4226 connectés
  Problème Instalation Drivers ATI RADEON 9600
n°5342761
capercaill​e
Posté le 06-02-2007 à 19:35:56  profilanswer
Je vous explique mon problème.
Lors d'un redémarage de mon PC, j'ai eu un changement de résolution de l'affichage du bios, et il était décalé dans le bas de l'écran.Meme constation sur l'écran de démarage de win XP, il est décalé et manque le bas.
Ensuite lorsque XP est chargé, le systray ATI ne s'ouvre plus, et lors que je vais dans le propriétés de l'affichage je ne vois que les paramètre de bases de windows et plus ceux de ATI, comme si le pilote était celui de windows. Donc je ne peux plus affiché mon écran sur une TV, faire des réglage de contraste ou autre...
J'ai essayé de désinstalé le pilote et de le réinstalé plusieur fois, notament avec la dernier version 7.1.
De plus j'ai flasher le bios de ma carte mere aussi, mais aucun changement.
Pouvez vous m'aider?
Ma carte est morte?
Probleme Terratec Phase88probleme voltage CPU
Problème adaptateur sans fil wifi !Probleme Carte Mere MSI K8N Néo4
Résolu SATA + A7N8X-E DeluxePc qui bug en dl...CM ou C2D??? (ou autre.. :S) ___help___
[HP dv9000]problème de la touche impr écranProblème avec nouveaux ForceWare 100.59
[ATI Control Panel] Gestion multi écran
Plus de sujets relatifs à : Problème Instalation Drivers ATI RADEON 9600
