10329 connectés
  Probleme saphire 6870
n°8225323
kamss
Posté le 23-02-2012 à 14:48:54  profilanswer
Bonjours j'ai un problème avec ma sapphire 6870 j'ai fait un test sous OCCT et au bout de 2 minutes elle atteint la température maximale environ 85°c .
Je sais pas si c'est a cause du silencio 550, je fait le test pour le 2600k en 30 minutes il atteint maximum 60°C.
Est ce normal ?
n°8225338
Nitro0
<3 Bob l'éponge
Posté le 23-02-2012 à 15:03:47  profilanswer
Mauvaise ventilation de la tour ou bien même mauvais aircooling de ton gpu
n°8225342
kamss
Posté le 23-02-2012 à 15:10:59  profilanswer
c'est bon en faite c'est le ventilo de la carte il tournait seulement a 30 %
Message édité par kamss le 23-02-2012 à 17:38:34
n°8243360
bob dylan
Posté le 13-03-2012 à 10:00:28  profilanswer
Je me permets de répondre à ce sujet car j'ai exactement le même problème avec la même carte.
J'ai récemment acquis le système de refroidissement arctic cooling twin turbo pro.
Après un montage qui me paraissait facile, j'ai lancé un test sous OCCT.
Celui-ci s'arrête au bout de 2 min comme Kamss après avoir atteind 85 °C ...
J'ai vérifié les paramétrages de la ventilation qui sont bien en auto. ( J'entends le ventilo s'accélérer )
J'ai même effectué un test avec le ventilateur en manuel à 100% de sa vitesse. Même résultat.
Est-ce normal que la carte chauffe autant sous OCCT ?
Comment puis-je monitorer la température de ma carte quand je suis sous un jeu avec historisation ?
Merci de votre aide.
Bob
Problème reconnaissance AMD Phenom II X6 1055Tproblème d'allumage pc portable
Problème lignes verticaleproblème avec Athlon 64 X2 4400
Problème usb Esata débit lentachat ssd et ram que des problème
Problème d'affichage 3d[Probleme] PC qui ram en jeux
Problème montage be quiet shadow wings 140mm ( PWM )Problème SLI Asus GTX 580 Matrix + DCII
Plus de sujets relatifs à : Probleme saphire 6870
