolution en dessous ACR est fluide.
Dans la résolution maximale il y a des chutes qu'une seule carte n'enregistre pas.
Si je veux jouer dans cette res la il me faut au moins 100 fps pour que ça me paraisse fluide alors que 2 fois moins en
Xfire dans la res 5040 * 900 ne pose aucun problème.
C'est pas encore ça niveau drivers...
n°8238122
seia_nec
Posté le 07-03-2012 à 19:47:39  profilanswer
A tout hasard, tu joues avec la syncro verticale? Sur mon crossfire de 4870, sur les jeux tournant très bien (>60fps) il fallait que je mette la synchro verticale sinon ça commencait à lagger (plus le fps grimpait plus ça ramait). En fait j'ai lu que ça venait du fait qu'une carte attendait l'autre pour traiter enfin je me souviens plus trop ça remonte à 3 ans pour moi...
Tout ça pour dire qu'avec la synchro verticale ça marchait pour moi ;)
n°8238142
k4sh
Posté le 07-03-2012 à 20:12:35  profilanswer
J'essaierai mais en 5040 * 900 je n'ai plus ce problème synchro désactivée. Je pencherai pour un souci en Xfire avec 2 cartes disposant que de seulement 2 * 1 Go.
  Problème Xfire 6850
Help pc neuf, problème de son.Inventor, problème sur l'installation, A L'AIDE!!!
Problème HDMIProblème Nvidida GeForce GT520 Silent
problème de disque dur externeProblème Asrock 880GMH/U3S3 Branchement connectreur facade avant
Problème formater pc au demarageNouveau processeur : problème de ram
[Problème] Ecran figé en jeux | Urgent
Plus de sujets relatifs à : Problème Xfire 6850
