5790 connectés
  Aide problème d'affichage
n°9448215
kalaam
Posté le 24-03-2015 à 13:24:40  profilanswer
Bonjour à tous et toutes,
J'ai depuis 2 jours un gros problème avec mon pc, qui je pense est lié à ma carte graphique. En éffet, après un laps de temps aléatoire, allant de 5 min à 1heure en général (peu importe ce que je fais avec l'ordi, jeux, internet etc), mon écran devient unie (couleur aléatoire selon sur quel page internet, jeux j'étais) et je ne peux plus rien faire. J'ai encore le son du jeu quand je joue et l'ordinateur continue de tourner normalement. Aucun message d'erreur, ctrl atl suppr ne marche pas et je ne peux rien faire d'autre que de relancer le pc manuellement. Mais quand je le relance dans la foulée, rien ne s'affiche à l'écran...Il reste noir, comme si j'allumais l'écran sans que l'unité centrale soit allumé, l'écran ne capte pas de signal, alors que le pc démarre normalement. Donc je dois à nouveau relancer mon pc manuellement après quelques minutes et là ça remarche quelques temps, puis ca recommence...
J'ai ouvert et démonter mon pc pour l'aspirer entièrement, fais des test de la RAM (qui sont ok), mis a jour le pilote de ma carte graphique (qui l'était déjà), j'ai un controleur thermal mais n'ai pas de problème de surchauffe. Toujours ce même problème d'affichage. Auriez vous une idée du problème et de comment le régler ? Si la carte graphique était morte, je n'arriverai pas à jouer (pendant 1 heure parfois) non ? Et si c'était l'écran, ca ne fonctionnerait pas pendant un certain laps de temps ?
Bref, je suis vraiment perdu là...J'ai besoin d'aide.
Information sur mon système :
Processeur  Intel(R) Core(TM) i7-3820 CPU @ 3.60GHz
Mémoire vive  4,00 Go
Graphiques  AMD Radeon HD 7900 Series
Graphiques de jeu  4840 Mo total de mémoire vidéo disponible
Disque dur principal  415GB libre (930GB au total)
Windows 7 Édition Familiale Premium
Système
  Modèle Aurora-R4
  Quantité totale de mémoire système Mémoire vive 4,00 Go
  Type du système Système d’exploitation 64 bits
  Nombre de cœurs de processeur 4
Stockage
  Taille totale des disques durs 931 Go
  Partition de disque (C:) 415 Go libre (930 Go au total)
  Partition de disque (D:) 532 Mo libre (750 Mo au total)
  Lecteur multimédia (G:) CD/DVD
  Afficher le type de carte AMD Radeon HD 7900 Series
  Mémoire graphique totale disponible 4840 Mo
        Mémoire graphique dédiée 3072 Mo
        Mémoire système dédiée 0 Mo
        Mémoire système partagée 1768 Mo
  Afficher la version du pilote de la carte 14.501.1003.0
  Résolution du moniteur principal 1920x1200
  Version DirectX DirectX 10
Réseau
  Carte réseau Realtek PCIe GBE Family Controller
Message édité par kalaam le 24-03-2015 à 14:03:22
n°9448258
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 24-03-2015 à 14:19:37  profilanswer
ben ta carte est peut-être morte, si.
commence par essayer le driver 14.4
Depuis 2 jours t'as ce probleme on dirait que c'est depuis le nouveau driver bêta: tu ferais pas les MAJ de ta carte graphique automatiquement? ça coinciderait
Sinon essaie ton PC avec une autre carte graphique pour voir si le probleme vient bien de la carte ou non.
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°9448329
kalaam
Posté le 24-03-2015 à 15:55:19  profilanswer
Tout d'abord, merci pour ta réponse.
J'ai essayé le pilote que tu m'as conseillé mais même problème au bout de 10 minutes (et pour info non je ne fais pas les MAJ auto des pilotes de ma carte graphique). J'ai bien pensé à essayer une autre carte, mais le problème c'est que je n'en ai pas d'autres sous la main et ayant déménagé récemment je ne connais personne dans le coin pour m'en preter une le temps d'un essai.
Sais tu si il existe un logiciel/ une manip' qui testerait la CG pour voir si le problème vient de là ? car je n'ai pas envie d'en racheter une alors que le problème peut venir d'ailleurs.
PS: Pour info j'ai même essayé de la mettre dans l'emplacement de la seconde CG mais je rencontre toujours le même problème.
