4721 connectés
  problème important avec carte graphique
n°8101012
darklove
Posté le 30-10-2011 à 22:18:06  profilanswer
Bonsoir,
Voilà j'ai un souci. J'ai acheter aujourd'hui une carte graphique gts 250 deep green en occasion  en remplacement de mon chipset integré sur ma carte mère gigabyte.
J'ai bien branché le connecteur 6 pins sur la carte graphique et l'ecran sur le port VGA. Le souci c'est que mon ecran ne boot pas. J'ai tout essayer même desactiver la carte graphique integré rien n'y fait.
Je ne peux pas essayer en DVI car je n'ai pas d'adaptateur VGA/DVI alors pensez vous que se soit le port VGA de la GTS 250 qui est en conflit avec celui de la carte mère ou c'est la carte graphique tout simplement qui est HS ?
Merci de vos éventuelles lumières.
n°8101099
ipserv
Posté le 30-10-2011 à 23:45:05  profilanswer
As-tu un bip à l'allumage de ton pc?
As-tu plusieurs entrées sur ton écran?  Si oui, as-tu bien sélectionné la bonne dans le menu adéquat?
n°8101229
darklove
Posté le 31-10-2011 à 07:55:21  profilanswer
il me semble pas avoir entendu de bip sur mon écran jai que le cable VGA et sur la carte graphique un HDMI un VGA et un DVI
J'ai bien desactivé la carte integré dans le bios et jai mit sur primary screen sur PCI
n°8101232
darklove
Posté le 31-10-2011 à 07:56:10  profilanswer
Je précise que le ventilo de la carte graphique tourne bien et que la carte n'a pas l'air de chauffer.
n°8101239
Graon
Posté le 31-10-2011 à 08:27:10  profilanswer
Tu as toi-même donné la réponse : il faut mettre le primary screen sur "PCI express" (ou PCIe) et non "PCI".
n°8101240
darklove
Posté le 31-10-2011 à 08:28:01  profilanswer
mais il ny a pas pci express ya vga onboard et pci cest ca le hic
n°8101244
darklove
Posté le 31-10-2011 à 08:32:32  profilanswer
en fait dans le bios cest dans INIT DISPLAY FIRST et il ya 3 options PCI SLOT, VGA ONBOARD, PEG
n°8101257
darklove
Posté le 31-10-2011 à 08:52:28  profilanswer
Voila je viens d'essayer de regler sur PEG et ca ne marche pas non plus en reglant sur PEG sans la carte graphique insérée l'ecran boot pas (normal) mais jentend qu'il démarre sous windows. Je met la gts 250 et toujours pas de boot et par contre je ne l'entend pas demarrer sous windows donc je pense que la carte graphique est morte.
n°8101416
darklove
Posté le 31-10-2011 à 11:35:03  profilanswer
en fait ma carte graphique gts 250 demarre pour aller sous windows jentend le son de demarrage mais sur le port VGA l'ecran ne boot pas, pensez vous alors que se soit vraiment la carte de morte ? je suis perdu
Problème de redondance cyclique sur un HDDCarte vidéo en remplacement d'une HD5870?
Probleme de detection de DD TOSHIBA MK 1637gsx (RESOLU)Nouvelle carte graphique sur vieux matos ?
Problème de LecteurProblème supposé de RAM avec CM Asus M5A99X EVO
Branchement entre home cinéma et carte son
Plus de sujets relatifs à : problème important avec carte graphique
