7548 connectés
  EVGA GTX970 SSC vs FTW+ ?
n°9691455
src386
Posté le 24-12-2015 à 17:23:45  profilanswer
Salut
Bonne promo rdc sur la EVGA GTX970 FTW+ qui a l'air d'être un monstre de puissance.
Mais avec un tel OC j'ai peur qu'elle consomme/chauffe/ventile trop et il n'y a pas beaucoup de retours d'expérience sur cette carte.
Il s'agit du modèle ACX 2.0+ donc la révision si j'ai bien compris.
En solution alternative j'ai la SSC (ACX 2.0+ également) un poil moins cher.
Dois-je craquer sur la FTW+ ? Pas de contre-indication à ce modèle ?
 :bounce:
n°9691476
aure47600
Posté le 24-12-2015 à 17:41:59  profilanswer
une gtx970 ça consomme que dalle ^^ les ventirad sont alrgement suffisant pour une chauffe plus conséquente, si le prix de la ftw est très très proche de la SSC alors prend la ftw, mais une ssc suffit déjà pas mal, et les gtx970 s'overclocke seul (en gros la fréquence indiqué par les marques sont les fréquences minimales de la carte et non la fréquence maxi)
donc c'est selon ton budget, ton envie les ventirads acx sont très bon (surtout avec une 970) j'ai une 780 ssc acx et je n'ai pas à me plaindre, je ne l'entend pas avec le boitier ouvert et à 40cm de moi ^^ et la carte est très bien refroidie
n°9691484
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 24-12-2015 à 17:53:42  profilanswer
Peu importe celle que tu prends si tu ne comptes pas l'overclocker manuellement, ne t'inquiète pas pour le bruit.
J'ai une simple evga sc acx 2.0. Malgré des fréquences garanties basses, elle fonctionne par défaut à 1350 mhz. Et en overclock manuel elle encaisse les 1500 mhz sans broncher et sans être un gouffre de consommation.
Bref, ne t'inquiète pas, le système de refroidissement est capable d'encaisser plus que ce que la carte demande avant d'être dérangeant.
n°9691511
ip-man
永春
Posté le 24-12-2015 à 18:35:16  profilanswer
Comme évoqué plus haut, la ftw+  a sa fréquence de base  un peu plus élevée mais également en prime une backplate.
Pour info, la SCC se vend également avec un second jeu offert  qui est fallout4
=> http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] OFFERT.htm
n°9691611
src386
Posté le 25-12-2015 à 00:18:29  profilanswer
Merci pour vos avis :)
n°9691617
src386
Posté le 25-12-2015 à 00:49:55  profilanswer
Bon j'ai pris la FTW+, yolo.
Conseil d'alimentation, avis EVGA?Evolution config i3-2100 - HD 6870 vers i5-3750 - GTX970
boot très long et BIOS écran noir suite à changement de CG pour GTX970besoin d'aide avant achat gtx970
Seasonic PF460 + GTX970Asus Strix 980ti vs EVGA Superclocked ACX 2.0
SLI GTX970[Question] Sli gtx 970 msi + alim EVGA
H67 + I5 2500K + GTX970 Mini battront une XBOX ONE ou une PS4 ?CG gtx970
Plus de sujets relatifs à : EVGA GTX970 SSC vs FTW+ ?
