4400 connectés
  Problème Sapphire Radeon HD 7870XT
n°8819663
sg1512
Posté le 08-08-2013 à 16:01:00  profilanswer
Bonjour à tous,
je rencontre un problème assez désagréable lors de l'usage de ma carte graphique (Sapphire Radeon HD7870 XT) : le coil whine, ce sifflement désagréable se produit dès que je suis en jeux (Tomb Raider/Bioshock infinite/Skyrim/Darksiders II)
Le pire étant sur les Sims 3 même avec le son c'est désagréable.
J'ai contacté le SAV de Materiel.net qui m'a gentillement répondu
Le bruit présent sur la vidéo appelé "coil whine" n'est aucunement un bruit anormal du matériel, mais un bruit courant pour ce type de matériel du fait de sa puissance.
En effet, ce bruit se fera plus ou moins entendre suivant le nombre d'images par secondes que votre carte-graphique permettra de traiter, et d'afficher.
J'ai renvoyé un second mail mais qui est resté sans réponse  :heink:
J'ai lu sur certains forums que d'autres on pu résoudre le problème en laissant tourner toute une nuit l'ordi sur un menu de jeu et que le bruit avait disparu (ou fortement atténué)
Si certains ont déjà eu le problèmes et l'on résolu je suis preneur !
Merci  :)
Message édité par sg1512 le 08-08-2013 à 16:01:42
n°8820450
Valdu38
Posté le 09-08-2013 à 08:42:15  profilanswer
Change de carte graphique pour le gamme radeon 7000 saphir la poluer donc change de carte ne prend pas une saphire mais une asus ou gigabyte ou MSI ta carte sera de meilleur qualité et tu n aura pas ce bruit :jap: si elle est encore sous garantie tu l'envoi au SAV et si le bruit persiste alors vend et prend une 7870 avec une des marque que je tai conseiller :jap:
n°8820481
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 09-08-2013 à 09:18:25  profilanswer
et si tu actives la synchro verticale, ça te limite les fps et ce bruit disparait, non?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°8820483
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 09-08-2013 à 09:20:10  profilanswer
t'as pas les signes de ponctuation sur ton clavier?  :??:
n°8820492
Valdu38
Posté le 09-08-2013 à 09:24:31  profilanswer
Je suis sur iPad chinois donc c'est un peut durs dentrouver la ponctuation
n°8820505
dylan051
Posté le 09-08-2013 à 09:31:17  profilanswer
Je pense que le bruit va se limiter reste à voir ce que l'auteur nous dit.
Aller cherche :p faut pas acheter chinois lol :D
n°8820511
Valdu38
Posté le 09-08-2013 à 09:35:44  profilanswer
Ok mdr j'y penserai :D
n°8820596
sg1512
Posté le 09-08-2013 à 10:59:24  profilanswer
Le bruit est diminué mais toujours présent  :( et je voudrais que ce soit silencieux  :D
Ils se sont ratés a ce point là ?
Je dois essayer la carte dans un autre PC la semaine prochaine, et si le bruit persiste je vais insister auprès du SAV pour qu'ils me la reprennent
Merci pour vos réponses  ;)
Message édité par sg1512 le 09-08-2013 à 11:28:27
n°8820689
Spartan88
Posté le 09-08-2013 à 11:55:42  profilanswer
Elle fait un boucan d'enfer ? Ce n'est pas normal, trop fort leur SAV qui essaye de justifier que le coil whine c'est normal parce que trop Powerfull la CG !
Au moins sur la série 7000 ne prends pas la marque Sapphire, ils ont un taux de raté historique ! Fais marcher la garantie, qu'ils ailles au Diable si ils ne sont pas content, direction constructeur et nouvelle carte.
n°8820757
sg1512
Posté le 09-08-2013 à 12:55:54  profilanswer
Un boucan d'enfer peut être pas  :whistle:
Mais je suis assez sensible sur le bruit donc  :p
Ok, il faut éviter Sapphire sur cette série 7000, plutôt s'orienter vers quelles marques Asus/MSI/Gigabyte comme indiqué plus haut...?
Je vais voir pour la garantie, d'autant plus qu'il y a un détail qui me gêne quand j'ai reçu le PC et ses boîtes, je n'ai pas tilté tout de suite mais celle de la CG est en fait un boite de 7870 Ghz Edition, sur laquelle on a mis des autocollants pour indiquer 7870 XT with boost (bon la carte est la bonne vérifié avec gpu-z) mais tout de même étrange  :??:
n°8820873
Valdu38
Posté le 09-08-2013 à 14:19:03  profilanswer
Saphire c'est foirer a ce point la il ont plus de 16% de retour o SAV ou de carte morte alors que la normale c'est Max 3% en claire oui ils ce sont foirer royalement.
n°8820988
sg1512
Posté le 09-08-2013 à 15:40:33  profilanswer
Bon et bien après coup de téléphone au SAV, ils me redisent une nouvelle fois que c'est normal, que le constructeur donc Sapphire ne considère pas le coil whine comme un motif de retour étant donnée que le produit est fonctionnel, et comme la date d'achat est trop éloigné pas d'échange possible.
Bref, il ne me reste plus que la technique de lancer un jeu sur un menu qui fait le bruit plusieurs nuit d'affilées  :pt1cable:
n°8821133
Spartan88
Posté le 09-08-2013 à 18:18:58  profilanswer
Te reste une solution, tu crames ta Cg, c'est faisable sans le moindre indice extérieur, le SAV materiel.net sera obligé de la reprendre, ils vont la tester et voir qu'en effet elle n'affiche plus rien, retour SAV Sapphire et ils te feront un échange standard...ou bien tu fais avec !
Oui tu investis dans un ventirad' compatible avec la 7870 XT, mais c'est facile 50€  :/
n°8821177
sg1512
Posté le 09-08-2013 à 19:02:56  profilanswer
Sauf que le coil whine c'est pas plutôt lié aux bobines  ?
Donc même si je change le ventirad de la carte je vais toujours entendre le sifflement non ?
n°8821219
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 09-08-2013 à 19:46:05  profilanswer
Oui, a part tenter de la faire siffler toute une nuit pour voir si ca les rôdes, t'es coincé.
Renvoie la carte si tu peux (retractation)
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°8821266
Spartan88
Posté le 09-08-2013 à 20:39:53  profilanswer
Arf dommage, pour se rétracter c'est trop tard comme il a dit. Donc il lui reste pas 150 solutions hélas.
n°8828565
sg1512
Posté le 15-08-2013 à 23:33:19  profilanswer
Peut être un espoir, j'ai envoyé une vidéo au SAV qui doit "juger si un retour est nécessaire".
n°8828568
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 15-08-2013 à 23:36:57  profilanswer
Ma 7950 était victime du coil whine, durant 2 mois elle faisait un bruit un peu chiant mais ensuite ça s'est estompé, comme un rodage à faire.
Franchement il n'y a vraiment pas de quoi s'alarmer, et aucune raison d'aller chercher le SAV...
Poupi Poupi Poupipou
Problème ecran noir PC montéproblème clé usb
Probleme OrdinateurHD 7950 ou 7970 avec ou sans changement alim?
Montage PC vidéo HDRemplacer une sapphire HD 4890
Problème hdmi écranProblème écran blanc au démarrage du PC
Plus de sujets relatifs à : Problème Sapphire Radeon HD 7870XT
