4635 connectés
  Ahtlon XP 2400+ probleme de chauffe ou de sonde???
n°2605353
Tetsu
Posté le 19-07-2003 à 04:27:50  profilanswer
Voila j'ai fait lacquisition recente dun ahtlon XP 2400+ niveau perf sa me change radicalement de mon ancien duron 600 mais bon la n'est pas la question!
effectivement dans le bios de ma carte mere (une Asus A7V8X KT400) la température du proc est à 45° apré plusieurs heures de chauffe se qui me parait tout a fait normal mais dès que sous windows j'essaye les differents logiciels de mesures de température la température de mon proc est tout de suite à 65,70° se qui tout de suite est énorme   :( (logiciel utilisé speedfan,MBM5,CPUCool et tous donnent le meme resultat) Vu que le rad au touché est chaud voir très chaud jen deduis presque que les logiciels indiquent la bonne température.
Alors dois-je en deduire que la sonde que li le bios nest pas la bonne ou c'est les logiciels qui se trompent? si quelqu'un pouvé maidé sur se point et comment faire si mon proc chauffe vrmt tros pour le refroidir Merci d'avance
n°2605354
red factio​n
Posté le 19-07-2003 à 04:44:19  profilanswer
jviens aussi dacheter la meme carte mere et le meme proco et jme pose aussi la question (aussi 45) qq coicidence nest ce pas ????
par contre jai pas regarde dans un logiciel externe (juste le bios)
n°2605357
red factio​n
Posté le 19-07-2003 à 04:51:30  profilanswer
sinon ta quoi comme ventilo
ici aqua 690
n°2605358
Tetsu
Posté le 19-07-2003 à 04:51:42  profilanswer
:lol:  ouais quelle coincidence mé bon sa ne nous fé pas avancé mon (notre?!) probleme! essaye les logiciels externes pour voir si ta le meme probleme que moi pour voir. je ne sais plus a quelle température me fié se nest pas tres pratik....
n°2605359
Tetsu
Posté le 19-07-2003 à 04:53:07  profilanswer
désolé g posté avant ta reponse mon ventilo un arctic cooling Slim Silent Pto TC! il tourne a 2800Rpm la plupart du temps!
n°2606127
Tetsu
Posté le 19-07-2003 à 16:34:53  profilanswer
:( Personne ne peu m'aider????
cette histoire de température me turlupine jaimerai bien évité de faire surchauffer mon tou nouveau 2400+ mais j'ai beau tester tout plein de logiciel de monitoring la température est toujours la meme (mais differente de celle du bios)
SVP aidez moi  :sweat:
n°2606443
gro_miko
vanille chocolat
Posté le 19-07-2003 à 19:26:51  profilanswer
Salut à tous!
Je viens de m'offrir exactement la même config et j'ai également le même style de temp complètement folles!
Je varie selon aida32 de 50°-58° en idle à 70-77° en pleine charge.
Par contre le Bios est plus ou moins raccord avec les valeurs indiquées par aida32 compte tenu du refroidissement subi lors d'un reboot nécessaire pour y accéder...
"L'ennemi est bête : il croit que c'est nous l'ennemi, alors que c'est lui ! J'en ris encore !"
n°2606447
EpOx_PoWa
Athlon 64 POWWAAA !!!
Posté le 19-07-2003 à 19:32:17  profilanswer
oubliez pas qu'il y a 2 sondes la sonde socket et la sonde die interne à l'xp gerer par le kt400, nforce 2 . et pas les autres, le bios donne la T°c socket  .
n°2606457
gro_miko
vanille chocolat
Posté le 19-07-2003 à 19:39:05  profilanswer
Ok donc l'écart que Tetsu trouve entre ces deux valeurs serait dû au fait que les mesures ne proviennent pas des mêmes sondes. Mais ceci dit, 65 voire 70° c'est vachement chaud non?
n°2606487
EpOx_PoWa
Posté le 19-07-2003 à 19:59:55  profilanswer
oui quand meme ... c trop chaud, max je dirai 60-65 avec le ventilo d'origine et en full_load ...
n°2606491
gro_miko
vanille chocolat
Posté le 19-07-2003 à 20:03:29  profilanswer
Et d'après toi (on est quand même trois là à se trouver dans le même cas) quel pourrait être le moyen de faire baisser cette température?
