5122 connectés
  Probléme avec Leadtek A280 le TD ti4200 128mo
n°2605436
Viouu
Posté le 19-07-2003 à 09:44:39  profilanswer
Bonjour a tous,
Voila j'ai une Leadtek a280 ti 4200 128 mo et aucun jeux n est fluide avec et j'ai des gros bug d affichage en plus.
Ma config :
XP 2000+
DFI AD 72 sn
1 go DDRAM pc 2100
DD ibm 60 go
Quelqu'un aurai t il une soluce ?
en plus en faisant un DX diag en allant dans l onglet depanage puis en cliquand sur information system dans les ressource system il me voit qu'un barrette des deux que j ai est ce normal ?
Merci d avance
Viouu
n°2605446
FormatG
Bulbe à l'abandon
Posté le 19-07-2003 à 09:51:21  profilanswer
As-tu installé le dernier détonator?
http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=18
n°2605447
Viouu
Posté le 19-07-2003 à 09:52:40  profilanswer
j ai essayer avec les dernier drivers winfast, les dernier detonator les avant dernier detonator et les avant avant dernier. en formattant plein de fois pffffiouuu
Viouu
n°2605458
FormatG
Bulbe à l'abandon
Posté le 19-07-2003 à 10:02:17  profilanswer
Viouu
Les seuls valables sont les derniers détonateurs (j'ai eu ce problème)
pour ton cas, je pencherais plus pour un problème de barrettes RAM
n°2605477
Viouu
Posté le 19-07-2003 à 10:10:32  profilanswer
je vient de remetre mes ancienne barrete de ram ddr 2100 certifier samsung et c pareil par contre ma geforce 2 pro 64 elle passe bien la ou ca passe mal avec la TI 4100 ????
Peut etre la carte mere ? non
Viouu
n°2605488
Viouu
Posté le 19-07-2003 à 10:19:14  profilanswer
je vient d avoir le SAV de mon revendeur il me dit de passer le voir avec la carte il vas la tester.
Si elle na pas de defaut il me dit que ca peut venir :
Alimentation car les ti4200 sont gourmande en puissance
ou sinon la carte mere.
Je lui est parler des differents reglage bios il me dit si ca marche bien en AGp 1X 2X est pas en AGP4X ou 8X c est l alimentation du port AGP donc = changement alim et carte mere si elle trop vielle.
Je vous tient au courant j y passe ce soir.
Bye
Viouu
Ahtlon XP 2400+ probleme de chauffe ou de sonde???Geforce3 64 Mo ou 128Mo
Probleme de dur ibm ????Urgent: Urgent, problème avec ma P4C800Delux
[probleme] iiyama HM903DTA et 2 traits sur l'ecranbig probleme avec ma carte son
température maxi du northbridge ? probleme insideK7S5A, XP2200+ probleme voltage ??
Problème lors d'un montage PCProblème avec HP Pavilion N5441 [PHOTOS !]
Plus de sujets relatifs à : Probléme avec Leadtek A280 le TD ti4200 128mo
