4301 connectés
  problème radeon 4870 golden sample
n°7658969
BaccaraT66​6
Posté le 15-11-2010 à 10:16:17  profilanswer
Salut tous
Donc comme dit dans le titre, j'ai dans mon pc une radeon 4870 golden sample 512 (de chez Gainward).
J'ai fait la poussière dans le pc ce week-end et je pense que j'ai pris toute les précautions habituelles (ce n'est pas la première fois que je le fais).
J'ai voulu ouvrir le capot plastique de la carte pour nettoyer, ayant déjà eu un problème de bourrage de poussière à l'intérieur d'une précédente carte qui s'est finit par le crâmage de celle-ci.
Et depuis, plus rien.
La carte semble ne plus envoyer de signale sur le moniteur bien que les ventilos tournent (j'ai fait un essai avec une vielle carte et le problème vient bien de ça).
Donc, ai-je tiré un peut fort sur les connecteurs d'alim pci-express ?
Ou pas assez déchargé de mon éléctricitée statique ?
Je ne vois pas d'autre explication que ces deux là.
Si vous avez un début de solution pour m'aider à redémarrer la carte, je suis tout à l'écoute.
Mais au cas ou elle soit définitivement morte, je me pause une question pour son remplacement : quel modèle choisir (mes connaissances niveau matériel s'arrêtent à peu prèt au moment où j'ai acheté ma radeon...) ?
Sachant que je ne souhaite, ni n'en ai pas les moyens, changer ma configue qui est celle-ci :
- proc dual core duo 6600
- carte mère Gigabyte DS3 965P
- ram 2go DDR2
- écran 22" 1920x1080
- alim Seasonic 550w
Le tout dans uns tour Antec P180, donc suffisamment spacieuse et sous double installe XP/seven
J'hésite entre 3 ou 4 radeons s'ils faut remplacer la mienne, avez vous des remarques sur leur éventuelle  fiabilité :
- une autre 4870 en 512 ou 1go (avec une préférence pour la golden sample pour son refroidissement)
- une 4890, son prix est approximativement le même que la précédente selon l'assembleur.
- une 5770, son prix est souvent inférieur et elle est compatible Dx11, mais est-elle adaptée à ma config et est-elle aussi performante que les 2 autres(apparemment non, et les dénomination chez certains assembleurs semblent propices à arnaquer le gogo) ?
- une 4850 X2 pour environ 40€ de plus, bien qu'elle me semble un peu chère par rapport au gain de perfs, et est-elle adapté à mon alim ?
- une 6850 est-elle adaptée à ma config ? est-elle fiable ? (sont prix est similaire à celui de ma golden sample ou d'une 4890... )
Les modèles de 5770 overclockés d'origine ou à refroidissement passif sont-ils intéressants ?
Merci d'avance pour vos réponses et remarques.
édit => j'ai oublié de préciser pour ma panne que :
- au démarrage le pc tourne bien, mais il semble donc qu'il n'y ai aucun signal en sortie de carte vidéo (je n'ai pas de sortie vidéo sur la carte mère)
- j'ai testé la carte sur le s sorties hdmi, dvi et vga
- j'ai tout testé, débranché et rebranché 3 fois pour être sur
- j'ai fait un test concluant avec une vieille nvidia 8800 (donc qui n'a pas besoin de 2 connecteurs d'alim auxiliaires)
Message édité par BaccaraT666 le 15-11-2010 à 11:47:40
Probleme d'affichage police [HP DV9000]Problème RAM avec carte mère ASUS P5N32-E SLI
probleme avec ma ge force 9800gtxCM P7P55D probleme RAM
[RESOLU] Problème suite au montage d'une nouvelle configurationprobleme faux contact
[RESOLU] [crossfire HD5870] Problème clignotement ?!Geforce 480 Artefact [RESOLU]
probleme avec HD 5850 sous Win 7
Plus de sujets relatifs à : problème radeon 4870 golden sample
