5262 connectés
  Problème blue screen et occt
n°8972194
CYBERNETYK
Posté le 13-12-2013 à 05:54:50  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai depuis un bon moment de gros souci avec mon pc. Outre les faibles performances que j'ai dans les jeux (sur Tomb Raider, je lance une évaluation, en full ultra AA*4 j'obtiens seulement 35.2 fps de moyenne avec une 7970Ghz edition, je trouve ça un peu abusé, au prix de la carte, et j'en ai 2....), j'ai également des blues screen parfois, et ça ça m'énerve. J'ai pourtant envoyé mon pc chez un informaticien il y a quelques mois, d'après lui RAS niveau matériel. Malheureusement je ne parviens pas à tester mes cartes sous OCCT, la forme qui est censé bouger ne bouge pas, est ce normal ?
Je vous mets donc une photo de OCCT avec le truc tout poilu qui ne bouge pas...
http://nsm08.casimages.com/img/2013/12/13//mini_13121305592610253311813243.jpg
Et voici le blue screen que je ne sais pas interpréter :
http://nsm08.casimages.com/img/2013/12/13//mini_13121305584010253311813242.jpg
Ma config :
- Alim NZXT Hale 90 1000W
- Carte Mère MSI Z77 MPower
- Processeur Intel Core i7 3770K 4.4Ghz
- WaterCooling NZXT Kraken X60
- Ram G-Skill 1600Mhz 16Go
- CrossfireX HIS ATI radeon 7970 Ghz edition
- SSD OCZ Agility 120 Go
- HDD Seagate 1To et 3To
Savez vous d'où peut provenir le problème ? Cordialement.
n°8972202
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 13-12-2013 à 06:40:42  profilanswer
o/
http://www.overclock.net/a/common- [...] erclocking
"0x1A = Memory management error. It usually means a bad stick of Ram. Test with Memtest or whatever you prefer. Try raising your Ram voltage"
Problème de RAM/configuration de la RAM/tension de la RAM.
n°8972267
Av3k
Posté le 13-12-2013 à 09:26:20  profilanswer
-> Memtest avec 1 seul barrette par test :)
n°8973176
CYBERNETYK
Posté le 13-12-2013 à 21:29:14  profilanswer
un problème de ram alors. Pour memtest existe t-il une version pour windows 64 bits ? et capable de tester des barrettes de 4Go chacune ?
D'ailleurs j'y pense, est ce parce que j'ai overclocké le proco sans toucher à la ram ? Et sinon pour OCCT vous savez pourquoi ça bug comme ça ?
Message édité par CYBERNETYK le 13-12-2013 à 22:43:49
n°8973413
CYBERNETYK
Posté le 14-12-2013 à 09:20:40  profilanswer
Bon j'ai testé chacune de mes barettes de ram avec l'outil de diagnostic windows. Aucune erreur détectée. J'ai ensuite testé mon alim avec OCCT. Là j'ai l'impression qu'il y a un problème, je ne sais pas de où ça vient mais voyez plutôt :
Test sur 16 minutes :
Nombres de FPS :
http://nsm08.casimages.com/img/2013/12/14//mini_13121409223410253311816064.png
utilisation du CPU :
http://nsm08.casimages.com/img/2013/12/14//mini_13121409240510253311816076.png
On voit là qu'il y a une corrélation entre les 2, on dirait que le cpu sature à 100% pour rien.
le 12V (qui est à 8V...)
http://nsm08.casimages.com/img/2013/12/14//mini_13121409262910253311816087.png
Je ne sais pas trop quoi en penser.
n°8973641
xxgenoxx
Posté le 14-12-2013 à 13:29:02  profilanswer
Moi occt ne marche pas non plus pour le gpu, image fixe comme si le programme plante. Et j'ai également des blue screens même à stock. Alors que mon pc est parfaitement stable.
n°8974387
CYBERNETYK
Posté le 15-12-2013 à 02:19:55  profilanswer
après le souci d'occt n'est pas le plus gros problème, là occt fonctionne quand je teste l'alim. Et le problème c'est l'énorme chute de fps, ça passe de 280 fps à 47.....je comprends pas trop pourquoi
n°8974437
Dirty Wing​s
Posté le 15-12-2013 à 08:26:39  profilanswer
Tu as essayer de tester chaque carte graphique séparément ?
Problème connexion enregistreur HDD/DVD. Sans solution !Problème pilotes et moniteur plug and play générique
Problème coupure d'ecranproblème de reconnaissance de RAM
Problème avec disque dur hitachi 2.5" 640 GO[PC GAMER] problème in game.
Problème d'affichage sous windows 7Ordinateur problème Configuration.
Asus GTX 760 : Black screen temporaireProblème lettres des disques durs et partitions externes non attribuée
Plus de sujets relatifs à : Problème blue screen et occt
