2965 connectés
  probleme fonctionnement Powercolor pcs+ 4870 1 Go
n°6651390
Bakaleader
ca marche quand ca veut
Posté le 21-10-2008 à 08:48:57  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter une carte graphique Powercolor PCS+ AX4870 1GBD5-PPH Chez Gr**B*** pour remplacer ma vieille 8800 GTS 320 MO.
j'install la carte, petit coup de driver cleaner et les drivers . Ça a l'air de fonctionner.
Mais quand je passe sous un jeu j'ai des fps catastrophiques (30 à 5 fps) freeze de 1 a 2 secondes sur AoC, de l'image part image sous the witcher, mass effect qui tourne beaucoup plus lentement que sur ma 8800 (tous ca avec les option au minimum...)
sur AoC j'ai même eu un plantage retour sous windows en 640x480*8 couleurs me disant que la carte avait planté, m'invitant a redémarrer.
bon sur ca je fait un clear cmos, je met à jour mon bios et je réinstalle mes drivers de CM, direct X et j'essaye meme les version anterieur de catalyst, sans amélioration. les températures de la carte gfx oscillent entre 50 et 60 °C.
J'ai déjà demandé un numéros de retour mais je post ici sait-on jamais.
à votre avis est ce un problème d'alimentation (bien qu'en monitorant les tensions sous les jeux je n'ai pas eu de variation), de windows ou un défaut de la carte graphique?
ma config PC:
Windows XP SP3 (installé fin septembre)
Intel Core 2 Duo E8400 (3.00Ghz) - 6 Mo de cache - FSB 1333MHz
dissipateur CPU Noctua - NH-C12P - Dissipateur CPU - Socket 775/AM2/939/940
Carte Mère - P5Q Pro - Intel P45 - Socket 775 - ATX
Mémoire - G.skill -  Extreme Series - Overclocking - 4GBPK - 4 Go (2x2048) DDR2 PC6400 (800Mhz) - 4-4-4-12
Alimentation  Seasonic M12-600 V2.0 600 watts - modulaire
Disque dur Samsung - Disque dur - 1 To ( 1000Go ) - 32 Mo - SATA 2 - 7200 tours
Message édité par Bakaleader le 21-10-2008 à 11:58:31
n°6651468
lekeb
Posté le 21-10-2008 à 09:56:53  profilanswer
deja verifie que ton port PCI express est bien en 16X, tu peux le fare avec cpu-Z ou encore GPU-Z!
n°6651583
Bakaleader
Posté le 21-10-2008 à 11:38:12  profilanswer
merci Lekeb. le port PCI-E est bien en 16x.
j'ai oublié de spécifier que je n'avais rien overclocké sur ma machine.
n°6651826
ismqel
upgrade your life !
Posté le 21-10-2008 à 14:33:25  profilanswer
bizarre ton problème sa doit être clairement la carte. Essaye de voir sa température si elle ne chauffe pas trop
Sinon dernière soluce reste le formatage pour être certain ...
[important] recherche DD Hitachi Travelstar 30 GOProbléme, image bizzare et redémarage
tout est neuf mais probleme que je ne comprend pas...probleme plantage- pate thermique??
Probleme clef wifiProbleme de vitesse de download
probleme avec mon lecteur cd-dvdromProblème de boot
Plus de sujets relatifs à : probleme fonctionnement Powercolor pcs+ 4870 1 Go
