4509 connectés
  Problème de perfs avec 9600 pro 256mb
n°3450083
CK Ze CaRi​BoO
Posté le 28-08-2004 à 14:17:34  profilanswer
La conf :
k7s5a
duron 1ghz
256 sdr 133
9600 pro 256
Voilà slt mon père s'était mis dans l'idée de changer de carte graphique, il a pris une 9600 pro 256 pour remplacer la gf2 mx (j'aurais pas choisi celle la perso m'enfin passons...)
Le problème c'est que les perfs ont limite baissé depuis le changement de carte. J'ai mis les catalyst 4.8 et installé directx 9 mais pas moyen.
Sous Steam par exemple je fais du 20 fps et encore, sous Age of mythology j'ai du ralentissement sévère sur le scrolling.
J'ai essayé de baisser les détails mais rien à faire.
Quand j'ai voulu augmenter l'AGP aperture size du bios à 128 (c le max...) le pc a refusé de booter j'ai du faire un reset CMOS :/
Je me dis que le processeur et la mémoire doivent me brider
on a prévu de changer le processeur et la mémoire pour un athlon 2400+ et 512 de DDR PC2100 (le maximum que peut supporter la k7s5a selon le site du constructeur)
y a t il un truc que j'ai oublié pour que ça fonctionne mieux ?
The only thing necessary for the triumph of evil is for good people to do nothing.
n°3450154
nulix
Posté le 28-08-2004 à 14:47:56  profilanswer
si c est vraiment une 9600pro , et bien c est tres correct pour un pc modeste.
mais faut que tu sois sur . Bon, a priori , c es bien une 128Bit , car 256Mo. apres, vaut voir les frequence, mais on fond , je pense que ton duron1ghz bride la carte...j en suis pas sur.
frequence d'une pro 275/250 ou 275/275
n°3450368
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 28-08-2004 à 16:32:03  profilanswer
Nulix : Non, ce sont les frequences des 9500...
les 9600pro 128Mo tournent a 400/300
Les 256Mo tournent a 400/200, donc elles sont moins rapides que les 128Mo...
Mais c'est clair aussi qu'un dudu ca limite le tout... Avec le 2400+, ca devrait aller nettement mieux...
Pour l'AGP size, laisse la a 64, surtout si tu as 256Mo de ram sur la cg...
Enfin, installe, les derniers pilotes de la cm, et prend les omega pour la 9600...
EDIT : Avec tout ca, il faudra bien sur reformater...  ;)
Message édité par Squadra_HF le 28-08-2004 à 16:32:34
n°3451342
nulix
Posté le 28-08-2004 à 22:48:32  profilanswer
LOLLLL
j'mai embrouillé avec le post precedent !!
oui bien sur :) la 9600pro est a 400/300 (t imagine l enculade ;) ), c est la 9000pro qu est a 275/275
j ai faillit induire des gens en erreur la :D
Message édité par nulix le 28-08-2004 à 22:49:31
n°3451818
CK Ze CaRi​BoO
Posté le 29-08-2004 à 06:42:25  profilanswer
merci pour ta réponse
quelques précisions stp
agp size on m'a dit que c'était la ram de la CG x2, c faux ?
les omega pour la 9600 c koi stp ?
et pkoi devrais formater alors que la carte mère ne change pas ?
n°3452987
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 29-08-2004 à 16:55:41  profilanswer
Faux... 64 ou 128 restent des valeurs standards... Tu n'observes pas de grosses difference, surtout que tu as 256Mo sur ta carte...
Les omegas (omegadrivers.net) sont des drivers alternatif pour les Ati et nvidia... ils corrigent quelques bugs et sont (legerement) plus rapides suivant les config...
Je te conseille de reformater lorque tu mettra le nouveau processeur, ca fera deja pas mal de chgt sur ta config...
problème installation scannerprobleme amd 2700+
Problème FSAA avec 9700 Pro (screenshots Doom3)Problème de reboot lors de l'accès au web
Problème drivers 53.03probléme avec photocopieuse canon IR1600 à la mise en service
Problème CM A7V8X-X : arrêt sur POSTProbleme sur p4p800 SE et DD ide non detecté
Probleme de trojan impossible a enleverProblème Pc non trouver par le vendeur
Plus de sujets relatifs à : Problème de perfs avec 9600 pro 256mb
