4569 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
Probleme de son
n°8761406
aubeline
Posté le 18-06-2013 à 10:26:23  profilanswer
Bonjour a tous
J'ai un soucis depuis mon récent formatage. Je n'ai plus de son !!!
- Dans le gestionnaire de périphériques, aucun point d'exclamation
- Le pilote est a jour
- Le son n'est pas sur "mute"
- Lorsque je diffuse du son (vidéo ou autre), la "jauge" de son bouge en fonction du son
- Dans le gestionnaire audio HD realtek, le panneau analogique arrière est grisé, l'avant non mais ne fonctionne pas lorsque je branche HP ou casque dessus
- Lorsque je branche HP ou casque, ils ne sont pas détectés
- Sur ma carte mère (Asus P8P67LE), j'ai essayé de branché le câble AC97 puis le HD AUDIO a tour de rôle, rien n'y fait
Voila les piste que j'ai déjà exploré. Si vous avez des idées, je prend !!!
n°8761429
Arghoops
Posté le 18-06-2013 à 10:40:27  profilanswer
Tu connectes bien ton périphérique sur la sortie verte de la CM?
D'ailleurs normalement quand tu touches du métal avec la prise jack de ton périphérique, ce dernier devrait grésiller, c'est le cas?
Message édité par Arghoops le 18-06-2013 à 10:44:19
n°8761446
aubeline
Posté le 18-06-2013 à 10:47:30  profilanswer
Oui, mes HP sont bien branchés sur la prise verte, et les HP gresillent lorsque je branche ou debranche
n°8761448
Arghoops
Posté le 18-06-2013 à 10:48:39  profilanswer
Hmmm...là c'est chelou.
En mode sans échec tu as le même symptôme?
n°8761588
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 18-06-2013 à 12:50:56  profilanswer
en mode sans échec, il n' aurais pas de son, puisque qu' aucun pilote tiers n' est chargé. Teste sous Ubuntu
Message édité par lepro95 le 18-06-2013 à 12:51:59
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°8761623
aubeline
Posté le 18-06-2013 à 13:22:35  profilanswer
Tester sous ubuntu ???? kesako ?
n°8761632
fabcoq
Posté le 18-06-2013 à 13:29:03  profilanswer
tu as vérifié que les curseurs et les options de sortie du son sont bien validées.
n°8761633
lepro95
Posté le 18-06-2013 à 13:31:24  profilanswer
en faite, tester sous ubuntu, tu télecharge l' iso d' ubuntu, tu le grave et tu démarre sur le cd. ensuite tu cliques sur "essayer ubuntu" (pour le live cd) et tu teste si tu as du son  :) http://www.ubuntu.com/
n°8761638
aubeline
Posté le 18-06-2013 à 13:36:56  profilanswer
Je vais essayer de le tester via une cle usb (j'ai pas de cd vierge)
n°8761741
aubeline
Posté le 18-06-2013 à 15:04:24  profilanswer
Desolé, mais je n'arrive pas a installer ubuntu. Mes clefs ne sont a priori pas compatibles ...
On aurait une autre solution ?
n°8761779
Arghoops
Posté le 18-06-2013 à 15:30:01  profilanswer
Ca marche chez moi en mode sans échec.
Tu as le son avec le driver générique Windows, donc on peut savoir si le problème vient du driver de la CM ou pas.
Message édité par Arghoops le 18-06-2013 à 15:33:48
n°8761836
aubeline
Posté le 18-06-2013 à 16:12:59  profilanswer
Ok je teste
n°8761849
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 18-06-2013 à 16:19:18  profilanswer
aubeline a écrit :
Bonjour a tous
C'est quel version de windows ?
