4711 connectés
  gros probleme installation driver ati
n°7778070
lummpi
Posté le 30-01-2011 à 17:37:04  profilanswer
salut a tous,
suite a des ecran bleu lors de la lecture des video you tube, j'ai voulu reinstaller les driver ati
j ai donc
1 desintaller les driver
2 lancer driver cleaner en mode sans echec
3 redemarer normalement
mais la, je bloque sur le logo windows ( l'ecran se fige) mais le systeme ce lance derriere
je redemarre en mode sans echec et j'arrive sur le bureau
je tente l'installation des driver officiel ( les 11.1) mais pas possible
message : echec de la detection du materielle
je fais gestionnaire de peripherique et la carte graphique vga est reconnue. donc ma 5850 n'est pas reconnue( pas de point jaune donc)
evidement mon bios par defaut est chargé
ma config:
seven 64 bit
i5 2500k, asus p8p67
2*4go gskill ripjaws
hd 5850
je bloque et j'attend votre aide
merci d'avance
n°7778105
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 30-01-2011 à 17:51:58  profilanswer
Hello, ecran bleu........a tu tester ta memoire avant d incriminer la CG  ?
n°7778110
lummpi
Posté le 30-01-2011 à 17:53:50  profilanswer
oui j'ai verifier les deux barrettes
je pense que le probleme vient du fait que la cg n'est pes detecté mais je bloque
n°7779587
Mojak
Posté le 31-01-2011 à 17:17:22  profilanswer
démarre en mod sans échec, système, gestion de périph, tu désinstalle carrément le périphérique de ta carte graphique, tu reboot et tu relance ton pc. tu installes les nouveaux drivers. le tour est joué.
n°7781075
lummpi
Posté le 01-02-2011 à 13:34:14  profilanswer
merci j'ai pu reinstaller mais toujours ces ecran bleu avec une indication d'erreur qui concerne : atikmpag sys
n°7784303
Zorrogk
Soyez maudit !
Posté le 03-02-2011 à 11:38:08  profilanswer
Essaye de désinstaller de nouveau les driver avec ça : http://www.guru3d.com/category/driversweeper/
Supprime tout les dossier ficher caché etc en rapport avec ati, puis nettoie ta base de registre avec ccleaner. Réinstalle les dernier drivers.
Il ne faut pas se fier aux apparences, sinon on n'aurait jamais mangé d'oursins ! ^^
Installation xp impossible sur nouvelle unité centrale[Carte réseau] Problème de connexions
ENORME PROBLEME DE COULEURSGros souci DDE
Probleme HDMI sur 9800GX2Probleme EVGA bloqué au demarrage
Problème de dual screen (ATI HD 3850)Problème boot Cd rom
Problème Carte WifiProblème installation Windows XP
Plus de sujets relatifs à : gros probleme installation driver ati
