4355 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Probleme Installation Asus 9600 XT toute neuve sur WinXP Sp1
n°2942624
Curseways
Posté le 14-01-2004 à 10:35:15  profilanswer
Salut, bon j'ai reussi a installe la carte, mais ...
sous Aquamark3 le test plante aléatoirement, je pense que ça vient de l'alim, parce j'ai que 3.26V et je crois qu'il faut 3.3V et en plus le ventilo est pas a fond en vitesse de rotation.
A voir...
Curseways
n°2942630
zakkwylde
Posté le 14-01-2004 à 10:39:26  profilanswer
bon finalement j ai echangé ma carte et la nouvelle fonctionne parfaitement des l install des drivers 3.10. Cependant ils avaient plus de hercules, j ai du me rabattre sur une powercolor.. mais bon avec un petit bon d achat de 12 euros en plus.
Merci à tous pour votre aide.
Petite question, c est a partir de quelle radeon qu il faut racorder un cable de l alim sur la carte video ?.. la 9800 ????
n°2942639
Curseways
Posté le 14-01-2004 à 10:42:39  profilanswer
'Tain t'as du bol, moi elle fonctionne amoitie :( En tout j'suis content pour toi.
Curseways
n°2942654
zakkwylde
Posté le 14-01-2004 à 10:57:49  profilanswer
la version de tes drivers ?
n°2942672
Curseways
Posté le 14-01-2004 à 11:22:49  profilanswer
Heu ... je sais plus :(, mais c pas les derniers, enfin je crois pas.
Curseways
n°2942696
zakkwylde
Posté le 14-01-2004 à 11:32:23  profilanswer
mais les 3.10 et tiens nous au courant
n°3192509
thedarkang​el34
Posté le 13-05-2004 à 16:27:57  profilanswer
:pfff:  :pfff: CA NE VIENT PAS DE L ALIMENTATION  :pfff:  :pfff:
heureusement que je n'ai pas acheté une nouvelle alimentation car ca ne vient pas de là, on m'a passé une Enermax en 460W et au premier boot : ECRAN NOIR !!! il a fallut peut etre 15 redemarrage pour arriver sur le bureau de windows et que l'écran ne se mette pas en veille....
j'ai tout essayé :
= multiples formatages
= test de l'écran sur le port DVI
= flash du bios de mon asus a7n8x-x
= test de ma ram Corsair 512 DDR avec memtest
= desactivation de l'agp 8X et du fastwrite dans le bios
= test avec une nouvelle alim 460W a la place de ma 250W
= augmentation du voltage du port agp, de 1,5V à 1,6V puis 1,7V
= test de toutes les versions de drivers ati catalyst, omega, dna...
===> RIEN NY CHANGE QUOI QUE CE SOIT, 1 FOIS SUR 10 WINDOWS XP DEMARRE CORRECTEMENT, ET 9 FOIS SUR 10 (parfois plus) JUSTE AVANT D'ARRIVER SOUS LE BUREAU A CE MOMENT LA LECRAN DEVIENT NOIR ET SE MET EN VEILLE
la j'ai testé autre chose et (peut etre) je dis bien peut etre... que c'est (un peu plus) stable... en tout k ca a redémarrer normalement les kkes fois que j'ai pu tester et vous pouvez essayer chez vous et me tenir au courant ????
voila ma manip... hier j'ai changé tout simplement la Fréquence a laquelle travaillais mon écran... elle était sur 60Hz d'origine, je suis monté à 75Hz mais comme ca sifflait un peu, je suis monté à 100Hz ce matin... et en tout k a 75Hz, j'ai éteind kkes fois et redemarré kkes fois, ca avait l'air de "tenir"... j'ai un écran IIYAMA en 19" vous me direz si ca marche chez vous...
merci a bientot les amis et bon courage avec cette Asus Radeon 9600 XT...  :sweat:
n°3226506
thedarkang​el34
Posté le 29-05-2004 à 11:32:44  profilanswer
re moi...
ben apparemment le seul choix envisageable, si je renvois mon asus 9600xt ils vont me la changer contre la même...
ce qui m'embete légèrement beaucoup, c'est que cette carte fonctionne super bien sur 2 autres bécanes équipées de carte mere de marque differentes d'asus... et apparemment Asus ne joue pas la carte de la transparence en admettant pas l'incompatibilité entre mon asus a7n8x-x et mon asus radeon 9600xt alors que sur des modeles de carte meres genre a7v8x ... ben la comme par hasard dans les mises a jour du bios, on voit qu'ils ont rectifié " lincompatibilité avec des cartes au chipset Ati" ...
donc en gros c'est pas du tout la peine que je renvois ma carte, car elle marche et renvoyer la meme ne servirait a rien vu que y'aura toujours ce mm soucis d'incompatibilité...
donc ya pas 50 solutions... soit croiser les doigts pour qu'asus sorte un nouveau bios qui corrige ce bug, soit attendre et changer de carte mere (mais quelle choisir ? car c pas indiqué les cartes video qui bug avec les cartes meres, asus parle qu'il faut de la mémoire de marque => d'ou corsair dans mon choix, mais jamais ils parlaient de soucis de carte graphique, sinon j'aurai bien sur acheté en conséquence) ou alors la vendre... mais bon je connais personne pour le moment qui serait prêt à me l'acheter... et puis faudrait que de mon coté je rachete une carte genre 5900xt dans les 200 € comme ma radeon 9600xt.
voila.......    :(
n°3226511
thedarkang​el34
Posté le 29-05-2004 à 11:33:56  profilanswer
re moi...
voila.......
 Page :   1  2
Page Suivante
[ help choix Ram] probleme de compatibilité avec ram et cmProblème : Seagate S-ata 7200.7 120Go en raid 0 sur MSI K7n2lisr :/
Problème Maxtor 200 GoAie! probleme existenciel
Pb powercolor 9600 pro sur asus a7n8x-e deluxeProbleme: obligé de mettre le pc hors tension pour le redémarrer...
9600 XT, 5700 Ultra, 5900 XTProblème de capacité de mon DD !!!
probleme de disque dur , HELP
Plus de sujets relatifs à : Probleme Installation Asus 9600 XT toute neuve sur WinXP Sp1