Si windows 7 ou 8, vérifie dans le gestionnaire son, que c'est bien la sortie analogique qui est configuré par défaut :
http://lespc.free.fr/wp-content/uploads/2011/04/menu_son_windows.jpg
Ne branche les HP ou le casque, que sur les sorties arrière du PC, si tu as modifié le branchement interne de la jack en façade (ça fausserai les tests).  :hello:
Message édité par Elias de Kelliwich le 18-06-2013 à 16:19:33
n°8761859
aubeline
Posté le 18-06-2013 à 16:26:19  profilanswer
J'ai donc essayé en mode sans echec, ca ne marche pas
J'ai un win7
Dans le gestionnaire de son:
Haut parleurs (realtek High definition Audio) Desactivé
Realtek Digital Outpout (realtek High definition Audio) Peripherique par defaut
Realtk Digital Outpout(optical) (realtek High definition Audio) Peripherique de communication par defaut
Comment je peux faire pour insérer une image ?
n°8761863
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 18-06-2013 à 16:29:02  profilanswer
Faut que tu active ça ( clique droit dessus, puis "activer" ), et le mettre "par défaut" ( toujours clique droit "définir par défaut" )...  ;)
Et ça refonctionnera.  :D
Pour le moment ta sortie par défaut est la sortie numérique, c'est normale que tu n'ai pas de son si tu est branché en analogique.
Tu upload ton image avec ça : http://hfr-rehost.net/
Et tu colle le lien de l'image, dans ton message.
Message édité par Elias de Kelliwich le 18-06-2013 à 16:35:03
n°8761931
aubeline
Posté le 18-06-2013 à 17:00:41  profilanswer
J'ai suivi tes conseils, mais ... ca ne marche pas. J'ai toujours aucune notification quand je branche et debranche un HP ou un casque
http://hfr-rehost.net/self/08f3fc700d18358bf61dac3f6c49f03519978628.png
n°8761942
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 18-06-2013 à 17:04:36  profilanswer
http://hfr-rehost.net/self/08f3fc7 [...] 978628.png
Tu branche bien à l'arrière du PC ?
Tu as redémarrer l'ordi après les changement ?
La sortie : "Haut parleurs (realtek High definition Audio)" est bien passer sur "activé", avec une icône verte pour la définir par défaut ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 18-06-2013 à 17:05:56
n°8761958
aubeline
Posté le 18-06-2013 à 17:14:05  profilanswer
Je suis branché à l'arriere, mais je n'ai pas redemarré. Je le fais de suite
Pour l'icone ...
http://hfr-rehost.net/self/d757e9ef3dd2e0e4ca9668617f4f640233bfaf7a.png
n°8761969
Arghoops
Posté le 18-06-2013 à 17:18:58  profilanswer
Quand tu exécutes un son Windows, tu as le témoin à droite qui monte ou pas?
n°8761972
aubeline
Posté le 18-06-2013 à 17:19:56  profilanswer
Ca marche paaaaaaas  :fou:  :fou:  :fou:
n°8761978
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 18-06-2013 à 17:23:41  profilanswer
Pour l'icone ...
http://hfr-rehost.net/self/d757e9e [...] bfaf7a.png
La c'est bon, ça devrai fonctionné.
Maintenant, ton problème vient d'ailleurs, vérifie les branchements, vérifie que le volume n'est pas à zéro, ou sur mute.
Fait un test : clique droit sur "Haut parleurs (realtek High definition Audio)" => tester. Et dit nous si tu entend un son.  ;)
n°8761984
aubeline
Posté le 18-06-2013 à 17:25:12  profilanswer
Deja fait 10 fois ... :-(
n°8762000
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 18-06-2013 à 17:31:33  profilanswer
Bin recommence...  :D
L'important n'est pas de le faire 10 fois, l'important est de le faire précisément quand on te le dit.  ;)
Le soucis justement c'est que tu l'as fait 10 fois, peut-être qu'à cause de ça, à un moment tu as inversé les branchements, et sans le savoir tu as peut-être rajouter une "panne", la ou il n'y en avait pas.
