11429 connectés
  probleme avec bf3
probleme avec bf3
n°8389044
lelong5
Posté le 21-07-2012 à 20:39:29  profilanswer
bonjour a tous
ma carte graphique Nvidia gtx480 tourne a 99% des que le jeu commence,est ce que s'est normal? Des foi s'est fluide mais la plus part du temps s'est saccadé je revient en arrière quand je veut aller en avant .Voici ma config en espérant que quelqu'un puisse m 'aider. Merci d' avance :
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Familiale Premium ‎(X64)‎ Service Pack 1
Date d'installation : ‏31/05/2012
Processeur
Intel Core i5 3570K Cadencé à 3.40 GHz
Fréquence mesurée (core0) : ‏1.60 GHz
Nombre de coeurs : ‏4 physique(s), 4 logique(s)
Socket : ‏Socket 1155 LGA
Température CPU (core 0) : ‏45 °C
ASUSTeK COMPUTER INC. SABERTOOTH Z77 Rev 1.xx
Numéro de série (carte mère) : ‏MT7023K14300339
SKU Number : ‏SKU
Version du bios : ‏0801
Date : ‏23/02/2012
Chipset
Pont nord : Intel Ivy Bridge
Identifiant de révision : ‏09
Pont sud : Intel Z77
Identifiant de révision : ‏04
Mémoire
16 Go de mémoire totale de type DDR3 à 668.72 MHz
Timings mémoire : ‏9.0-9-9-24-2T
Barrette Corsair de 4 Go
Fréquence maximale : ‏667 MHz
Bande passante : ‏PC3-10700H
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 480
Version DirectX installée : ‏11.0
Fréquence du GPU : ‏50 MHz
Fréquence shaders du GPU : ‏101 MHz
Fréquence mémoire du GPU : ‏135 MHz
Disque dur
Disque dur WDC WD5000AAKX-003CA0 de 465.76 Go SATA III
Firmware : ‏15.01H15
Version du SATA : ‏SATA Rev 2.6
Numéro de série : ‏ WD-WCAYUCS73074
Température HDD : ‏42 °C
Temps de fonctionnement : ‏3205 heures
Lecteurs optiques
HL-DT-ST DVDRAM GH22NS70
Type : ‏DVD-RAM Recorder
Version du firmware : ‏EX01
Date du firmware : ‏14/01/2011 11:34
Réseau
Intel Corporation 82579V Gigabit Network Connection
Type d'adaptateur : ‏ethernet
Cartes multimedia
Intel Corporation 7 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
NVIDIA Corporation GF100 High Definition Audio Controller
Clavier
Logitech, Inc. G11/G15 Keyboard / Keyboard (Logitech Gaming Keyboard)
Logitech, Inc. G15 Keyboard / LCD (G15 Keyboard)
Souris
Logitech, Inc. G5 Laser Mouse (USB Gaming Mouse)
Ecran(s)
ASUS PG221
Resolution maximum : ‏1680 x 1050
Taille de l'écran : ‏21.7" (47 cm x 29 cm)
Date de fabrication : ‏17/06/2007
Ratio d'aspect : ‏16:10
Type d'entrée vidéo : ‏ Digital Signal
Périphérique USB
Version USB supportée : ‏2.0
Agere Systems, Inc. (Lucent) Systems Soft Modem (Agere USB2.0 V.92 SoftModem)
ALi Corp. M5602 Video Camera Controller (USB2.0 Camera)
n°8389053
Posté le 21-07-2012 à 20:48:57  answer
Ceci me parait suspect, tes fréquences paraissent bien basses. Il faudrait voir dans le panneau de contrôle nVidia pour remettre les fréquences d'origine
Spécifications de la GTX 480 :
http://www.geforce.com/hardware/de [...] ifications
n°8389105
lelong5
Posté le 21-07-2012 à 21:51:40  profilanswer
merci de ta réponse .
