4636 connectés
  Problème ???
Problème ???
n°8308721
kiko1967
Posté le 10-05-2012 à 20:01:04  profilanswer
Hier soir ça faisait trois jours que mon ordi était allumé entre veille et travail. D'un coup plusieurs bips et l'ordi s'éteint.
Maintenant je l'allume et aucun bip et aucun signal sur le moniteur.
Les ventilos marchent (alim et processeur) la Led à côté de la pile bois s'allume aussi par contre la led de dikQue dur en facade ne s'allume pas.
Ma carte est une asus avec chips et nvidia, j'ai essayé un clear cmos rien à faire.
La cm serait elle flinguée ???
Merci pour votre aide
n°8309583
kiko1967
Posté le 11-05-2012 à 13:00:14  profilanswer
Personne ???
n°8309592
SkymoD
Posté le 11-05-2012 à 13:06:03  profilanswer
Difficile à dire comme ça, mais ça n'est pas bon signe :/
Tu as un autre PC pour tester le disque dur?
Message édité par SkymoD le 11-05-2012 à 13:07:44
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°8309605
gesk31
Posté le 11-05-2012 à 13:14:51  profilanswer
Difficile de dire comme ça, effectivement...
Peut-ètre l'alim ou la carte graphique ?
Essaie de refaire un "clr cmos", puis de démarrer le pc avec un minimum de composants (carte mère/processeur/1 seule ram/carte graphique)
n°8310619
kiko1967
Posté le 12-05-2012 à 10:51:33  profilanswer
Ok je vais essayer, mais si c était la carte graph j aurais le bio de démarrage non? Et le D dur ça fait le bruit typique du démarrage je pencherai pour la cm ? Qu en pensez vous ? Mais je vais essayer
n°8310643
kiko1967
Posté le 12-05-2012 à 11:19:24  profilanswer
Bon j ai refait un clear cmos même sans batterie comme spécifié dans manuel cm. J ai même changé carte graph car le ventilons de l'autre ne tournait pas ( j avais oublié de vérifier) mais rien il ne veut même pas m ouvrir le bois rien ni bip ni signe de vie.
Faut remplacer la carte mère ?
n°8311331
gesk31
Posté le 12-05-2012 à 20:19:07  profilanswer
Désolé, pas assez de renseignements pour dire que oui ou non ! ...
n°8311357
Shadowfien​d
Posté le 12-05-2012 à 20:36:20  profilanswer
c'est quoi ta config, ça peut aider ;)
n°8311375
kiko1967
Posté le 12-05-2012 à 20:50:40  profilanswer
Carte asus m78n
Amd x2 240
Carte graph nvidia 8500gt
4 ho ram
2 dd Samsung 500+140
n°8311702
gesk31
Posté le 13-05-2012 à 02:40:37  profilanswer
Re,
C'est quoi cette carte Asus ? (en fait, ça doit ètre une référence d'une marque "Acer", "Packard Bell" ...)
Visiblement il y à une puce graphique intégrée à la carte mère, non ?
Donc si tu connecte un écran sur la sortie vidéo de la carte mère, est-ce qu'il il à un signal ?
(rien ne se serait débranché ?, fils, etc...)
Message édité par gesk31 le 13-05-2012 à 02:43:25
n°8314279
kiko1967
Posté le 15-05-2012 à 10:54:45  profilanswer
J'ai essayé mais pas de signal vidéo
Ah oui la ref de la carte est m3n78-vm
  Problème ???
Problème drivers VGA intégré H61 (BSOD)problème barrette mémoire ddr3
CODE 43 Probleme CG GTX 580 Artefact dès BOOTProblème de périphérique usb sur Maximus IV Extreme Z
Problème carte graphique EN9500GT OCProbleme de detection d'ecran
probleme lecteur dvdromProblème de boot sur P8Z68-V Gen 3 + Ivy bridge 3770k
Problème de Freeze
Plus de sujets relatifs à : Problème ???
