3672 connectés
  probleme de TEARING
probleme de TEARING
n°1819781
ggeforce
Avec des si je coupe du bois !
Posté le 18-09-2002 à 22:13:04  profilanswer
es normal que plus la cate video est puissante plus le TEARING est pressent
le TEARING pour ceux qui ne savent pas c'est un dechirement de l'image l'or des deplacement lateral (surtout dans les quake-like)
ma geforce 2 gts le faisait tres peut  :)
la geforce 3 ti 500 de mon pote le fait plus  :heink:
et ma radeon 9700 le fait a mort  :ouch:
qu'est que vous savez a se sujet
avez vous eu le meme probleme ??????
n°1819785
melchizede​k
Posté le 18-09-2002 à 22:13:58  profilanswer
active la synchro
n°1819801
ggeforce
Posté le 18-09-2002 à 22:16:54  profilanswer
oui je suis d'accord avec toi
j'ai deja active la v-syncro
mais mes FPS sous quake 3 ou autre sont bloquer a 85 FPS
es normal que cela me fasse cela ????????
bloker a 85 et du tearing
Message édité par ggeforce le 18-09-2002 à 22:17:26
n°1819809
bjone
Insert booze to continue
Posté le 18-09-2002 à 22:18:20  profilanswer
voui c'est normal...
si t'es toujours à 85 hz...
dans la même résolution...
si on dit qu'une gf 2 gts fait 70 fps
une gf 3 en fera 120...
une radeon 9700 210...
etc etc... et donc plus de déchirements.... (car plus de basculement de frames calculées par images balayées par le moniteur)
n°1819818
bjone
Posté le 18-09-2002 à 22:20:08  profilanswer
si tu as du tearing, c'est que tu as la vsync off d'une manière ou d'une autre, ou alors que la carte a un vsync "tolérante" :D (les matrox avaient un vsync bizarre aussi dans le passé)
pour les 85 fps, c'est la commande "com_maxfps" qu'il faut mettre à 0.
et si à 75 hz tu as plus de 75 fps, tu as obligatoirement la vsync désactivée....
n°1819821
melchizede​k
Posté le 18-09-2002 à 22:20:40  profilanswer
c'est quoi la frequence de ton ecran ?
sous quake tu as la commande "com_maxfps" qui te permet de limiter les fps (mais helas elle ne marche pas trs bien et donne pas toujours le resultat escompté)
block les FPS au meme niveau que ton ecran
n°1819829
ggeforce
Posté le 18-09-2002 à 22:21:56  profilanswer
es normal que j'ai du tearing
avec un radeon9700 ?????????
n°1819839
bjone
Posté le 18-09-2002 à 22:23:44  profilanswer
bin question de drivers...
fodrait aussi regarder si dans q3 y'a aps une commande pour activer/désactiver la vsync (sais pas si l'OpenGL expose ce genre de choses)
n°1819848
melchizede​k
Posté le 18-09-2002 à 22:24:59  profilanswer
on obtient 0 tearing sous quake si on enleve les extensions OpenGL mais c'est moins beau, sinon il se cale jamais pile sur la synchro ...
Message édité par melchizedek le 18-09-2002 à 22:25:21
n°1819852
ggeforce
Posté le 18-09-2002 à 22:25:30  profilanswer
si je l'active dans quake 3 et mes drivers il y en a put
mais es normal que j'en ai si je desactive tout
vous si vous desactiver tout esque vous en avez ????????
Message édité par ggeforce le 18-09-2002 à 22:26:06
n°1819855
melchizede​k
Posté le 18-09-2002 à 22:27:23  profilanswer
oui c'est normal, bjone a expliqué au dessus pourquoi ...
n°1819864
ggeforce
Posté le 18-09-2002 à 22:30:13  profilanswer
donc si vous en avez aussi je suis un peu rassurer
mais si non on fait comment pour l'activer si il ny a pas l'opption
comme dans la demo de ureal2k3
n°1819906
ggeforce
Posté le 18-09-2002 à 22:40:44  profilanswer
up :eek2:
n°1819913
melchizede​k
Posté le 18-09-2002 à 22:41:37  profilanswer
dans les options des drivers
n°1819938
ggeforce
Posté le 18-09-2002 à 22:50:24  profilanswer
je l'ai deja fais dans les drivers
il en a un peu moin
mais il en a encore
es que vous vous en avez avec votre carte ?????????
n°1819998
melchizede​k
Posté le 18-09-2002 à 23:05:57  profilanswer
il en a un peu moin
mais il en a encore
sous ut2003 uniquement qd je me prends un coup de plasma vert dans la tete
n°1822709
ggeforce
Posté le 19-09-2002 à 19:52:01  profilanswer
j'ai trouver comment virer le tearing  :kaola:  sur unreal 2k3
dans le fichier UT2003.inf ou ini je sais put
chercher vsync et meter true
et voila  :D
  probleme de TEARING
problème au demarrage j'ai 3bips (1 long et 2 court)Un énième problême avec un disque dur !!
Au secours, problème Biosproblème avec DD externe firewire...
Un probleme pal/secamProbleme souris
Probleme CDR-WProblème Boot...
probleme graveurProblème d'install
Plus de sujets relatifs à : probleme de TEARING
