4074 connectés
  probleme avec radeon 9700
n°2327245
Toga108
Posté le 29-03-2003 à 01:46:18  profilanswer
Depuis que j'ai branché ma radeon 9700 (non pro) mon pc galere adetcter mes 2 disques durs au boot. Soit il ne trouve aps mon dd principal, soit il le decritcomme etant defaillant. Dans les 2 cas ca boote pas winXP.
Des que je debranche mon 2 e DD, ca rentre dans l'ordre et le pc boote sans aucun probleme.
j'ai fait le test de remettre ma geforce 2 dans le pc, je n'ai rencontré aucun probleme. je remet la radeon, rebelotte plus de dd principal...
J'ai pensé a l'alim, mais j'ai debranché mes 2 peropheriques cd (un dvd + 1 graveur) et les ventilos de boitier mais ca n'arrange rien. ptet qu'une mise a jour du bios...mais j'ai des doutes.
ca fé mal au coeur qd on a payé une carte 2000 frs...
config:
MSI K7T turbo 2
T-bird 1400
384 mo sdram
IBM 60 GXP (60Go)
Seagate (8Go)
Alim 300W
n°2327269
DesuetCR_B
Posté le 29-03-2003 à 02:36:27  profilanswer
alim un peu faible ???
n°2327316
bondanlpai​n
Devine qui vient diner !!!
Posté le 29-03-2003 à 06:18:34  profilanswer
config:
MSI K7T turbo 2
T-bird 1400
384 mo sdram
IBM 60 GXP (60Go)
Seagate (8Go)
Alim 300W
Alim conseillée de 350Watts pour un 9700  :sweat:
J'ai limite le même problème  :cry:
Mes configs en détails, Vidéo, Jeux, HCPC
n°2327327
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 29-03-2003 à 07:34:37  profilanswer
config:
MSI K7T turbo 2
T-bird 1400
384 mo sdram
IBM 60 GXP (60Go)
Seagate (8Go)
Alim 300W
C'est surtout hard d'acheter une carte à 2000 frs (c'est quoi au fait cette monnaie  :??: ) et ne pas se renseigner un minimum sur la config nécessaire pour la faire fonctionner  :sarcastic:
Message édité par Yoda_57 le 29-03-2003 à 07:35:08
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°2327336
erickt
Posté le 29-03-2003 à 07:56:48  profilanswer
a tout hazard tu aurais pas un prob d'irq?
n°2327341
PHL
Posté le 29-03-2003 à 08:00:38  profilanswer
Cherche pas, ton alim est trop faible
n°2328011
Toga108
Posté le 29-03-2003 à 14:28:04  profilanswer
non je n'ai aps de probleme d'irq.
Et oui je m'etais renseigné sur la config minimum a avoir, Ati recommande d'ailleur une alim de 300 watts...
Bref, on va tenter avec une autre alim. Merci.
Probleme sortie tv radeon 9700 .........probleme d' install driver radeon 9700 pro
probleme a7n8x et radeon 9700Problème sur Radeon 9700 Pro
Problème de gravure Lite on - 2GO de ram - Radeon 9700 proProblème Flash Radeon 9700
problème P4G8X deluxe + radeon 9700 proProbleme d'affichage sur RADEON 9700 Hercule - 60 Hz
Problème pour flasher ma radeon 9700 Manli !!Probleme : Resolution Ecran avec Radeon 9700 pro
Plus de sujets relatifs à : probleme avec radeon 9700
