8144 connectés
  Pas d'affichage apres changement de carte graph
n°8645897
julio03
Posté le 04-03-2013 à 18:34:53  profilanswer
Voila mon soucis,
J'ai une hd4650 (pci-e) qui marche correctement, un pote me file sa hd3850, je la branche, j'ai l'affichage de la carte mere (ecran affichant le asus du demarrage) et apres plus d'affichage.
Carte mere asus m3a76-cm compatible pci 1 et 2, bios mis a jour au cas ou.
Pas acces au bios puisque pas d'affichage, peux pas non plus demarrer en sans echec.
Essai de virer le pilote de l'ancienne puis installation de celui de la 3850, mise en place ensuite de la 3850, idem pas d'affichage.
Quelqu'un aurait une idée??
Message édité par julio03 le 05-03-2013 à 13:40:35
n°8646636
julio03
Posté le 05-03-2013 à 11:58:49  profilanswer
Pas d'idée??
n°8646736
paetrix
Posté le 05-03-2013 à 13:24:13  profilanswer
salut ,
quelle est la marque de ton alim?ainsi que sa puissance?
a+
n°8646748
julio03
Posté le 05-03-2013 à 13:33:27  profilanswer
Salut, l'alim que j'avais etait une d'origine hp (seul element avec le boitier qui est encore d'origine, "bestec" merdique 300w), pensant a l'alim aussi, un pote m'a preté une trust 420W, le probleme est le meme.
Message édité par julio03 le 05-03-2013 à 13:34:26
n°8646750
felix158
glop glop
Posté le 05-03-2013 à 13:35:07  profilanswer
Qu'est-ce que tu veux dire par "j'ai l'affichage de la carte mere (ecran asus quoi) "
L'écran est de marque Asus ?
n°8646759
julio03
Posté le 05-03-2013 à 13:39:55  profilanswer
non quand tu demares il affiche un ecran ou il est marqué en gros la marque de la carte mere ainsi que le modele, puis passe a l'ecran de chargement windows.
Et bien j'ai l'affichage fonctionnel pour cet ecran, et des que je suis sencé passer a l'ecran de chargement windows, plus d'affichage.
Tu vois ce que je veux dire?
Message édité par julio03 le 05-03-2013 à 13:40:42
n°8646765
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 05-03-2013 à 13:45:54  profilanswer
Bonjour
une question : la 3850 fonctionnait avant ?
n°8646769
julio03
Posté le 05-03-2013 à 13:50:24  profilanswer
A priori oui, elle marchait dans le precedent pc de mon pote qui me l'a filé, il l'avait gardé de coté pour mettre dans un futur petit pc de ses parents, donc je dirait que oui.
Et j'ai l'affichage de l'ecran de la carte mere, donc le signal passe.
n°8646774
alein
Posté le 05-03-2013 à 13:54:08  profilanswer
l'écran publicitaire est affiché par le BIOS, donc avant que les pilotes soient chargés. Or, la carte peut très bien être fonctionnelle en mode vidéo de base, et planter dès que le pilote est chargé...
il faut tester la carte sur un autre PC. Au passage, une alim trust ne vaut pas mieux qu'une bestec...
n°8646779
julio03
Posté le 05-03-2013 à 13:56:21  profilanswer
J'essaierais sur un autre pc.
L'alim j'ai fais avec ce que je peux, je me dis que c'est toujours du 420 au lieu de 300, au moins pour les test. non?
n°8646800
alein
Posté le 05-03-2013 à 14:04:59  profilanswer
420 watts sur l'étiquette, combien en réalité ? avec quelles protections et sécurités ?
Un chiffre arrogant n'apprend rien sur une alim... il suffit de voir Heden, "480 watts max", qui explose à 200...
n°8646804
julio03
Posté le 05-03-2013 à 14:06:50  profilanswer
Ouais, apres c'etait pour voir si le probleme pouvait venir de la, car investir dans une bonne alim pour "juste" passer d'une 4650 à une 3850 .. et sans etre sur que ca soit ca en plus.
n°8646817
alein
Posté le 05-03-2013 à 14:12:43  profilanswer
le jour ou l'alim grille en emportant le PC, aussi...
enfin bref, commence par tester la carte ailleurs, pour voir.
n°8646824
julio03
Posté le 05-03-2013 à 14:14:57  profilanswer
Ouaip, j'essaierais deja ca..
n°8646831
alein
Posté le 05-03-2013 à 14:20:12  profilanswer
d'ailleurs, sur la 3850, il faut brancher une alimentation PCI-E 6 broches il me semble. tu n'as pas oublié ce cable par hasard ?
Message édité par alein le 05-03-2013 à 14:21:34
n°8646836
julio03
Posté le 05-03-2013 à 14:22:27  profilanswer
Ouais c'est branché, en passant par un adaptateur molex>pci
n°8646851
alein
Posté le 05-03-2013 à 14:29:44  profilanswer
d'accord
bon et bien, à voir sur une autre machine, déjà.
Quelle carte passive pour lecture video HD et montage ?[resolu] Carte graphique à 250€ environ
Carte Mere MSI MS-7613 (Iona-GL8E) - CPU Fan bypass - HELP PLS !!Le saviez-vous? (A lire avant d'acheter une carte graphique.)
Pourquoi acheter une carte graphique Haut De Gamme ?Audio HD Realtek (carte mère: Asus p8Z77-V)
Carte mère Gigabyte GA-EG41MF-US2H + mémoire G.SKILLNouvelle config. Budget 600€ environ
Changement carte mère et processeurCarte graphique AMD radeon hd 6990m non détécté
Plus de sujets relatifs à : Pas d'affichage apres changement de carte graph
