7231 connectés
  Problème PC freez
Problème PC freez
n°7670441
Elsteu_95
Posté le 23-11-2010 à 09:17:56  profilanswer
Je ne savais pas trop dans quelle catégorie poster donc je poste ici.
J'ai depuis fin septembre un nouveau pc, et depuis un moment mon PC freez/ bug.
Je m'explique : lorsque je joue ou même des fois juste surf mon pc plante, il freez et reboot, ou alors je vois des petites taches partout sur l'écran et derrière mon pc reboot.
Je ne sais pas si c'est un problème dû à ma carte graphique.
La plus part du temps mon pc plante lorsque je suis sur un jeu...
Ma conf :
Asus P6T SE
Corsair dominator 3 Go
CG : Asus GTX 480
CPU : I7 950
Alim : Corsair 850W
J'ai un ventirad pour mon cpu noctua hd 14
Et j'ai racheté 2 autres ventilos des noctua aussi.
Merci d'avance.
n°7670444
rom83
le pc sans prise de tete
Posté le 23-11-2010 à 09:20:26  profilanswer
bonjour , tu peu éssayé de tester avec une autre CG  ?
haf 932 , asus p7p55ws , i7 860 4ghz , sli gtx 465 ( bientot 3way ) , noctua nh-d14 , 4go gskill 1600 , caviar black 1to , alim corsair hx 1000
n°7670511
Elsteu_95
Posté le 23-11-2010 à 10:56:06  profilanswer
Non je n'ai pas essayé, si qq'un à un problème similaire...
J'vais essayer de changer de CG
n°7671094
guybrush__​95
Posté le 23-11-2010 à 18:25:41  profilanswer
Salut
A quelle température monte ta CG en jeu ?
n°7671919
Elsteu_95
Posté le 24-11-2010 à 13:56:01  profilanswer
Elle varie je dirais entre 80 et 90°
J'ai rajouté 2 ventilo noctua la semaine dernière mais là le problème est lorsque je joue ou juste surf mon pc plante/freez.
Hier j'ai remplacé avec mon ancienne GTS 8800GTS, pas de plantage, ni de freez... Je pense bien que cela bien de la CG.
n°7671931
davidannib​al
d'ici et d'ailleurs...
Posté le 24-11-2010 à 14:04:44  profilanswer
un petit memtest ? histoire d'écarter la RAM...
sinon, as-tu overclocker quelque chose dans ta conf ?
si oui, essayes @stock.
n°7672398
guybrush__​95
Posté le 24-11-2010 à 20:25:38  profilanswer
Driver a jour ? Nouveau bios pour ta cg ?
n°7672821
Elsteu_95
Posté le 25-11-2010 à 09:40:33  profilanswer
Je n'ai rien oc encore j'ai attendu, test chez un ami avec ma CG hier, avec 3Dmark et furmark symptome similaire, figeage, bug, freez, tâche à l'écran... A/R chez Asus je pense...
n°7672889
guybrush__​95
Posté le 25-11-2010 à 10:36:33  profilanswer
Essai quand meme de mettre a jour le bios de ta cg avant de l'envoyer au sav (a part si sa annule ta garantie mais je pense pas).
n°7672906
the_macraf​t
Posté le 25-11-2010 à 10:51:54  profilanswer
salut
si ta cg marchait bien avant,
pb de freez est signifie souvent pb de chauf.
Installe un log permettant de suivre la t° de ta cg.
Regarde si ton venilo tourne rond et qu'il na pas de moumoutte.
n°7672916
guybrush__​95
Posté le 25-11-2010 à 11:08:10  profilanswer
+1 pour la temperature si tu n'avait pas de probleme avant il y a peu de chance que ce soit une incompatibilité du bios.
n°7673337
Elsteu_95
Posté le 25-11-2010 à 16:29:51  profilanswer
Mon pc a toujours eu des problèmes, des reboot, des freez, des tâches suspectes... mais là de plus en plus et depuis 2 jours j'ai mon ancienne CG aucuns problèmes donc je pense que ça vient de la CG...
n°7673338
Elsteu_95
Posté le 25-11-2010 à 16:30:36  profilanswer
J'ai installé speed fan pour la ° du GPU, rien d'anormale pour une 480, des temp élevés mais communes à d'autres..
  Problème PC freez
Quelle barrette pour ce PC?Problème de PCI (carte mère)
[OK] PC portable bluescreen, boot 1 fois sur 2Probleme de Résolution: bloqué à 1600*1200 max sur écran 28" 16/10
PC, Ecran Noir, Pas de BIP.[RESOLU] Problème Affichage/Texte sur Ecran LCD avec HD 5850 en HDMI
Freez intégral du PC, erreur de montage, ou problème connu ?
Plus de sujets relatifs à : Problème PC freez