Actuellement moi j'ai tout laissé en configuration auto dans le bios concernant le voltage, la vitesse du ventilo etc...
n°2606495
Tetsu
Posté le 19-07-2003 à 20:03:58  profilanswer
donc si je comprend bien il ne faut pas se fier a la température indiqué par la sonde dans le bios.... donc mon proc tourne bien a 65,70°! je ne comprend vraiment pas il devrait pourtant etre beaucoup moin chaud comment faire pour ke la température descende?
n°2606500
EpOx_PoWa
Posté le 19-07-2003 à 20:09:18  profilanswer
non, j'ai pas dit que ct normal ça me parait chaud tu depasserais pas 65 ok .. mais à 70 non c pas bon .
t'as pas une photo de ton montage complet ? du coté du boitier ?
tu as des ventilos en aspirat° et extract° ???
ton ventilo cpu c k ?
t'as viré le pad rose ?
n°2606627
Tetsu
Posté le 19-07-2003 à 22:02:41  profilanswer
Ben je n'est aucun moyen de prendre en photo mon boitier désolé!
mon ventilo cpu c un arctic cooling slim silent TC Pro qui normalement fonctionne plutot pas mal!
fonctionne en aspiration....
le pad rose??? c quoi?
n°2606683
Ren'
Posté le 19-07-2003 à 22:42:03  profilanswer
le malabar en dessous du rad  :D
n°2606698
Tetsu
Posté le 19-07-2003 à 22:51:09  profilanswer
Ah ouais ok sa ben moi il été bleu lol! ouais je l'ai enlevé! mé je vois toujours pas pourquoi le proc est si chaud apparement je ne suis pa le seul alors est-ce que se soit les athlon XP 2400+ qui ont des probleme niveau temérature ou non?
n°2606702
colin_mcra​e
bousasse
Posté le 19-07-2003 à 22:53:04  profilanswer
Salut à toi
Moi aussi, j' ai un problème, avec le ventilo d' origine, un boitier seasonic avec brassage de l' air, sur une Chaintech apogée Nforce2 ,  Sans overclocking (à 166 de fsb), mon XP 2500+ BARTON  chauffe à 60° !!!!!
petit pb chez amd ou quoi?
n°2606723
EpOx_PoWa
Posté le 19-07-2003 à 23:12:20  profilanswer
non c ton montage, j'avais un xp2400+ overclocké à 2000@2350mhz à 1.80v et max il etait à 48°c piece à 27°c avec un cuplex (WC).
aucun pbm de ce coté, tu as mis de la pate thermique que sur le core ? et le ventilo normalement il souffle sur le radiateur sinon ça sert à rien ... c pas un boitier ... sur le pc de ma copine si je met le slk en aspi c pas la peine ...
de plus asus est reputé pour ne pas savoir faire de bios et sonde correct, soit elles indiquent 10°c de trop soit 10°c en moins ... le pc de ma copine c une a7n8x deluxe rev2.0, j'ai eu en attente de mon chaintech et eopox une an8x (kt400) ben mes tremperature avaient baissé de 12°c ... meme config watercooling, la reponse c asus qui merde comme tjrs ...
et vos ventilo ç'a pas l'air top ... desolé, mais pour moi l mini à 2.0 c volcano 11 ou slk800 ...
n°2606733
Ren'
Posté le 19-07-2003 à 23:17:21  profilanswer
moi mon 2400+ ac le pad (monté by the vendor   :na: ) il est a 43°C,il fout rien et il fé 31°C dans le piece en plus  :D
n°2606742
EpOx_PoWa
Posté le 19-07-2003 à 23:24:38  profilanswer
je sais pas en normal, si j'avais acheté un 2400+ justement ct pour overclcoker sinon ça sert à rien de prendre un 2400+ ...
en tout cas à 2350mhz, bus à 185, il ete à 36°c mini en idle avec piece à 25-26°c ... :hello: watercooling powa ... et max 23dbs ... :sarcastic:
n°2606746
Tetsu
Posté le 19-07-2003 à 23:26:21  profilanswer
bon.... ben jvoi tjs pas ske g fé ki ne va pas....