Pour résoudre les pannes informatique, il faut être doué d'une patience à toute épreuve...  :o
Donc reprend du début, et revérifie soigneusement les branchements des haut-parleurs, la il n'y à plus de raisons que ça ne fonctionne pas, la bonne sortie est bien activé.
Et fait le test que je t'ai demandé.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 18-06-2013 à 17:32:40
n°8762048
aubeline
Posté le 18-06-2013 à 18:02:59  profilanswer
Excuse moi, mais je suis a bout, 15 jours que je n'ai plus de son ...
Ce qui me parait bizarre, c'est qu'avant lorsque je branchais ou débranchais un casque, j'avais une notification dans la barre des taches. Là, rien.
Là on peux voir que le son "sort" de la carte ...
http://hfr-rehost.net/self/85f3ccff3c71d6e2672a87216123f283a321e996.png
n°8762057
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 18-06-2013 à 18:10:01  profilanswer
Il m'est arrivé de passer des heures sur des ordis pour trouver la panne (parfois même 48heures d'affilé), mais généralement je lache jamais et je finit par trouver, quand j'en ai marre je fait une pause, et je reprend quand je suis plus concentré (je suis d'une patience absolu dans ce domaine).  ;)
Le plus mauvais c'est justement de s’énerver et de perdre patience, car c'est à ce moment qu'on fait des erreurs.  [:cosmoschtroumpf]
Si ça te bouffe les nerfs, fait une pause, la réparation informatique c'est mentalement très stressant.  ;)
Le test que je t'ai demandé plus haut ça donnait quoi ?
Essai déjà au casque (fiche jack verte à l'arrière du PC), on verra pour les enceintes après.
PS : tu pourrait donner la marque et référence de ton casque et des enceintes ?
http://hfr-rehost.net/self/85f3ccf [...] 21e996.png
Oui donc maintenant, ça serait un soucis de branchement.
Peut être à cause de la prise pour façade avant que tu avais commuté "HD / ac97", essai de ré inverser.
Message édité par Elias de Kelliwich le 18-06-2013 à 18:18:56
n°8762076
aubeline
Posté le 18-06-2013 à 18:22:36  profilanswer
J'ai fais le test, mais je n'entends rien.
Les hauts parleurs sont ceux les labtec pulse
https://static.ylilauta.org/files/l [...] 088552.jpg
Le casque est un Sennheiser HD201
n°8762142
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 18-06-2013 à 19:15:15  profilanswer
Essai ceci :
- va dans le BIOS de la carte mère.
- va dans advanced => "front panel type"
la, tu as le choix entre HD ou AC97, tu met sur AC97 et tu sauvegarde le BIOS, puis tu éteins l'ordi, tu déconnecte le connecteur HD sur la carte mère pour la façade avant, tu le remplace par AC97.
Ensuite, tu test uniquement avec le casque sur la sortie verte arrière et sur la sortie verte avant.
Si rien ne change, tu déconnecte complètement le connecteur avant, et tu test.  ;)
PS : tu serait pas daltonienne ? car j'ai eu un client une fois qui confondait la fiche bleu et la verte...  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 18-06-2013 à 19:20:48
n°8762163
aubeline
Posté le 18-06-2013 à 19:30:09  profilanswer
:pt1cable:  non non je vois tres bien (la pelouse est bien bleue non ?)  :D
Si je comprend bien, le cable que je branche sur la CM sert uniquement au panneau avant ? Dans ce cas je m'en fiche un peu, je n'utilise quasi jamais le panneau avant. Mais je vais tester ca quand meme.
Je ferais ces tests tout a l'heure apres manger, et te redis ca je pense d'ici demain. En tous cas merci pour ton aide.
n°8762178
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 18-06-2013 à 19:40:06  profilanswer
Oui, et ça peut désactiver l’arrière si c'est mal branché (car logiquement quand on branche un casque à l'avant, ça coupe le son à l'arrière, donc faut vérifier qu'il n'y a pas de soucis de branchement à ce niveau)...
