5703 connectés
  Probleme ecran 4k, GTX970 displayport a 30HZ
n°9691813
nakamura38
Posté le 25-12-2015 à 13:58:08  profilanswer
Bonjour a tous et bonne fete , je viens de faire l'acquisition d'un B2888uhsu IITYAMA donc 4k
je possede egalement une EVGA 970 gtx
je branche donc le tout en avec le displayport et la je suis bien en 4k mais en 30 hz et dans le menu il m'est impossible de monter au dessu de 30hz
Aurriez vous une petite idee du probleme ?
En vous remerciant.
n°9691821
nakamura38
Posté le 25-12-2015 à 14:10:31  profilanswer
petite presision qui peuix avoir sont importance je suis sous w7
n°9691835
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 25-12-2015 à 14:45:48  profilanswer
VGA (max. 1920 x1080), DVI-D (max. 3840x2160 @30Hz, max. 2560 x1440 @60Hz), HDMI (max. 3840 x 2160 @30Hz, max. 2560 x1440 @60Hz), MHL (max. 1920 x1080 @60Hz), DP v1.2 (max. 3840 x 2160 @60Hz)
Pour moi, il y a un problème de branchement.
n°9692058
nakamura38
Posté le 25-12-2015 à 20:40:43  profilanswer
Bonsoir merci pour votre reponse , j'ai trouver le probleme , pour ceux qui comme moi le rencontreraient il faut regler displayport 1.2 et non 1.1 qui est en natif dans le menu de l'ecran .
Ensuite regler en 60 HZ dans parametre ecran non pas dans les parametre de nvidia mais dans les parametre windows de l'ecran .
Cordiallement et joyeuse fete a tous.
Problème d'alim?probleme dw20.exe
EVGA GTX970 SSC vs FTW+ ?Probleme de boot avec carte mere msi z68gd65 b3 et carte graph 290x
Intel HD Graphic + r9 280x problemeURGENT!Problème Branchement carte mère
Carte graphique & écran 24"/27" pour double affichage !Problème écran ASUS MG279Q
Config pour Gta 5 en 4K ultra ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme ecran 4k, GTX970 displayport a 30HZ
