5638 connectés
  Problème de vitesse Pcie avec une Carte
n°10383348
martinnz
Posté le 17-06-2018 à 11:35:02  profilanswer
bonjour
j'ai un problème avec la vitesse de pcie .
Celle-ci reste en 2.0x8 lorsqu'une app 3D est lancé .
Alors que tous le matériel permet de passer en 2x16.
j'ai mis a jours le bios, les driver carte mère et gpu .
voici la config :
gigabyte 990xa-ud3 3.0
phenom x4 965 a 4.2ghz
msi r7970 lightning
windows10 64bits
la carte graphique est monter sur le premier slot pcie qui lui fonctionne en 16x
lorsque je passe en jeux , le mode pci passe de 1.1x8 a 2.0x8, alors qu'il devrais être à 2.0x16
je vois cela tant dans gpu-z que dans aida64.
Dans le bios je n'ai trouver aucun réglage possible .
il ce peux que cela soit un réglage éco dans windows 10 ?
merci d'avance  :hello:
[ Feed-Back ]
n°10383368
Nono0000
Posté le 17-06-2018 à 12:09:03  profilanswer
On est bien d'accord qu'il n'y a aucune carte dans le second PCIE x16?
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10383376
martinnz
Posté le 17-06-2018 à 12:20:02  profilanswer
salut ,
la configuration comprend une seul carte , et celle-ci est monter sur le premier port tout en haut fonctionnant normalement à 2.0x16
[ Feed-Back ]
n°10383378
pisto666
Posté le 17-06-2018 à 12:22:08  profilanswer
salut, vérifie si ta carte est bien droite...si ta carte est un peu lourde et qu'elle penche çà arrive que les contacts ne se fassent plus trop bien..j'ai souvent çà avec ma gtx 1080 qui penche un peu et qui se met en 2.0X8 au lieu de 3.0 x16..quand çà arrive, je coupe pc, je joue un peu avec ma carte pour la remonter et je relance le pc et c'est réglé. Pour çà que tu as des distributeurs qui vendent des équerres avec certaines cartes pour justement les maintenir droite avec le poids :)..utilise gpu-z pour voir si ta carte est bien en 3.0 au lancement du soft (petit ? pour lancer une session de 10 secondes de chauffe), si pas, tu recommences jusqu'à ce que tu sois en 3. et tu touches plus à ta carte :)
Message édité par pisto666 le 17-06-2018 à 12:24:07
achat mémoire RAM pour veille carte mère ASUS P5K [photo inside]Problème driver carte mère Asus
Problème Carte graphiquecarte mere ou processeur mort ?
Problème z370 prime ahésitation choix carte..
Problème démarrage PCCarte graphique 1080 trop chaude ?
Plus de sujets relatifs à : Problème de vitesse Pcie avec une Carte
