4285 connectés
  Problème fréquence 780 PNY
n°9217745
blackcat12​34
Posté le 25-07-2014 à 10:32:44  profilanswer
Bonjour, j'ai il y a peu acheter une carte Graphique GTX 780 PNY OC, pour voir un peu ce qu'elle à dans le ventre, j'ai lancer un benchmark sur 3Dmark en Firestrick. Sur la table des résultats
cela m'affiche ceci. Clock 575 Mhz alors que la fréquence annoncer est de 1059 ainsi qu'un clock mémoire de 6200 mhz qui est ici de 3104 Mhz, j'avais en premier lieu mit en cause alimentation que j'ai changé pour une 850W mais toujours les même résultats.
n°9217746
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 25-07-2014 à 10:34:51  profilanswer
Ah, j'ai eu pareil avec ma 290, et le soucis venait du logiciel afterburner.
J'ai fiais un reset des paramètres, et hop, pu de soucis, c'est revenu à la normale !
n°9217751
blackcat12​34
Posté le 25-07-2014 à 10:37:57  profilanswer
Afterburner ? Je doute avoir ça sur mon ordi :x puis dans tout les cas, je resent bien que ça galére sur certain jeux. J'ai les fram' rates qui tombe alors qu'avant j'avais pas ce problème.
Message édité par blackcat1234 le 25-07-2014 à 10:39:36
n°9217755
Mini_BN
Posté le 25-07-2014 à 10:43:00  profilanswer
Oui bah, sort ta carte du boitier, vire les pilotes (driver display utility va t'aider), tu reboot sans carte, puis tu réinstall ça proprement ;)
n°9217758
blackcat12​34
Posté le 25-07-2014 à 10:44:05  profilanswer
Héhé, j'aurais du mal, je l'ai déjà fait pour l'installer, mais étant donner que j'ai plus mon ancienne carte graphique impossible de le refaire. J'ai aucun port vidéo à l'arrière de la carte mère.
n°9217785
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 25-07-2014 à 11:18:30  profilanswer
Hum ....
Le reste de la config stp ?
n°9217926
blackcat12​34
Posté le 25-07-2014 à 13:20:41  profilanswer
I7 3820 3.9 Ghz
12 Go de ram
n°9217944
artouillas​sse
Posté le 25-07-2014 à 13:30:00  profilanswer
Tu désinstalles les pilotes, tu éteints, tu laisses la carte graphique branchée (pas le choix) et tu réinstalles les pilotes, ou d'autres versions des pilotes. Nettoie bien entre chaque essaie de pilote.
n°9218279
devastatio​n
Posté le 25-07-2014 à 18:20:24  profilanswer
blackcat1234, tu devrais utiliser GPU-Z.
Il vaut mieux faire l'information que la recevoir ; il vaut mieux être acteur que critique. (Winston Churchill)
Probléme Sabertooth X79Problème carte graphique
Problème détection second HDDproblème avec le montage de mon pc
Besoin d'aide pour Flash bios R9 290problème fps r290
Problème sourisProblème XFX 790i code erreur
(Problème) de compatibilité
Plus de sujets relatifs à : Problème fréquence 780 PNY
