2729 connectés
  Problème avec la pile cr2032 !?
n°4809199
steveostee​n
Posté le 06-05-2006 à 07:06:22  profilanswer
Voilà, y a deux jours, mon PC ne s'allume plus au matin, plus rien, pas de démarrage rien.
J'ai d'abord pensé à une panne générale et puis j'ai retirer la pile bouton et là il a redemarrer...Ouf
Réglage du Bios, etc, horloge (parceque si l'horloge n'est pas à jour impossible de lire les mails chez Yahoo...)
Bon donc, le pc fonctionne sans la pile...SAUF que j'ai acheté une pile toute neuve cr2032 ! et quand je la met le PC après il ne veux plus redemarrer. En fait il ne démarre qu'en l'absence de pile !
Une solution ou une explication ? :)
(Sinon j'ai installé un raccourci shutdown pour fermer le PC rapidemment.)
n°4809279
xphanoo
Posté le 06-05-2006 à 09:52:14  profilanswer
la pile est dans le bon sens?  :pt1cable:
n°4809729
steveostee​n
Posté le 06-05-2006 à 14:02:09  profilanswer
Oui, avec le + visible du dessus !
y a un espèce de ressort, et un cran de blocage....
Sinon , j'ai de la Rdram, de 256 je suis passé à 512 sans que cela pose de problème, j'ai d'abord essayé de desinstaller la Rdram, mais c'était bien la pile.
Sachant que la carte est orienté verticalement et que la pile est en partie basse du côté des fils d'alimentations à proximité, qu'il y a 2 ports USB connecté pas loin et un peu de poussière dans le bazar, je me demande si il nya pas un court circuit.
Ce qui est bizar c'est que tout allé très bien, c'est en enlevant la pile après cette panne que cela a redemarré et maintenant toujours la pile qui pose problème ! donc ui est elle dans le bon sens, réponse Oui.
Je tourne sous Win XP, est -il possible qu'un virus est atteint mon Bios de telle sorte que sans la pile celui-ci ne disfonctionne pas.
Quelle est le role de la pile sur le Bios, pour que celle-ci puisse empêcher tout démarrage ?
A moins d'un court-circuit ?
Message édité par steveosteen le 06-05-2006 à 14:03:47
n°4810088
bertrandbd
Posté le 06-05-2006 à 17:13:20  profilanswer
Aurais tu fait un clear cmos avec la carte sous tension?
n°4810515
steveostee​n
Posté le 06-05-2006 à 20:43:59  profilanswer
C'est quoi exactement un Clear CMOS ?
...http://www.sosordi.net/Article/36-7-reinitialiser-bios-clear-cmos
...Pas encore, est-ce une solution ?
Message édité par steveosteen le 06-05-2006 à 20:45:41
n°4810665
bertrandbd
Posté le 06-05-2006 à 21:47:43  profilanswer
A priori cela ne changera rien mais tu peux toujours essayer d'en faire un. Après un clear cmos les paramètres Bios seront ceux par défaut .
Attention un clear CMOS se fait toujours PC éteint
n°4810982
steveostee​n
Posté le 07-05-2006 à 01:37:20  profilanswer
Merci bertrand, je vais essayer, mais c'est bizarre quand même !
n°4811138
bertrandbd
Posté le 07-05-2006 à 10:22:32  profilanswer
Pour moi ton problème vient de la carte mère. En particulier, je serais curieux de savoir quelle est la tension entre la broche PWSW de la carte et la masse avec et sans pile
n°4811773
steveostee​n
Posté le 07-05-2006 à 16:09:44  profilanswer
Tu vas pas me croire, mais cette fois ce fut l'inverse.
C'est à dire pas moyen de démarrer l'ordi. même sans la pile, j'ai laissé la pile 3 minutes le temps de préparer à manger...puis j'ai mis la tour à l'horizontale pour essayer avec et sans la pile. Et là Oh miracle il a démarré avec la pile...on va reessayer plusieurs fois. bon mais là je travaille sur wxPython, alors on verra cela ce soir !
Ce n'est pas le contact de la prise à l'arrière de l'ordi, puisque j'ai essayé plusieurs fois en la mettant et l'enlevant...peut être la poussière on va voir ça !
Message édité par steveosteen le 07-05-2006 à 16:12:20
n°4811862
bertrandbd
Posté le 07-05-2006 à 16:53:34  profilanswer
Cela sent la faux contact  :pfff:
Probleme avec mon decodeur usb TNTProbleme DVD Verbatim 16X
Problème de partitionbig problème
probleme installation 6800GTproblème de bips sonores sur le PC
probleme reboot p4vm800+6600gtProblème d' instalation disque dur
Probleme lag jeux puis windows (des fois sysdata.xml)probléme de redemarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème avec la pile cr2032 !?
