5991 connectés
  Problème de performances avec 4870x2
n°6672724
Destroyer
Posté le 02-11-2008 à 20:03:52  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Je vais vous raconter mes déboirs... J'ai acheté il y a pas longtemps une 4870x2 afin de "actualiser" un peu ma config et histoire de tenir les jeux récents avec les graphismes "à fond" sur mon 24" (1920x1200). J'achète donc une 4870x2 de marque ASUS. Je l'installe dans mon PC après avoir bien pris soin de désinstaller les pilotes de ma 8800ultra. J'installe les pilotes 8.10 et là, les performances sont assez faibles, notamment sur Crysis ou je tourne largement pas le "ultra" et sur far cry 2 ou je suis à 20 fps avec les graphismes à fond. Bref, c'est décevant. Je décide donc de formater et après cela de défragmenter mon disque dur. Après ces manipualtions, rien de mieux, peut-être 2-3 fps grapillés ça-et-là mais bon.... pas ce que j'attendais ! Le "hotfix" n'a pas aidé non plus du côté des drivers. Alors, je me suis dit que c'était la RAM qui manquait: le passage à 3Go n'a été que peu bénéfique (mis à part sous Crysis Warhead, mais encore, je suis en deça de ce qu'annoncent les sites et ce que je peux voir sur les forums).
Je m'en remets donc à vous, pour vous demander si c'est éventuellement un problème qui vient de ma config qui est trop "faiblarde" par rapport à la CG. Je m'inquiète notamment du port PCI express 1 et non version 2 sur ma carte mère (P35 oblige). J'attends vos conseils/remarques/autres afin de, je l'espère, régler ce problème. Car, je l'avoue, ça m'embête beaucoup d'avoir payé une carte graphique si chère, pour qu'elle ne m'apporte pas grand chose par rapport à mon ancienne 8800ultra.
Hésitez pas à me demander si vous avez besoin d'autres informations pour me guider.
Je vous remercier d'avance d'avoir pris le temps de vous arrêter sur mon problème, et vous souhaite une très bonne soirée.
David.
n°6673721
fled
Posté le 03-11-2008 à 12:54:02  profilanswer
je suis pas specialiste mais ta config complete ca aidera surremt les utres pour te repondre
n°6673751
marllt2
Posté le 03-11-2008 à 13:09:29  profilanswer
Il faudrait trouver des tests avec le chipset pour comparer. Possible que ça vienne de là.
n°6673770
Destroyer
Posté le 03-11-2008 à 13:17:39  profilanswer
Voici ma confguration (vous pouviez la voir dans mon profil sauf erreur):
CPU: E6850 @3.6Ghz
CG: 4870x2 ASUS
ALIM: 750W Thermaltake
RAM: 3Go PC6400 RAM
CM: Foxconn p35a
n°6673918
ismqel
upgrade your life !
Posté le 03-11-2008 à 14:19:01  profilanswer
le gain entre le pci express 1 et 2 est très minime rien de bien bénéfique. On voit même pas la différence. Vérifie si ta carte est bien câble @16x. Vérifie aussi si la carte est bien en double GPU/Crossfire reconnu et activé dans le catalyst ...
n°6674131
shelton
novey
Posté le 03-11-2008 à 15:36:42  profilanswer
CPU: E6850 @3.6Ghz
CG: 4870x2 ASUS
RAM: 3Go PC6400 RAM
CM: Foxconn p35a
avec cette config tu devrais faire au minimum 15000 dans 3Dmark 06, fais-en un et dis nous ton score
n°6675254
Destroyer
Posté le 03-11-2008 à 23:53:19  profilanswer
Alros voilà j'ai fait le test 3dmark 06 et j'obtiens ce résultat:
http://img354.imageshack.us/img354/5316/foutr3.jpg
Est-ce suffisant ?
Je me rends déja compte que mon CPU est de retour à sa vitesse d'origine, je vais aller rapidement règler ce problème ! mais autrement, un soucis particulier pour le score ?
J'ai mis le Catalyst A.I sur "standard", je pousse à "avancé" ? Une grande différence à votre avis ?
merci bcp ;)
Message édité par Destroyer le 03-11-2008 à 23:53:52
n°6675255
Cizia
Posté le 03-11-2008 à 23:54:23  profilanswer
oui le "catalyst ai" en advanced.
marche encore plus en fort en jeux avec.
Message édité par Cizia le 03-11-2008 à 23:54:41
n°6675834
Destroyer
Posté le 04-11-2008 à 12:56:22  profilanswer
Alors,
Après overclocking de mon e6850@ 3.6 Ghz et la mise du Catalyst A.I en "Avancé" j'arrive à 17146 pts sur 3dmark06 mais je lag (moyenne 20-25 fps je dirais) toujours sur Crysis en ultra sans AA et sur far cry 2 a fond avec AA 8x (alors que AA2x je suis à 50 fps tout du long....étrange non ?). Evidémment la résolution utilisée est toujours du 1920x1200. La je suis dans les normes ou toujours en dessous ?
n°6679457
shelton
novey
Posté le 05-11-2008 à 21:11:57  profilanswer
Destroyer a écrit :
Alors,
Normalement on ne met pas le Catalyst A.I pour un 3DM06, tu peux gratter plus de point sans, mais bon c'est pas ça le problème.
Pas de problème au niveau de la config, à mon avis c'est juste un petit prob de driver.
