10162 connectés
  Probleme d'ecran splitté
n°4362501
Ill Nino
Love
Posté le 05-10-2005 à 09:47:58  profilanswer
j'ai un probleme avec un PC, le bureau n'appartait pas completement a l'ecran.
La resolution de mon ecran est 1920*1200, mais la zone affichée est une partie seulement : 1600*1200.
Le bureau Windows est plus grand que ce que Windows affiche a l'écran.
Pour voir ce qui est masqué du bureau Windows, faut deplacer (scroller comme dans un RTS quoi) la zone affichee avec la souris...
J'ai deux PC branchés sur cet ecran, sur l'autre ca passe nikel, ca vient donc pas de l'ecran.
J'espere que j'ai ete clair... :D
A+
Message édité par Ill Nino le 05-10-2005 à 11:23:50
n°4362502
Ill Nino
Love
Posté le 05-10-2005 à 09:48:38  profilanswer
PS: J'ai une X800pro sous XP SP2 avec les Catalyst 5.9 (ca faisait la meme chose sur ce PC avec les 5.8)
n°4362533
Ill Nino
Love
Posté le 05-10-2005 à 10:12:43  profilanswer
up
n°4362572
Ill Nino
Love
Posté le 05-10-2005 à 10:35:16  profilanswer
up
n°4362634
Ill Nino
Love
Posté le 05-10-2005 à 11:22:09  profilanswer
up
n°4362713
Ill Nino
Love
Posté le 05-10-2005 à 12:23:10  profilanswer
up
n°4364514
Ill Nino
Love
Posté le 06-10-2005 à 10:22:44  profilanswer
up
n°4364579
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 06-10-2005 à 11:11:30  profilanswer
Le drivers de l'écran est correctement installé sur les deux machines ? Si tu inverses les entrées DVI/Dsub sur le Dell le comportement est toujours le même ?
Sinon par entrée, tu peux régler le type d'affichage via l'option Zoom dans l'OSD du Dell. Je l'ai mise sur 1:1 pour les deux entrées chez moi pour que l'affichage ne soit pas déformé dans les résolutions inférieures à 1920x1200.
n°4364612
Ill Nino
Love
Posté le 06-10-2005 à 11:29:39  profilanswer
Ben la ca n'a pas vriament a voir avec l'ecran je pense, sinon je pourrais pas acceder aux bords je pense.
Mis la je peux, ca doit donc etre Windows et sont bureau qui fait un truc bizzare.
Sur le PC en question, j'ai desinstalle completement les drivers et les ai remis...
n°4364739
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 06-10-2005 à 12:25:16  profilanswer
J'ai eu ce problème une fois, et c'était clairement dû au fait que windows pensait que l'écran ou la carte n'était pas capable de gérer le mode demandé ...
n°4364817
Ill Nino
Love
Posté le 06-10-2005 à 13:02:37  profilanswer
AH... En l'occurence faut que je verifie les pilotes de l'ecran donc ?
n°4364832
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 06-10-2005 à 13:08:50  profilanswer
Oui je pense. Prends celui-ci.
n°4364856
Ill Nino
Love
Posté le 06-10-2005 à 13:20:23  profilanswer
Excellent, merci bcp... Je vais tester ca...
n°4364860
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 06-10-2005 à 13:21:19  profilanswer
Je te garantis pas que ça va fonctionner chez toi, mais c'est le driver que j'utilise avec mon 2405 en tout cas.
n°4364877
Ill Nino
Love
Posté le 06-10-2005 à 13:25:54  profilanswer
Ouai, j'vais tester... C'est vrai que je sui plus sur de les avoir mis dessus les pilotes de l'ecran...
Ah tiens, il te fait des "Ajusting...." des fois quand t'arrives dans Windows ?
Le mien fait ca des fois alors qu'il connait deja le mode et le pire c'est qu'il regle mal apres ca... Faut eteindre et rallumer l'ecran pour qu'il reajuste a nouvo...
n°4364940
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 06-10-2005 à 13:54:28  profilanswer
Ah non j'ai jamais eu ça ... pour les pilotes, je pense que les lecteurs de cartes et le HUB USB ne fonctionnent pas s'ils ne sont pas installés.
Message édité par Deadlock le 06-10-2005 à 14:15:05
n°4364955
Ill Nino
Love
Posté le 06-10-2005 à 13:59:39  profilanswer
J'l'utilise pas c'est pour ca...
Ben merci en tous cas pour ton aide, j'verrais ca ce soir... :)
Problème de detectionproblème avec mise en veille
Probleme Graveurproblème boot DD
Problème bizarre, 6800GT inno3d et DFI lanparty nf4 Ultra-DProblème Radeon 9800 pro
[resolu] Gros, gros problème ventilo sapphire 9800proProbleme d'installation d'un boitier externe (usb) pour avoir la tv
Probléme avec a7v8
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'ecran splitté