Message édité par Elias de Kelliwich le 18-06-2013 à 19:41:23
n°8762737
aubeline
Posté le 19-06-2013 à 10:59:28  profilanswer
Bon, tests effectués, front panel cable debranché, et ... toujours rien !
n°8763092
Arghoops
Posté le 19-06-2013 à 14:26:54  profilanswer
Le titre de la musique, Cryin, est très bien choisi je trouve. :)
Les 2 barres vertes bougent quand tu mets une musique ou elles restent fixes?
Sinon as tu testé tes haut-parleurs/casques sur un lecteur MP3?
Ca fonctionne?
Parce que ça paraît bizarre tout ça...
Désinstalle les drivers et réinstalle les avec le CD de la carte mère.
Message édité par Arghoops le 19-06-2013 à 14:28:55
n°8763097
lepro95
Posté le 19-06-2013 à 14:28:29  profilanswer
n°8763386
aubeline
Posté le 19-06-2013 à 17:57:36  profilanswer
Alors les barre vertes bougent, et mes HP / casque fonctionnent (testés à l'instant sur mon galaxy s3)
Je desinstalle les drivers et reinstalle tout ca. Je te te tiens au jus.
n°8763397
aubeline
Posté le 19-06-2013 à 18:06:59  profilanswer
:fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  CA MAAAARCHE TOUJOURS PAAAAAAAS  :(  :(  :(
n°8763416
aubeline
Posté le 19-06-2013 à 18:25:29  profilanswer
C'est normal que dans le gestionnaire de periph j'ai tous ces elements dans les peripheriques son ?
http://hfr-rehost.net/self/d5e190f3a9cf8d9253267ec61dc2998986faecbb.png
n°8763419
Arghoops
Posté le 19-06-2013 à 18:28:39  profilanswer
Oui mais je crois que tu peux en virer.
Par contre ce qui me paraît louche c'est que le son a l'air de bien être envoyé au périphérique vu que les barres vertes bougent...
n°8763623
aubeline
Posté le 19-06-2013 à 21:06:03  profilanswer
Moi aussi ca me parait louche ...
http://hfr-rehost.net/self/2df6a917daa9c155ac10acf5233ee824e0282e77.jpg
n°8763854
Dantiste
Posté le 19-06-2013 à 23:28:17  profilanswer
Même problème depuis une semaine, suite au branchement d'un casque micro usb tout neuf (sous Win 7), plus de son au démarrage de Win7.
Pas encore trouvé la solution définitive avec l'usine à gaz Realtek, donc après chaque démarrage :
Panneau de config
Résolution des problèmes
Résoudre les problèmes liés aux lectures audio
Débrancher à l'arrière le casque usb dix secondes, rebrancher ! Nouveau matériel détecté, périphérique installé, etc... Microsoft, quoi...
Lire un fichier audio, Suivant...
Et ca remarche, casque plus micro détecté  :jap:
Me demande si c'est CCleaner au démarrage qui efface la configuration de connexion...  MS management console à décocher ? Ou un autre ? Ou autre moyen de pérenniser la reconnaissance de la connec usb ?
n°8763864
aubeline
Posté le 19-06-2013 à 23:34:20  profilanswer
Moi ca m'arrive avec mon photocopieur branché en ethernet ...
n°8764587
aubeline
Posté le 20-06-2013 à 17:16:18  profilanswer
Du coup j'ai recuperé un carte son. Je vais l'installer demain et je verrais.
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème de portée wifi après formatageProbleme Toshiba A300
Problème disque dur secteurs réallouésProblème gtx 770 pilote
Problème pilote + artéfact ! HELPProblème d'installation OS sur Packard Bell
Problème installation OSProblème avec ma carte graphique ?
Probleme Affichage[Résolu] Problème d'alimentation
Plus de sujets relatifs à : Probleme de son
