5885 connectés
  Probléme de lags
Probléme de lags
n°9652341
babas8614
babas
Posté le 08-11-2015 à 11:21:53  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens vous demander conseil après plusieurs recherches.
J'ai fais l’acquisition récente d'une carte graphique (GTX950)
Mon soucis, sur un jeu je sature entre 9 et 12 FPS
Utilisation du GPU à 20% et des deux CPU à 70% en moyenne (jamais de pique à 100%)
J'ai fais un nettoyage complet du PC pensant à un problème de température.
Quelqu'un pourrais m'aider (problème de configurations?)
n°9652350
BuBix
Posté le 08-11-2015 à 11:43:13  profilanswer
Il faudrait nous détailler le reste de la config (cpu, carte mère, alim, ancienne carte graphique...)
Et quel est le jeu ou ça tourne mal ? Sur les autres ça marche bien ?
Si ton cpu est un peu vieux c'est pas impossible qu'il limite la nouvelle carte graphique dans certains cas.
Message édité par BuBix le 08-11-2015 à 11:44:32
n°9652358
babas8614
babas
Posté le 08-11-2015 à 11:51:10  profilanswer
Ma config:
CPU => Intel core 2 duo E7500 2.93GHz
RAM => 4Go
OS => Windows 7 (x64)
Alim => 450W 80+ bronze
Le jeu est farm expert 2016, sur 3 autres jeux similaires (et avec de meilleur graphique) je suis supérieure à 60FPS.
Que je configure le jeu en maximum ou en minimum de qualité, il n'y a pas ou très peu de changement
n°9652401
BuBix
Posté le 08-11-2015 à 12:23:09  profilanswer
"Que je configure le jeu en maximum ou en minimum de qualité, il n'y a pas ou très peu de changement"
Effectivement ça semble bien un cas ou ton CPU vieillissant limite ta nouvelle CG. C'est logique aussi avec l'utilisation de ta cg qui se tourne les pouces à 20% pendant que ton CPU rame derrière.
Malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire, tu peux te renseigner un peu pour overclocker ton CPU, mais même en faisant ça, sur 9-15 fps le gain ne devrait pas être énorme. Le jeu doit être mal optimisé aussi (il est trop dépendant du CPU), si ça n'arrive pas sur d'autres.
Soit tu fais avec, soit si t'as un peu de sous de coté tu peux faire une upgrade CPU CM pour pas trop cher.
Tu peux aussi essayer d'autre drivers mais j'y crois pas trop.
n°9652805
babas8614
babas
Posté le 08-11-2015 à 19:18:38  profilanswer
Merci pour tes réponses.
J'ai regardé mais apparemment l'OC de mon PC n'est pas possible car CM Packarbell et bios bridé.
Que me conseillerais vous comme processeur et CM (pour une qualité correcte gamer qui durera quelque année)?
n°9652824
babas8614
babas
Posté le 08-11-2015 à 19:48:31  profilanswer
ce que je trouve bizarre c'est que la config demandée du jeu et la mienne corresponde??
  Probléme de lags
Problème de lags sur les jeuxProblème de lags en jeu inexpliqués
[Up !] Distorsion sonore => problème de puce son sur la carte mère ?Problème de lags récurrent et régulier.
probleme perf nulles et lags 9800gx2Problème de lags toutes les 10sec...
Probléme lags sous 3dmark06 et jeux P5b deluxe[Résolu] Problème de lags dans les jeux
Lags aprés problème de chauffeProblème de lags, quelle quantité de ram pour les jeux ???
Plus de sujets relatifs à : Probléme de lags
