1870 connectés
  Problème chauffe 8800GS
n°9449317
MiamiVince​33
Posté le 25-03-2015 à 23:00:54  profilanswer
Bonjour j'ai récemment récupéré une 8800gs dont le ventilateur du rad était mort et j'ai réussi a trouver le même refroidissement sur une autre carte du coup la carte fonctionne pate thermique changée mais j'ai constaté que un des cubes noirs présent a l'arriere de la carte était bouillat au bout de 5mn lais que le gpu aller tres bien si je me souviens bien ce cube est une phase d'alimentation a vrai dire je ne sais pas si c'est normal pour ce genre de truc mais sa me parait inquiétant quand même nn ?
Amateur de grosses et belles configurations
n°9449478
Bjorkdar
Posté le 26-03-2015 à 10:49:10  profilanswer
Si je me souviens bien, en plus de leur problème de soudure, la série 8xxx de nvidia est composée de carte qui chauffe pas mal.
C'est d'ailleurs pour cela que ces cartes passent régulièrement au four de nos jours. Histoire de rafistoler temporairement les cartes.
Sinon, as tu eu un crash? Est ce que ta carte graphique a d'autres symptômes. Que disent GPU-Z et co?
Petite question hors sujet :
Sinon, tu dis qu'ils sont chaud... As tu mis ton doigt dessus pour vérifier?
Donc tu aurais mis ton doigt sur une carte graphique en marche? :o
P.S. : Sinon, les pâtés sans ponctuation sont vraiment ta signature :x
EDIT : Si tu veux plus d'info sur ta 8800, il y a ce sujet qui pourrait t'intéresser :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7918_1.htm
Message édité par Bjorkdar le 26-03-2015 à 10:51:53
Problème HDD seagateprobleme disk dur ????
Problème de FSB?Tension d'alimentation du PC, je crois que j'ai un problème!
Probleme carte mère MSI B85 G43Aide problème d'affichage
Problème de carte wifi.Probléme au démarage
Problème résolution (PC avec Geforce 9200)Problème cm/disques ?
Plus de sujets relatifs à : Problème chauffe 8800GS