J ai chercher dans le panneau de contrôle Nvidia mais je trouve pas pour régler la fréquence. peut tu m aider
n°8389255
Posté le 22-07-2012 à 07:16:50  answer
Excuse-moi j'étais absent toute la journée, je ne suis revenu que maintenant
Moi non plus je n'ai pas vu où faire ça dans mon panneau de contrôle nVidia. Mais j'ai trouvé ça :
http://www.commentcamarche.net/faq [...] que-nvidia
Alors, j'ai suivi les instructions (télécharger l'exe qui fait 88 Mo et l'installer). Tout est super bien expliqué, dis-moi si ça a marché chez toi.
n°8389262
lelong5
Posté le 22-07-2012 à 08:29:50  profilanswer
bonjour
j'ai installer le logiciel il me donne les réglages suivant:
horloge graphique 700mhz
horloge memoire 1848 mhz
horloge processeur 1401
tu croi qu'il faut que je les changes?
n°8389264
lelong5
Posté le 22-07-2012 à 08:34:06  profilanswer
J ai oublier de préciser que j'ai installer msi afterburner il donne les info quand je joue mais je crois qu'il sert aussi a oc
n°8389770
Posté le 22-07-2012 à 20:09:49  answer
lelong5 a écrit :
bonjour
Non, ce sont les bonnes fréquences pourtant...
C'est peut-être une mauvaise piste. Quel est ton bloc d'alimentation? (marque, modèle, puissance)
n°8389775
lelong5
Posté le 22-07-2012 à 20:12:32  profilanswer
coolermaster 700w silentpro
n°8389951
Posté le 22-07-2012 à 23:06:04  answer
J'ai la même! Donc ce n'est pas un problème d'alim' qui ne suit pas
Il faudrait voir la température de ta GTX 480 lorsque tu joues à BF3 (avec Everest par exemple). Le ventilo tourne bien?
Sinon il faudrait éventuellement voir si tu as les derniers pilotes pour ta carte graphique : http://www.nvidia.fr/object/win8-w [...] er-fr.html
Enfin, si ça ne marche toujours pas voir en activant ou désactivant le vsync (synchronisation verticale)
Message édité par Profil supprimé le 22-07-2012 à 23:06:23
n°8389960
Blackace09
Posté le 22-07-2012 à 23:14:46  profilanswer
Tu met la jeux à quel niveau de détail?
https://www.speedtest.net/fr/result/19030833907
n°8389991
Coulous
Posté le 22-07-2012 à 23:56:00  profilanswer
A 99% je sais pas si c' est normal je pense que oui, apres tes saccades et retours en arriere seraient pas dus a ta connexion? Tu as ces bugs en multi ou en solo? Si c' est multi essaie le solo pour voir si c' est pareil.
FSP Raider 750w -- MSI B350 Tomahawk -- Ryzen 5 1600 -- EVGA GTX1060 SC 6GB -- 16GB DDR4 -- Samsung Evo 500Go -- NZXT Phantom 410 White -- Logitech G710+ -- Razer Taipan
n°8389995
zonka
x58 forever!
Posté le 23-07-2012 à 00:02:48  profilanswer
Ce sont les fréquences tout ce qu'il y a de plus classique en mode 2D sur le bureau (pas en jeu).
Message édité par zonka le 23-07-2012 à 00:03:11
n°8389997
lelong5
Posté le 23-07-2012 à 00:04:13  profilanswer
merci  de m aider
je vais mètre a jour le pilote merci seb ,j'ai essayer plusieurs niveau de détail maintenant je joue en auto .Ce soir j'ai éteint chrome et origine sa buggai mois.Je pense que a connections chute le soir
  probleme avec bf3
Problème de port usbProbléme realtek ac97 audio
Probleme incompatibilité Chipset CM et CG Radeon ?Problème BF3 bug/freez son
Problème de performance SLI-680 sur BF3Probleme BF3, help !
Problème fps sli gtx580 et BF3probleme driver clavier et touche dans bf3
Probleme de perf avec crossfire 2* hd5970 sous BF3
Plus de sujets relatifs à : probleme avec bf3
