5782 connectés
  9600XT + MSI KT400 = problème
n°2959100
amys_sedai​s
ben pourquoi ?
Posté le 21-01-2004 à 14:48:53  profilanswer
kikoo, voila mon problême au bout d'un moment le jeux se fige puis , je reviens sous winxp avec un message d'erreur de ATI VPU recover, et je suis obliger de redémarrer.
j'ai bien nettoyer les driver avant installation avec driver cleaner , mais j'ai tjr l'erreur .
Ma config :
Athlon XP 2400
1 Go DDR 266
2 DD 80 Go / 120 Go Barracuda
audigy
Powercolor Radeon 9600 XT 128
MSI KT4 Ultra (MS 6590)
Derniére nouvelle  :
- Flash du bios de la CM (passage de 1.00 en 1.4)
- Le bios 1.2 ou 1.3 je me rappelle plus avait une correction sur port AGP avec la Radeon 8500, donc pe une piste sérieuse, dans le doute j'ai flashé.
- Passage en nouvelle version des catalyste , sortie le 19/01/2004
Grace a ces manip la config est un peut plus stable mais j'ai quand meme des freeze et je dois rebooter.
Actuellement je pense a changer ma CM vers une nforce2 400, mais si je pouvai évité ;)
n°2959162
grotius
Posté le 21-01-2004 à 15:07:13  profilanswer
test ta ram avec memtest, prob d alim vu le nombre de periph ?, supprime le fastwrite.
n°2959366
amys_sedai​s
ben pourquoi ?
Posté le 21-01-2004 à 15:57:24  profilanswer
ram ok déja tester,
Alim 400W donc je crois pas que cela vienne de la
Je modifie config pour fastwrite, mais cela ce trouve ou ce param ?
n°2959459
insane07
Posté le 21-01-2004 à 16:32:54  profilanswer
dans l'bios :)
n°2959477
dams86
sed -i 's/windows/linux/g' c:
Posté le 21-01-2004 à 16:36:13  profilanswer
t'a désactiver vpu recorder au moins?
n°2959774
pulley60
Posté le 21-01-2004 à 18:03:12  profilanswer
J'ai la meme carte mère que toi, une radeon 9600 XT et j'ai aucun pb, les pb de vpu recover peuvent être liés a plusieurs chose mais pas au chipset de ta mobo
n°2961293
amys_sedai​s
ben pourquoi ?
Posté le 22-01-2004 à 11:23:59  profilanswer
je vais changer le GPU aujourd'huis peut etre une mauvaise release
n°2963492
amys_sedai​s
ben pourquoi ?
Posté le 23-01-2004 à 11:26:17  profilanswer
cool ils m'ont changer la CG , mais bon je n'y peut pas vraiment gagner au change en terme de perf, mais en stabilité pas de pbm.
j'ai maintenant une Prolink Pixelview GFX 5700
Problème fréquence CPUGROS probleme d'install
probleme ga 8knxp et bios F7,8,9probleme de firmware de graveur samsung 52 24 52
Mega problème avec une Asus FX5900UltraProbleme disque (virtuellement) plein
différence entre MSI 865PE Neo2-PFISR et 865PE Neo2-FIS2RProblème avec ATi Radeon All in wonder 9000 pro
Problême avec 9700 proProblème souris USB sur ASROCK K7S8XE+
Plus de sujets relatifs à : 9600XT + MSI KT400 = problème
