3148 connectés
  [Probleme]MAfia + anisotropic filtering non actif sur r8500
n°2566816
gerald_512​k
allo ? Mr pignon speaking
Posté le 02-07-2003 à 10:37:18  profilanswer
Salut les gars :)
J'ai un probleme a mafia, je n'arrive pas a activer l'anistropic filtering. J'ai une radeon 8500 , j'active l'anistropic mais il n'est pas activé dans le jeu ( la route est toute floue :( )
je le regle sur 8x dans direct3d et opengl, et je décoche la case " préférence d'application " et ca ne marche pas alors que dans cs ( opengl ) ca marche bien.
Pourriez vous m'aider svp ?
je vous remercie d'avance :hello:
n°2566902
fgruat
1 c'est bien 2 c'est mieux
Posté le 02-07-2003 à 11:04:59  profilanswer
mafia a un moteur graphique tres particulier (certain disent codé avec les pieds ) te pose pas de question monte la resolution sa sera moin flou
n°2567007
gerald_512​k
Posté le 02-07-2003 à 11:34:46  profilanswer
bah ca change rien a mon probleme d'anisotropic tout est flou :)
meme le réglage de gamma avec powerstrip ( alt + ctrl + +/- ) ne marche pas :(
est ce qu'il y aurai un patch ou un truc come ca ?
et comment s'appelle le moteur de mafia ? ca m'aidera ptetre a trouver un truc sur le net
merci de ton aide :)
n°2568241
gerald_512​k
Posté le 02-07-2003 à 17:35:13  profilanswer
:bounce:
n°2569815
gerald_512​k
Posté le 03-07-2003 à 09:44:17  profilanswer
svp aidez moi a activer l'anisotropic filtering sur mafia et a obtenir une route toute nette ;)
n°2570154
batmou
Posté le 03-07-2003 à 11:52:26  profilanswer
cherche pas meme moi la route au loin n'est pas nickel.Des qu'un jeu rame ou koi ,faut pas tout mettre sur le dos de la CG:Si c'est mal programmé tu peux rien y faire( Big up à C&C,le Mans qui rame sur p4 2.8 et 9700 pro,Sim city4)
 et puis Mafia est assez beau pour qu'on lui pardonne cet ecart
n°2570589
gerald_512​k
Posté le 03-07-2003 à 14:20:45  profilanswer
merci les gars :) bon ca restera comme ca ;) apluche
problème son avec SB 128[Help] Problème avec lecteur de DVD à l'allumage du PC
Problème avec deux disque diff dans un PCProbleme avec une config A7N8X-X
Problème avec un WD neuf !!!!Gros problème
Probleme avec ma carte graphiqueProblème pour graver des CD de 800 MB avec mon Philips cdrw800
9600 pro : problèmeProblème de ram (je suppose,.....)
Plus de sujets relatifs à : [Probleme]MAfia + anisotropic filtering non actif sur r8500
