5100 connectés
  Problème 3DMark/Windows/Forceware ???
n°5184248
pmgamer
Posté le 22-11-2006 à 12:56:51  profilanswer
J'ai un petit soucis avec ma config et je n'ai pas trouvé de solution, même avec mon ami google, peut-être que l'un d'entre vous aurait une explication, voir même une solution...
J'ai découvert le problème grace à PCMark05 (partie graphique) et il est le même dans les différentes versions de 3DMark (2001 à 06), lorsque je fait une installation toute fraiche des Forcewares, que ça soit une ancienne version ou la toute dernière, et que je lance l'un de ces benchs, les résultats sont tout à fait cohérent avec ma config, par exemple dans 3DMark05 j'obtient 3500pts, par contre après un redémarrage du PC les résultats sont catastrophiques, du genre je passe de 3500pts à 2200pts sous 3DMark05.  :pt1cable:
D'où peut bien venir le problème ? des Forcewares ? de Windows ? de 3Dmark ?  :??:
Ma config:
CM ASUS A8V
AMD ATHLON 64 3700+ @ 2800 Mhz
4x512 Mo Kingston value PC3200
MSI GeForce NX6600GT-VTD128 @ 565/1125
probleme de carte craméeprobleme bizarre 0x0(...)0ED sur 20 PC en moins d'une semaine
Probleme affichage G6600probleme de memoire! a l'aide!!!
Gros probleme : MD5errorProblème: pas de boot !
bug graphique 6800gs!!!Problème avec Ventilateur [Trop lent :roll:]
Probleme SMART, a l'aide SVP
Plus de sujets relatifs à : Problème 3DMark/Windows/Forceware ???
