4126 connectés
  problème GTX 580 - recherche ventilateur
n°9583354
blomme
Posté le 15-08-2015 à 18:48:27  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un ami qui a un petit soucis avec son PC qui a tendance a redémarrer quand il joue.
Visiblement il s'agirait de la carte graphique qui chaufferait à cause d'un ventilateur qui ne fonctionne plus.
Le soucis majeur c'est qu'il est complètement démuni (d'argent) et ne peux pas se racheter une CG équivalente, même en occaz. Y a t'il moyen de trouver des ventirad pour CG à moins de 50€ ou, encore mieux, de trouver un ventilateur pour remplacer celui défaillant ?
Voici sa CG : http://images.getprice.com.au/prod [...] 01.5GB.jpg
Merci beaucoup pour lui :)
mon blog : https://overhead59.wordpress.com/ | GTX1080/I7/16Go/SSD||Focal 714/CC700/BKXLS200FF
n°9583356
djorec
mon Heden et moi
Posté le 15-08-2015 à 18:50:22  profilanswer
n°9583363
blomme
Posté le 15-08-2015 à 18:58:37  profilanswer
ebay... le site auquel je ne pense jamais !
j'ai trouvé ca : http://www.ebay.fr/itm/MSI-GTX-460 [...] 4633d5a282
Ca m'a l'air plutot bien, qu'en penses tu ?
n°9583366
djorec
mon Heden et moi
Posté le 15-08-2015 à 19:03:29  profilanswer
ma foi pour le prix
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9583370
maxougreno​ble
Posté le 15-08-2015 à 19:06:03  profilanswer
Prévoir la pâte thermique.
n°9583373
blomme
Posté le 15-08-2015 à 19:09:49  profilanswer
ah oui ^^ pas bête :) une idée de pate thermique correcte ?
Edit : euh mais pourquoi de la pate thermique ? il faut démonter le ventirad pour changer de ventilo ?
Message édité par blomme le 15-08-2015 à 19:10:25
n°9583576
boubouse2
Posté le 16-08-2015 à 00:05:45  profilanswer
non non, pour le ventilateur, il suffit juste d'un tournevis. La pate thermique est citée dans le cas ou il y a un démontage complet du radiateur.
n°9583584
regis98
Mass Defect
Posté le 16-08-2015 à 00:13:18  profilanswer
3 vis, passer le tournevis cruciforme, entre les pales des ventilos
il est bloqué, il ne tourne même plus avec les doigts ?
des fois une goutte d'huile sur son axe, sous l’étiquette et c'est reparti  :bounce:
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9583680
blomme
Posté le 16-08-2015 à 10:50:09  profilanswer
ok, je me disais bien que ce serait inutile de la pate thermique ^^
Visiblement il est bloqué. Après je n'en sais pas vraiment plus mais je sais que le PC reboot. La CG montant à 100 degrès en jeu, on pensait que c'était ca le problème. Je ne sais pas si il a essayé de le faire démarrer avec les doigts, je vais voir avec lui ^^
n°9583708
djorec
mon Heden et moi
Posté le 16-08-2015 à 11:56:39  profilanswer
si ca ce trouve c'est juste une accumulation de poussiere dans les ventilos
n°9583717
blomme
Posté le 16-08-2015 à 12:20:47  profilanswer
visiblement ils tournent avec le doigt mais ne se lancent pas. Il a justement bien nettoyé son PC pour éviter les reboot mais en vain
n°9583722
djorec
mon Heden et moi
Posté le 16-08-2015 à 12:33:16  profilanswer
t as nettoyé le pc ok, t as nettoyé la cg? de temps en temps ca se demonte aussi, un coup de soufflette (demontée et à faire hors du boitier hein pas essayer de la nettoyer en la laissant sur son port) refaire la pate thermique ca lui fait pas de mal, et comme dis plus haut regarder au niveau de l etiquette, tu la decole et un coup d huile, regarder aussi si la fiche est bien enfoncée
Message édité par djorec le 16-08-2015 à 12:34:22
Probleme Systeme d'exploitationProbleme installation Nvidia GTX 460
Problème d'allumage de PC X99Problème affichage 7950
Garder sa config ou Skylake ? GTX 980 Ti + I5 4570 ?Gtx 970 & geforce expérience soucis
Problème avec WOTWindows a détecté un problème de disque dur. Sauvegardez le PC
Probleme lecture vidéo windows 10
Plus de sujets relatifs à : problème GTX 580 - recherche ventilateur
