6010 connectés
  Problème ATI Radeon HD 4850 (Asus)
n°7229307
Keldrak
Posté le 01-12-2009 à 12:33:48  profilanswer
Bonjour à tous, ayant récupéré récemment ma carte graphique Asus Radeon HD 4850 du SAV je me suis dit que j'allais la remonter sur mon pc (normal jusque la :p)...
Avant d'installer tout ça je désinstalles les pilotes graphiques de ma Radeon 4670 (qui fonctionne niquel) présente sur le pc histoire d'avoir aucuns soucis et d'avoir une installation propre...
Le pc éteind, je débranches la 4670, je mets la 4850, je la branches sur l'alim toussa toussa et je boot. Le pc démarres bien mais en fait mon écran s'éteind (la ptite lumière verte passe en orange, en gros comme si il était pas branché sur le pc)...
Bah du coup j'éteinds tout et je branche l'écran sur l'autre port dvi de la carte graphique (c'est une dual dvi) histoire de tester le bazar...Et la miracle ça démarres !
J'arrive dans windows, j'installes les catalyst 9.11, l'installation se passe bien et je reboot. Au moment du reboot, rebelotte, l'écran s'éteind !
Du coup je coupe tous le jus et je rechange la prise de l'écran dans l'autre port dvi...l'écran s'éteinds pas et ça boot bien dans windows.
Bon, du coup je me dis que je vais tester ça dans un jeu (Wow pour ne pas le citer :p), le jeu se lance mais une fois dedans j'ai des ptits points blancs sur certaines textures, c'est assez bizzare en fait...
Je tiens à préciser que ces problèmes n'apparraissent pas avec la 4670, que mon alim bah c'est une fortron 500W (largement suffisant, j'ai quasi rien de branché sur le pc) et mes températures sont excellentes...
Le pire c'est que la carte graphique revient du sav, donc je penses pas qu'elle soit défectueuse...
Si quelqu'un peut m'éclairer sur ce problème je suis preneur, merci d'avance à tous  :)
n°7255145
Keldrak
Posté le 21-12-2009 à 14:45:10  profilanswer
Up du post (très tardif je sais), quelqu'un aurait une solution svp ?
voltage de la 4850Asus p7p55d cpu led rouge
Conseil carte graphique : HD 4650Probleme SAV enermax
Choix carte graphique pour remplacer ATI Radeon 4350Probléme lecteur de carte d'apn
6800 GS ou HD 4550 ?Mac Mini, Zino HD... Nettop... ou config personnelle ???
Crossfire HD4870/4850 0% de charge + T° à 90
Plus de sujets relatifs à : Problème ATI Radeon HD 4850 (Asus)