Pas de Synch vertical activé?
n°6679458
FR-DarkRod
Informag€€k
Posté le 05-11-2008 à 21:16:38  profilanswer
dis donc y a des soucis sur les 48** , c'est déjà le 2 ème topic que je lis à ce sujet : /
n°6679769
Destroyer
Posté le 06-11-2008 à 00:33:23  profilanswer
La Synchronisation verticale est activée. pas bien ?
n°6679782
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 06-11-2008 à 00:46:13  profilanswer
Rien d'étonnant à son framerate sous Crysis si il est en 1920 et qu'il pousse les détails...
n°6679829
alexreunio​n
Posté le 06-11-2008 à 04:30:41  profilanswer
20-25 fps en 1920 x 1200 en Very High sous Crysis tu trouves que c'est pas bien, toi?
Mon feedback
n°7165731
arnaudvinc​ent19
Posté le 16-10-2009 à 20:54:52  profilanswer
bonjour!
Je sollicite votre aide car j'ai un problème avec une 4870x2 de sapphire.
Je vais essayer d'etre le plus claire possible dans mes expliquations!
Je sors d'une gainward 8800gt golden sample avec laquelle je n'ai jamais eu de problème. Je joue en 1680*1050 sur un 24" et ma petite 8800 commencait à etre limite limite...
J'ai donc fait l'acquisition d'une 4870x2 d'occasion de marque sapphire avec un ventilateur artic cooling Accelero Xtreme monté dessus (par ailleurs impressionnant mais efficace!)
J'ai donc monté ma nouvelle CG, désinstallé les pilotes Nvidia (et PhysX) et installé les pilotes catalyst fraichement téléchargés sur le site d'AMD (v9.9).
C'est là que les pbs commencent:
TOUS mes jeux ne sont pas plus fluides qu'avec ma 8800 voire meme moins fluides (ex SBK 09 avec ttes les options activées en 1920*1200 fait plier la carte...????!!! )
Autre exemple cruel: 12 XXX pts à 3D Mark 06!! maxi 13100pts
Pr info je fais 14300 pts avec ma 8800Gt Oc à 690/1725/1000Mhz et driver 191.07!
Les fréquences passent bien en mode 3d (750 et 900Mhz) mais j'ai l'impression qu'un seul GPU est actif...
Voici le reste de ma config:
Asus Maximus II Formula avec bios 2202 (le dernier)
Core2duo E8500 oc à 3.8Ghz avec voltage auto (9.5*400) refroidit par un cooler master TX3
4*1gb Corsair PC6400 (800Mhz)
Alim Corsair HX 620W (base seasonic M12, notée 9/10 dans canardpc et recommandée sur le site de corsair pr la 4870x2)
dd Samsung F1 1To
2*graveur Dvd
rhéobus NZXT sentry LX
boitier Zalman GS 1000 avec 4 ventilateurs zalman 120mm controlé par le rhéobus (la température du boitier ne dépasse pas 33° meme après plusieurs heures de jeux, 25° au repos)
XP sp3 (non craqué!)
J'ai parcourru de nombreux forums où d'autres personnes ont le même problème que moi avec des configs plus ou moins différentres. D'autres pètent les benchmark avec plus de 22 000 pts!
Le problème c'est que personne n'a de vraie solution à proposer pr ceux chez qui la carte ne fonctionne pas. Beaucoup pensent à un problème d'alimentation. Je suis sûr que le HX supporte ma config et je ne pense pas que mon alim soit défaillante puisque les autres personnes qui ont le meme problème que moi ont testées d'autres alim et rien n'y a fait.
Je n'ai pas non plus de pb de température la carte ne d"passe pas 55° dans les jeux grace à l'accelero Xtreme
Idem avec le processeur: quand j'entends que certains sont cpu limited...ouais pt etre..mais bon là un  core2duo à 3.8Ghz ca m'étonnerait!
J'ai donc 2 hypothèses:
-un pb de compatibilité avec ma carte mère qui peut etre n'activerait pas les 2 gpu
-plus vraissemblable, un pb avec les pilotes catalyst.
A noter que j'ai essayé d'installer "ati tray tools" qui fesait completement bugger la carte dans les jeux.
A noter également que les résultats sont exactements identiques sur windows 7 RC 64 bits.
La personne qui m'a vendu la carte a été très conciliante: elle a essayé de m'indiquer quelques pistes car la carte fonctionne parfaitement chez elle (il l'avait en double!) et est près à me la reprendre!
Mais j'aimerais quand meme vraiment réussir à faire fonctionner cette carte qui n'a pas de raison de fonctionner bien qq part et pas du tt ailleurs!
Pour l'instant j'ai remonté mon ancienne 8800gt car j'ai été trop décu mais avec le week end à venir, je compte essayer de faire fonctionner la 4870x2!
Merci par avance à tous ceux qui ont pris le temps de tout lire et un grand merci à ceux qui tenteront de m'aider.
Je reste à votre disposition s'il y a des points à éclairer pour bien comprendre mon problème
probleme artefactsprobleme memoire ddr2
Problème branchement supremefxProbleme Mobo - CPU - RAM help please!!!
urgent probleme d'alimentationProblème de Swap avec P5Q PRO + E8400 (vista 32)
Probleme de boot CD/DVDprobleme bizarre DD ne tourne pas !
Probleme Boot avec Disque dure ExterneProblème démarrage et plantage aléatoire
Plus de sujets relatifs à : Problème de performances avec 4870x2
