6356 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
probleme 7950 vapor x urgent
n°8566928
jedihot70
Posté le 30-12-2012 à 23:54:31  profilanswer
Donc je peut pas mettre en 3.0 pourtant elle est compatible ?
n°8567436
jedihot70
Posté le 31-12-2012 à 15:22:40  profilanswer
up
n°8567965
jedihot70
Posté le 01-01-2013 à 05:54:15  profilanswer
Up
n°8568028
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 01-01-2013 à 12:08:27  profilanswer
Il faut que le CPU soit bien PCI Express V3.0
Comme tu ne précises pas ta carte mère et ton CPU, difficile de savoir.
Si tu as par ex, un Intel de génération 2xxx Sandy Bridge (type i5 2500K), tu ne pourras pas avoir du PCI Express fonctionnant en V3.0, même si ta carte mère est compatible.
Car le contrôleur PCI Express est maintenant inclus dans le CPU.
En revanche, si tu as un CPU de génération Ivy Bridge (3xxx, comme i5 3470) ou Sandy Bridge E (comme I7 3820) et SI la carte mère est bien compatible PCI Express V 3.0, alors la, en effet, la carte vidéo peut fonctionner en V 3.0
n°8569750
adomi
Posté le 02-01-2013 à 18:52:43  profilanswer
wgromit a raison il faut que tout ton matos soit compatible !
 Page :   1  2
Page Suivante
problème sortie de veille et barrette mémoire Windows 7Problème connecteur eSATA
Problème démarrage pc gamerProblème de Boot
Impossible de démarrer sous windows 8 (problème CM, bios ?)gtx 570 + hd4870 vapor x
Problème fréquence in game 2600kChanger mon CF 6870 pour 7950 ou 7970 ??
futur config autour d'une 7950probleme ventilateur cpu qui tourne trop lentement.
Plus de sujets relatifs à : probleme 7950 vapor x urgent
