4772 connectés
  Probleme avec une config A7N8X-X
n°2566504
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 02-07-2003 à 08:30:04  profilanswer
j ai un collegue qui vien de se monter une config a base de A7N8X-X, 256Mo de RAM, CPU XP2000+
et il ce passe rien, mais rien aucun ventilo ne tourne ni rien, juste une Led verte sur la CM
seul piste ke j ai : Alim de 200W. est ce que ca peut etre la raison ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2566558
kala_azar
non c'est pas moi !
Posté le 02-07-2003 à 08:48:15  profilanswer
Z_COOL a écrit :
l'alim démarre ou pas ?
L'Auberge
n°2566561
Z_cool
Posté le 02-07-2003 à 08:49:41  profilanswer
Non, aucun signe de vie, pas de ventilo, pas de HD, rien si cen est une Led sur la carte mere.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2566571
kala_azar
non c'est pas moi !
Posté le 02-07-2003 à 08:52:50  profilanswer
Bon 1) le cable pwrbt est bien raccordé (a la bonne place) ?
2) le jumper pour le reset cmos est il dans sa bonne position ?
3) le cpu est il bien monté ?
L'Auberge
n°2566636
lsage
Le sage des forums
Posté le 02-07-2003 à 09:21:45  profilanswer
Z_COOL a écrit :
Essaie avec une autre alim dans son PC.
n°2566651
kala_azar
non c'est pas moi !
Posté le 02-07-2003 à 09:31:34  profilanswer
Possible que l'alim soit nase, mais avec une 200 w tu démarre sans prob (faut pas mettre tout les periph non plus :) )
Je suppose qu'il au moins essaye de demarrer avec le strict minimum, cpu et ram, sans rien mettre d'autre l'alim doit booter.
Message édité par kala_azar le 02-07-2003 à 09:32:04
L'Auberge
n°2566657
Z_cool
Posté le 02-07-2003 à 09:34:31  profilanswer
oui ca j ai fait, et emme resultat.
mais je me demandais kan meme si ca suffisait dans le mesure ou le CPU en consome de pres de la moitier des 200W (environ 70W il me semble)
kan a une autre Alim, j en recup une a midi pour tester.
Message édité par Z_cool le 02-07-2003 à 09:34:57
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2566665
hfrBaXtER
O_ô
Posté le 02-07-2003 à 09:37:59  profilanswer
Teste l'alim seule (court-circuit entre le fil vert et une masse)
... sinon teste ton bouton power, à tout hasard [:spamafote]
La Fontaine, Prévert et Brassens pour en arriver là...
n°2566676
Z_cool
Posté le 02-07-2003 à 09:42:33  profilanswer
le boutton Power, je me suis deja fait avoir avec ca alors la je l ai remplacer par un cavalier
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2566692
kala_azar
non c'est pas moi !
Posté le 02-07-2003 à 09:54:18  profilanswer
avec ton jumper, tu le laisse en permanence ou tu l'utilise juste pour faire l'impulsion ?
Pour démarrer l"alim, c'est juste un bref contact et c'est tout, now je sais pas ce que ça donnerai en gardant tj le doigt enfoncé sur le bt power.
Le jumper pour le fsb est bien positionné ? (normalement ça ne devrait pas posé de prob, mais sait on jamais...)
L'Auberge
n°2566731
Z_cool
Posté le 02-07-2003 à 10:09:42  profilanswer
J ai essaye les 2 avec le Cavalier.
et comme la dit HfrBaXtER, j ai teste la connexion du Vert et du noir, l alim demarre 1 seconde puis s arrete.
J ai alors rtouve une autre alim (90W) et j ai vu ke le vert etait a une autre position, est ce normal ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2566748
kala_azar
non c'est pas moi !
Posté le 02-07-2003 à 10:13:57  profilanswer
http://www.jackypc.com/articles/12/6.jpg
C'est ceux là :) (le noir peu importe lequel, c'est la masse)
L'Auberge
n°2567472
hfrBaXtER
O_ô
Posté le 02-07-2003 à 14:12:11  profilanswer
Logiquement, si c'est bien une alim ATX, le fil vert (ou gris, comme le précise Kala_Azar :jap: ) devrait être au même endroit [:spamafote]
... et si c'est pas le cas, c'est que c'est pas le bon fil :D
n°2567473
Z_cool
Posté le 02-07-2003 à 14:12:16  profilanswer
Bon ba test avec une autre alim et ca boot bien  [:xp1700]
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2567476
hfrBaXtER
O_ô
Posté le 02-07-2003 à 14:12:58  profilanswer
Hé bé voila [:sibelius]
Vous pensez que c'est une config équilibré?Problème avec un WD neuf !!!!
Gros problèmeProbleme avec ma carte graphique
Comment O/C avec une A7N8XProblème pour graver des CD de 800 MB avec mon Philips cdrw800
que pensez vous de ma futur config ?9600 pro : problème
Besoin de conseil pour config ...Problème de ram (je suppose,.....)
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec une config A7N8X-X
