5455 connectés
  Ati 5870 (Probleme ventilo bruillant)
n°7775348
gedeon21
Posté le 28-01-2011 à 17:47:51  profilanswer
  Cela fais quelques jours que ma CG (MSI R5870-PM2D1G) faisait un peu de bruit mais celui-ci s'arretais par lui même ou tout simplement par une legère "tappe" sur la cg coté ventilateur.
Depuis ce matin le bruit est en continue et impossible de faire quelque chose :s
  J'ai voulu la démonter afin de changer le ventilo (cause du probleme) pour la remplacer par un ventirad.
Mon problème est que je n'arrive pas a demonter ce boitier, toutes les vis sont enlevé pourtant...
J'ai regarde si il y avait des tuto concenant le démontage de cette CG mais je n'en ai pas trouvé.
J'aimerais une explication sr le démontage et par la même occasion un conseil sur un ventirad compatible ^^
Message édité par gedeon21 le 28-01-2011 à 18:22:48
WD 1 To problème de "redondance cyclique"Probleme boot demarrage
Problème de transfert en USB 3.0Problème installation Windows : Loading operating system...
Puis-je retirer le ventilo d'origine?Problème config Sandy Bridge
probleme FPS Carte graphique ATIProbleme PC
Plus de sujets relatifs à : Ati 5870 (Probleme ventilo bruillant)
