3454 connectés
  Problème de fréquences HD7970
n°8310141
oragoon723
Posté le 11-05-2012 à 20:08:13  profilanswer
Salut ! Hier je jouais tranquille à bf3 mais j'ai vu que j'étais aux alentours de 30fps, alors que je devrais être plus proche de 60fps. En fait c'était parce que ma carte ne fonctionnait qu'à 501Mhz au lieu de 925Mhz.
J'ai installé les derniers pilotes, les 12.4, j'avais les 12.3 mais mon problème n'a pas changé. J'ai aussi changé le bios de ma carte graphique, donc je suis sur le bios unprotected là. Mon problème est toujours là ...
Mais des fois ma carte se remet à 925Mhz mais ca se remet à 501 quelques secondes/minutes après.
Donc j'aimerais savoir comment faire pour que ma carte graphique fonctionne à ses fréquences maximales sur bf3 ?
Merci d'avance pour votre aide :jap:
n°8310401
ledouin
Posté le 12-05-2012 à 00:32:16  profilanswer
as tu essayer de passer par afterburner pour "fixer" ta fréquence ?
ca serait pi etre le plus simple
n°8310612
oragoon723
Posté le 12-05-2012 à 10:47:39  profilanswer
Non mais j'y avais pensé. Tu peux me dire comment faire ça stp
n°8310621
Gein
Posté le 12-05-2012 à 10:54:41  profilanswer
C'est parce que tu dois avoir une vidéo youtub ou autre qui tourne en tache de fond avec ton navigateur.
Il faut que tu désactive l’accélération matérielle pour les vidéo flash.
n°8310622
oragoon723
Posté le 12-05-2012 à 10:55:43  profilanswer
Et je désactive ça comment ?
Mais des fois mon probleme se résout tout seul, puis ca revient quelques minutes plus tard ...
n°8310629
Gein
Posté le 12-05-2012 à 10:59:10  profilanswer
Un clique droit sur une video flash.
Paramètre => désactiver accélération matériel.
Probleme d'ecran noir avec ma 5870Problème lecture bluray 3D
Problème SSD OCZ vertex 2Quad cf hd7970 score faible
Problème ???Problème drivers VGA intégré H61 (BSOD)
problème barrette mémoire ddr3CODE 43 Probleme CG GTX 580 Artefact dès BOOT
Problème de périphérique usb sur Maximus IV Extreme Z
Plus de sujets relatifs à : Problème de fréquences HD7970