pate thermique vrmt juste une fine couche sur le core (et jsute sur le core) le ventilo souffle bien sur el rad y a po de bleme (é apparement sur tout les forums ou g été mon ventirad est bien noté é de faible température sont tjs indiqué avec les AMD 2400+)... :(
ben alors ok pour le bios je ne savé pas que asus avait une aussi mauvaise réputation pour leurs bios!
que faire que faire.... jvais faire avec alors.... :(
n°2606760
EpOx_PoWa
Posté le 19-07-2003 à 23:35:44  profilanswer
c byzarre, essaye de redemonter histoire au cas où ... , verifie bien que la rad touche bien le procsseur, t'as pas de spacer ?, t'as rien oublié sur le rad ou le cpu (ça m'etonnerai si tu as viré le pad bleu ou rose ... :??: ).
quel bios tu as ? tu as mis ler dernier ? tu as essay mbm 5.3.3.0 ???
n°2606776
Tetsu
Posté le 19-07-2003 à 23:43:24  profilanswer
ouais jpense que je vais essayé de redemonter au cas ou mais jpense pa ke sa va changé koike se soi! non g rien laisser entre le rad et le proc (kestion kon c quoi un spacer???)
pour le bios g laissé par defaut g touché a rien!
Tu crois que la température de la piece pourai etre la cause de la temp du proc car il fé sacrement cho ici genre plus de 35° pourtant jtourne le boitié ouvert.
n°2606831
falcor
Meeeow...
Posté le 20-07-2003 à 00:38:57  profilanswer
Ici 2400+ sur aqua690 moddé avec ventilo 80mm
Pièce à 30°, CPU à 40° en idle et 45° en full.
un ventilo de 60mm c trop peu pour un 2400+
n°2606866
Tetsu
Posté le 20-07-2003 à 01:20:12  profilanswer
bon jtourne pourtant avec un ventilo 80mm egalement... le sort sacharne sur moi on diré.....   :??:  :(
n°2606881
floppytoo
Membre Hardware.fr depuis 2001
Posté le 20-07-2003 à 01:30:30  profilanswer
Sur ma K7T turbo à 1.85V... mon 2400+ est à 75°C parfois... La carte mère 35°C et temprétaure ambiante 30°C... La vache!!!
n°2607984
red factio​n
Posté le 20-07-2003 à 17:57:54  profilanswer
en tout cas moi qd je touche le rad c supportable jpeut laisser mon doigt dessus longtemps sans probleme (aqua 690)
le bios maffiche entre 45-50° donc si ca faisait 60-70 je pense pas que je pourrais pas faire ca
sinon jai essaye avec asus probe il me donne la meme temperature que le bios et cpucool ne reconnait pas la carte (trop nouvelle)  :(
Message édité par red faction le 20-07-2003 à 17:58:10
n°2613585
red factio​n
Posté le 23-07-2003 à 01:28:19  profilanswer
sinon qqn peut me dire avec quoi je peut connaitre la temp de mon cpu sur cette carte mere ???????????????,
autre que asus probe bien sur  :D
n°2613592
francky_2a
Still got the blues
Posté le 23-07-2003 à 01:40:37  profilanswer
salut,
j'ai pas tout a fait la meme config mais j'ai possede egalement un 2400.
Sur une NF7-S et je jou en ligne toute la nuit de suite ^^ donc le proco chauffe mais meme la avec speed fan il est dans les 50 °c.
J'ai le rad et le ventil de base du AMD, plus quelques ventilos boitiers ( et oui je suis pas radin en bruit :) c ma voisine qui est contente :D )
Va voir ton mag ptete qu'il a eu des retour deja..
en tout cas bonne chance
erf j'ma gouré, aj'di une koneuri ?
Probleme de dur ibm ????Urgent: Urgent, problème avec ma P4C800Delux
[probleme] iiyama HM903DTA et 2 traits sur l'ecranbig probleme avec ma carte son
NEC FE950+ 19" chauffe enormément!température maxi du northbridge ? probleme inside
K7S5A, XP2200+ probleme voltage ??Problème lors d'un montage PC
Problème avec HP Pavilion N5441 [PHOTOS !]Probleme d'affichage avec 9700 pro
Plus de sujets relatifs à : Ahtlon XP 2400+ probleme de chauffe ou de sonde???
