3458 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Probleme Carte graphique (code 43) carrés de couleurs et res 640x480
n°9182401
darkness p​rophet
Posté le 20-06-2014 à 12:50:00  profilanswer
J'ai également lu qu'il fallais retirer la pate thermite et en remettre apres l'opération. Est ce nécessaire?
n°9182412
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 20-06-2014 à 13:09:33  profilanswer
....c'est pas possible, l'Alcool sert a nettoyer la carte, c'est pas un roti que tu fait, et lorsque tu met la carte au four faut bien sur qu'elle soit seche ..........et la pâte thermique faut bien sur en remmetre apres l'operation, vu que ta carte est propre et exempt de toute trace :o
n°9182426
darkness p​rophet
Posté le 20-06-2014 à 13:29:00  profilanswer
Ok l'alchool suffira a retirer la pate thermique déjà vielle je suppose. Un ami a moi m'as dis que j'allais faire fondre les circuits de la carte donc du coup j'suis plus sur de rien xD m'enfin foutu pour foutu...
n°9182427
Xixou2
Posté le 20-06-2014 à 13:32:14  profilanswer
faut pas oublier de remonter la sauce sur la carte toute les 3 minutes,
ça donne un meilleur gout ^^
n°9182429
chriskenob​y
Posté le 20-06-2014 à 13:32:21  profilanswer
cela devient penible, cette solution n'est pas un truc inventer, cela ce fait depuis pas mal de temps deja, personellement j'utilise cette solution depuis quelques années avec succés.......
maintenant fait le ou ne le fait pas  :o
n°9182431
Xixou2
Posté le 20-06-2014 à 13:33:28  profilanswer
Le métal d'apport est constitué par un alliage, souvent d'étain (à raison de 2 à 63 %) avec le plomb, à bas point de fusion (185 °C). Du fait de la méfiance de plus en plus grande vis-à-vis du plomb, la composition évolue vers des alliages sans plomb, par exemple étain-cuivre ou étain-argent, beaucoup plus chers et nécessitant une température plus élevée (225 °C). De par leur bonne conductivité et de leur relativement basse température de fusion, ces alliages sont très couramment utilisés pour souder des composants électroniques sur des circuits imprimés.
n°9182433
Xixou2
Posté le 20-06-2014 à 13:34:09  profilanswer
Il ne le fera pas, son copain lui as dit ...
n°9182438
darkness p​rophet
Posté le 20-06-2014 à 13:35:29  profilanswer
Eh bien merci enfin une explication! xD je te remercie grandement xixou2 , les autres aussi au passage pour avoir supporter mes innombrables questions!
n°9182470
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 20-06-2014 à 13:54:54  profilanswer
Oui, obligatoire. Il faut en remettre après l'opération sur la puce.
n°9182536
chtit
R-CB5
Posté le 20-06-2014 à 15:15:30  profilanswer
l'alcool à 90° s'evapore vite, et ne brule que si tu apporte une source d'allumage genre flamme ou eteincelle
la chaleur du four ne fera que l'aider à s'evaporer, pas à bruler ;)
la pate thermique (et pas thermite...) bien sur qu'il faut en remettre apres, c'est elle qui permet de bien faire le transfert de chaleur entre la puce et le radiateur, il faut en remettre une couche la plus fine possible, pas en mettre un gros tas quoi
ensuite, rapport au nombre de tes question, que craint tu ? de toute façon ta carte si tu ne fais rien, elle est morte et tu doit la changer
si le passage au four la sauve, houra, tant mieux tu est gagant
si ca ne la sauve pas, hé bien ca ne change rien, retour à la case depart, tu change ta carte et voila
ensuite pour le choix de la carte, ca depend de ton utilisation
50/60€ si c'est une carte pour jouer, faut regarder du coté de l'occasion
mon topic de ventes
n°9182542
darkness p​rophet
Posté le 20-06-2014 à 15:23:28  profilanswer
Oooook c'est partit merci pour tout ;)
n°9182563
darkness p​rophet
Posté le 20-06-2014 à 15:46:20  profilanswer
J'ai un slot blanc avec quelques cables qui relient la partie avec le processeur avec la partie avec le ventilo, j'arrive pas a détacher, y'a un bouton, un clips quelque chose? ou faut juste forcer?
n°9182606
Xixou2
Posté le 20-06-2014 à 16:41:13  profilanswer
utilises un cure dent
n°9182615
darkness p​rophet
Posté le 20-06-2014 à 16:53:15  profilanswer
Merci je l'ai eu! alcool sur toute la carte graphique ou juste sur le processeur?
n°9182627
Xixou2
Posté le 20-06-2014 à 17:03:14  profilanswer
perso je ne mettrai pas d'alcool.
n°9182629
darkness p​rophet
Posté le 20-06-2014 à 17:04:54  profilanswer
Pour nettoyer la carte bref, reste de la pate thermique sur le processeur une astuce pour la virer?
n°9182666
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 20-06-2014 à 17:45:45  profilanswer
Coton tige.
n°9182667
Xixou2
Posté le 20-06-2014 à 17:47:31  profilanswer
essuie tout sec
n°9182691
hakoushak
Posté le 20-06-2014 à 18:06:44  profilanswer
Prend une brosse à dent que tu n'utilises plus légèrement imbibé d'alcool à 90 et n'arrache pas les condensateur sur le chipset quand tu le nettoie.
