6960 connectés
  Problème PC s'éteint
n°4673227
Neocosmos
Posté le 27-02-2006 à 21:38:35  profilanswer
Bonjour, j'ai des problème de plantage le PC s'eteint tout seul (pas un reboot), pendant que je joue a des jeux mais ces bizarre parfois je peux jouer 3 h d'affilé sans prob, d'autre fois ça plante au bout de 30 min.
J'ai remarquer que quand mon pc se couper si j'essayer de le rallumer juste après (1 seconde après quoi), le pc commence a se mettre en route et se coupe direct (ca dure 1 sec), si j'attend une dizaine de seconde il se rallume sans prob.  :??:
D'ou vient se problème ???
Voila ma config :
-Processeur AMD Athlon 64, 2400 MHz (12 x 200) 3400+ avec Thermaright
-Carte mère Asus K8N-E Deluxe
-Mémoire   1024 Mo Samsung (PC3200 DDR SDRAM)
-Carte vidéo NVIDIA GeForce 6600 GT Sparkle AGP 8x (128 Mo)
-Carte audio Creative SB Live 5.1
-Alimentation        Q-Tec 550W
Ici vous trouverez temperature et voltage sous everest : http://perso.wanadoo.fr/neocosmos/Tempe.gif
Help SVP merci d'avance de votre aide.
Message édité par Neocosmos le 27-02-2006 à 21:44:07
n°4674588
Neocosmos
Posté le 28-02-2006 à 17:09:41  profilanswer
up
n°4674599
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 28-02-2006 à 17:14:52  profilanswer
Les températures c'est en IDLE ou en juste après un jeu`?
Si c'est sans rien faire alors c'est beaucoup trop chaud, tu devrais:
- nettoyer le boitier (un coup d'aspirateur)
- démonter le ventirad et le nettoyer (ainsi que le proc)
- remettre un peu de pate thermique et remonter le rad
n°4674604
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 28-02-2006 à 17:17:38  profilanswer
Il correspond à quoi le +2,5V pris sur le screen d'Everest ? Car il n'est qu'à 0,54 V.
n°4674696
Neocosmos
Posté le 28-02-2006 à 17:59:26  profilanswer
Pour la temperature y a pas de probleme je sui a 45° en idle et a 55° grand max en full, en revanche je ne sais pas ce que ces le 0.54 V bizarre non ?
Sinon pour l'alim ces une Q-tec 550 W ces de la bonne qualite pour une 6600 GT ?
La CG jai po enlever de coussinet est ce que si elle chauffe ca pourrai faire eteindre le PC ?
n°4674753
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 28-02-2006 à 18:30:53  profilanswer
A tout hazard, possède tu un CPU diode sur cette carte mère ( sonde )
n°4674770
Neocosmos
Posté le 28-02-2006 à 18:36:36  profilanswer
je pau juste relever les temperature processeur et CM dans le bios ou sur le bureau avec everest, j'ai n'ai po dautre sonde.
n°4674895
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 28-02-2006 à 19:40:08  profilanswer
Q-tec c'est un peu comme de la noname...
Installe OCCT et fais passer un test de torture pour voir tes tensions et tes températures.
n°4677094
Neocosmos
Posté le 01-03-2006 à 18:26:16  profilanswer
J'ai fait le test torture 40 min + test stabilité normal mais je n'avai pas les données temperature, voltage etc car il me demander au debut de choisir entre asus pc probe,  speed fan etc et comme jen ai aucun.
Donc seule chose constater pas de pc qui seteint pendant le test et pour le processeur 57 ° grand maxi en sachant toutefois que jai réduis la vitesse du ventilo à 1700 donc aucun souci niveau proc, pour l'alim je vien de commander une Fortron Bluestorm 400 W.
Sinon donc sans parler d'alim est ce que par ex si la carte graphique chauffe le pc peut s'eteindre et non rebooter? Idem est ce que une carte mere defectueuse peut avoir comme probleme que le pc s'eteigne ?
Merci de vos reponses j'essaye d'avoir le maximum de renseignement pour cibler d'ou vient le probleme  :pt1cable:
n°4677843
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 02-03-2006 à 00:06:56  profilanswer
Si ton PC tient la torture du CPU, alors ça doit être un problème lié à la carte graphique.
Cela ne nous dis pas si les tensions sont bonnes, et comme les 6600Gt sont pointilleuses là dessus...
Essaye avec la fortron, a mon avis cela va régler ton problème.  :)
n°4678070
murasame42​3
Posté le 02-03-2006 à 08:50:19  profilanswer
euh c'est peu etre tout simple(mais ca mes deja arriver) verifier que la prise de l alimentation et bien brancher et essayer de la changer de place(moi il y avait de la poussiere et pof le pc s'eteint tout seul^^ veridic)
n°4678910
Bob1115
Posté le 02-03-2006 à 16:11:23  profilanswer
J'ai le même probléme quand je joue...le PC plante sans redémarrer et suis obligé d'attendre quelques dizaines de secondes avant de pouvoir le rebooter. J'ai fait une batterie de test, mis tout à jour, fait vérifié les tensions par un pote mais au bout de deux mn ou 4 heures, ça plante SAUF lorsque je laisse le boitier (Sonata1) ouvert. Boitier qui chauffe (sur l'extérieur en posant la main) au niveau de l'alimentation (E.Tech 460W). Au point que je me demande si ce boitier n'est pas conçu que pour des 380W d'origine. A noter aussi qu'on me conseille de brancher la 1800XT directement sur l'alimentation avec prise PCIex (donc il faut que je change d'alim) sans que la CG soit sur le même cablage que le DD et les lecteurs.
Bref, si tu trouves dans ce que je te dis des trucs à prendre... Perso, je vais changer d'alim...
ecran eteint ... bip toutes les 5 secondes ... Au secours !!!Enorme probleme c'est urgent pas de son a cause du boitier guardian
Problème de RAMAide sur probleme clavier (je pense...)
Problème de reconnaissance du bios de mes HDDEcran reste eteint avec config neuve en PCI-E
problème de pilote HDDProbleme montage ZALMAN et 939-DUALSATA2
probleme : le systeme ne se lance plus
Plus de sujets relatifs à : Problème PC s'éteint
