6462 connectés
  problème perf avec un crossfire de hd5830
n°7756734
ixindamix
Posté le 16-01-2011 à 20:59:48  profilanswer
Bonjour a tous,
Je consulte régulièrement ce forum afin de parfaire ma connaissance et parfois afin de répondre a mes questions en terme de matos informatique.
Toutefois j'ai un léger problème actuellement et j'aurais besoin de vos lumières afin de pouvoir me guider.
J'ai fait l'acquisition de deux hd5830 pour un prix relativement bas, une HIS et une autre de chez Sapphire. Jusque la tout va bien, l'instalation c'est passé correctement et les deux cartes sont activés en crossfire.
Toutefois, j'ai un léger problème au point de vue des performances des deux cartes combinés. Sous heaven benchmark avec les paramètres par défaut je fais un score de 1170 et moins de 12000 sous 3dmarkvantage. Encore pire sur ff14 benchmark qui rame comme pas possible... Bref j'ai l'impression de ne pas exploiter toute la puissance de ces deux cartes qui combiné, d'après les test, montreraient des résultats supérieures a une hd5870.
Voici ma config:
Carte mère Gigabyte EP45-DS3p
Core2Quad 9550 @ 4Ghz
6 go de ram Crucial Ballistix Tracer ddr2 pc6400 cas4
ssd OCZ Vertex 2 120go
2x hd5830
alimentation asaka modulaire 750w 80+ bronze
Windows 7 64 bits
drivers catalyst 11.2
Ce pourrait-il que cela vienne du fait que mes ports pci express gère le crossfire en 8x et non 16x? Est ce du a mon cpu? Problème de drivers?
J'attends vos réponse avec impatience et vous remercie d'avance.
Message édité par ixindamix le 16-01-2011 à 21:04:57
n°7756760
Xanvast
Posté le 16-01-2011 à 21:20:33  profilanswer
Je peux te dire déjà concernant le benchmark FFXIV qu'il ne gère pas le multi gpu à cause de son mode fenêtré, je peux te dire comment le mettre en plein écran si ça t'interesse pour réessayer...
n°7756778
ixindamix
Posté le 16-01-2011 à 21:32:17  profilanswer
Oui,  bien entendu, je serais très intéressé pour comparer...
n°7756879
Xanvast
Posté le 16-01-2011 à 22:39:07  profilanswer
Pour que le benchmark s'execute en plein ecran, télécharge ceci Ff14Bfull-100618.zip à cette adresse http://bygzam.up.seesaa.net/zip/ff14bfull-100618.zip , mets ensuite le fichier d3d9.dll dans le repertoire "D:\FFXIVBenchmark\FFXIVBenchmark\data" (ça dépend d'ou tu as mis ton bench). Ca doit etre l'endroit ou se trouve l'exe "FFXIVWinBenchmark" . Renomme l'exe en "3dmark06", et lance pour finir l'exe pour avoir le bench en plein ecran  :)
n°7756951
ixindamix
Posté le 16-01-2011 à 23:33:20  profilanswer
Merci a toi Xanvast, ça marche magnifiquement bien ainsi.
Je fais un score de 3100 en full screen en 1920x1080, c'est un peu faible pour une config comme la mienne, non?
Message édité par ixindamix le 16-01-2011 à 23:34:13
n°7757069
Xanvast
Posté le 17-01-2011 à 01:12:15  profilanswer
http://www.bluegartr.com/threads/9 [...] nce-Thread
ici tu as quelques résultats avec différentes configurations.
On dirait que ton crossfire n'est pas activé. Vérifie que ton pont est mis dans le bon sens, que le crossfire est bien activé dans les Catalyst et que Catalyst AI est soit sur standard soit avancé.
Edit : fais un screenshot de ce que tu as sous gpu z ;)
Message édité par Xanvast le 17-01-2011 à 01:14:45
n°7757090
ixindamix
Posté le 17-01-2011 à 02:09:24  profilanswer
je viens de changer le pont de mon crossfire avec celui de l'HIS en respectant le sens indiqué. Résultat : 4367 sous FF14 benchmark en full...
Merci, je me sens vraiment noob pour le coup ;)
Je l'ai mis sur les premiers connecteurs le plus a gauche de la carte, dois-je mettre le second pont?
En tout cas, merci pour tes bons conseils...
n°7757096
Xanvast
Posté le 17-01-2011 à 02:33:40  profilanswer
Content que tu ais trouvé la solution ;)
Gros problème PC, solution introuvableProbléme configuration ordinateur gaming
Crossfire 4850 ?Problème Asus Deluxe ...
probleme pour creer un raid sur une EP45-DS3Probleme de stabilitée avec un nouveau pc ... Help !!!
Problème de pins de RAM sur carte mèreProblème slot mémoire / Problème usb sur gigabyte GA-P55A-UD3
Probleme temperature sur le SMART, Samsung F3PC tueur d'alimentation ? problème d'extinction;
Plus de sujets relatifs à : problème perf avec un crossfire de hd5830