Pour te rassurer le procédé industriel pour ton chipset dans ton cas c'est soit un "reballing" en anglais ou "rebillage" en français (long et cher mais très efficace quand c'est bien fait peut être de meilleur qualité que les soudures d'origine) ou passage au four à refusion (procédé utilisé pour les sav de masse qualité moyen car pas de remplacement de l'étain de mauvaise qualité)
Tu t'apprêtes à utiliser un dérivé du 2nd procédé.
Un conseil pour la carte dans le four fait montrer la température par palier et non brusquement.
Tu ne risque pas grand chose
n°9182797
darkness p​rophet
Posté le 20-06-2014 à 20:14:19  profilanswer
Voial c'est fait, j'ai tout bien nettoyé, four préchauffé a 180° et hop j'enfourne! Pour le moment, ca marche, j'ai juste eu un peu de mal a le remettre dans son slot mais c'est bon tout est reglé :D Merci a tous!
n°9182801
chriskenob​y
Posté le 20-06-2014 à 20:18:27  profilanswer
 [:shimay:1]
n°9182817
darkness p​rophet
Posté le 20-06-2014 à 20:34:08  profilanswer
Je sais, une grande libération pour toi xDD
mais t'as raison : [:shimay:1]
n°9182824
chriskenob​y
Posté le 20-06-2014 à 20:37:04  profilanswer
Obiwan chris Kenoby, a toujours raison  [:aras qui rit]
 [:maitre_obiwan]
n°9182828
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 20-06-2014 à 20:39:27  profilanswer
n°9182831
darkness p​rophet
Posté le 20-06-2014 à 20:40:50  profilanswer
 [:maitre_obiwan]
Je vois ca xD
n°9182839
Xixou2
Posté le 20-06-2014 à 20:44:10  profilanswer
hey bah c'est merveilleux !
n°9182841
regis98
Mass Defect
Posté le 20-06-2014 à 20:46:09  profilanswer
VIVE les fours !! http://www.smiley-lol.com/smiley/heureux/lol/ugly-lol.gif
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9182919
chtit
R-CB5
Posté le 20-06-2014 à 22:16:28  profilanswer
super, tu à eu plus de chance que moi en fait ;) (quoi que moi c'etait un portable, et je crois avoir foiré le remontage :lol: )
mon topic de ventes
n°9183304
darkness p​rophet
Posté le 21-06-2014 à 12:32:03  profilanswer
Ou alors, dans ton portable t'avais un "chipset" et pas une carte graphique, c'est dans le processeur... T'as ptet mis le processeur au four? xD
n°9183458
chtit
R-CB5
Posté le 21-06-2014 à 15:20:52  profilanswer
non c'etait un GPU soudé sur la carte mere (un HP pavillon DV6511ef, proco AMD athlon X2 + GPU Nvidia 8400GS) le tous refroidi par le meme ventirad, pas un APU
mais donc oui j'ai du mettre la carte mere complete au four, pas le choix
http://image.noelshack.com/fichier [...] ag0134.jpg
de toute façon mort pour mort j'avais rien à perdre non plus
au pire il ne marchais plus et j'avais deja son remplacant
au mieux il marchais encore un peu et j'avais deux PC
Message édité par chtit le 21-06-2014 à 15:23:12
mon topic de ventes
n°9183541
hakoushak
Posté le 21-06-2014 à 17:48:36  profilanswer
Ton cpu est hs si tu la mis au four avec.
 Un cpu au dessus de 100 120 degré il claque.
180 degré pour le cpu il est sur Jupiter
n°9183568
darkness p​rophet
Posté le 21-06-2014 à 18:36:07  profilanswer
J'aime bien l'image du cpu sur Jupiter xDD
n°9183569
darkness p​rophet
Posté le 21-06-2014 à 18:36:33  profilanswer
oui il a raison, une carte mère au four... voila quoi ^^ autrement tu pouvais utiliser un décapeur thermique ^^
Message édité par darkness prophet le 21-06-2014 à 18:37:37
n°9183814
chtit
R-CB5
Posté le 21-06-2014 à 22:01:34  profilanswer
bah j'ai un pote qui à deja reparer pas mal de portable comme ca
si il ne fallait pas, ben je savais pas, et de toute façon comme j'ai deja dit je n'avais rien à perdre, je me foutais de le sauver ou non
et le decapeur thermique, je n'en avais pas en 2011 ;)
mon topic de ventes
n°9184590
Xixou2
Posté le 22-06-2014 à 18:59:03  profilanswer
rien à craindre en dessous de 150 degrés puisque les timings sont analysés à cette température là en recherche.
 Page :   1  2
Page Suivante
Probleme CatalystConseil pour carte graphique
1 Carte graphique par écran.probleme carte mere asus F2a85-V pro
Probleme démarragebouton ON/OFF carte mereComment forcer le pcie 2.0 ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme Carte graphique (code 43) carrés de couleurs et res 640x480