Message édité par kalaam le 24-03-2015 à 15:57:35
n°9448333
fanboy34
Posté le 24-03-2015 à 15:59:36  profilanswer
t'avais quoi comme drivers avant?
t'as bien supprimé l'ancien driver, et redemarré avant de mettre le 14.4?
c'est quoi ton nouveau bled?
pour le test de la carte graphique j'utilise furmark pendant 20minutes
reglages sur fullHD antialiasing x8 etc... en surveillant les températures biensur
n°9448350
kalaam
Posté le 24-03-2015 à 16:18:24  profilanswer
J'avais le 14.5 et oui je l'ai bien supprimé avant d'installer le 14.4.
Je suis sur Valenciennes depuis peu.
Ok je vais tester furmark, en esperant que je puisse aller au bout du test avant que ca ne recommence.
Sinon, y'a quoi comme CG avec un bon rapport qualité/prix en ce moment ? sachant que j'aimerai faire tourner un jeu comme the witcher 3 quand il sortira.
En te remerciant encore pour tes réponses.
n°9448401
fanboy34
Posté le 24-03-2015 à 17:33:01  profilanswer
Je pense que contre une bière, tu devrais pouvoir trouver un Valenciennois à venir tester une carte graphique chez toi dans ton PC su ce topic :
Sinon, pour jouer à the witcher 3 t'as nVidia qui offre le jeu en ce moment, je sais pas s'il est très gourmand ou pas, et je connais pas ton budget:
la GTX960 est moins perf que la HD7970 (mais vaut une HD7950)
la GTX970 est plus perf que ta carte
voilà un lien pour une carte plus ou moins équivalente à la tienne avec witcher 3 offert: http://www.cdiscount.com/informati [...] ing2g.html
Message édité par fanboy34 le 24-03-2015 à 17:34:28
n°9448571
kalaam
Posté le 24-03-2015 à 21:10:28  profilanswer
Je viens de lancer 3 fois furmark et à chaque fois j'ai le même problème au bout d'une/deux minutes. Donc je suppose que le problème vient bien de ma carte graphique... Je vais tenter ma chance sur le topic que tu m'as conseillé, pour confirmation.
Concernant les cartes graphiques, les dernières de nVidia sont plus fiables/performantes que celles d'AMD ? Car on m'a toujours conseillé des cartes AMD plutôt que nVidia jusqu'ici... Mon budget est de plus ou moins 300 euros. Et the witcher 3 est déjà précommandé en version collector, donc qu'on m'offre le jeu avec ou non ne motivera pas plus mon achat.
Encore une fois, merci pour ton aide et tes conseils :)
Et si quelqu'un d'autre a rencontré ce genre de problème ou a un idée d'où peut venir le problème, je suis plus que preneur !
Message édité par kalaam le 24-03-2015 à 21:32:42
n°9448623
fanboy34
Posté le 24-03-2015 à 22:21:23  profilanswer
Ben en fait, certains sont fans des marques, mais objectivement les 2 se valent: l'un prenant le pas sur l'autre en fonction des générations.
Aujourd'hui nVidia a un meilleurs rapport performance/consommation que AMD avec les génération GTX9xx , mais AMD a un meilleurs rapport pef/prix Niveau robustesse, si tu prends pas la carte en "version de référence" (celle avec le ventilateur "radial" : c'est à dire celui qui expulse l'air à l'exterieur du boitier) les 2 marques se valent (puisque la version "gaming de MSI en AMD ou nVidia c'est la même qualité de fabrication) concernant les drivers ça dépend beaucoup des aléas  de ta configuration (tellement de combinaison possible qu'il est pas évident de faire un drivers parfait pour toutes les configs) mais pour 99% des cas ça passe tranquille chez les 2.
Enfin, et ça te concerne plus directement, les jeux récents demandent parfois quelques mois à AMD ou nVidia pour régler LES EVENTUELS problèmes de drivers que rencontreraient CERTAINS joueurs.
Biensur, dans les forums, même si dans l'absolu ils ne représentent qu'une infime partie, ceux qui rencontrent ce type de problème se font beaucoup entendre. Et souvent, un individu, avecune mauvaise expérience, va généraliser rapidement à l'ensemble des produits de la marque qui lui a fait défaut une fois...
Voilà pour la petite histoire ^^'
n°9448748
kalaam
Posté le 25-03-2015 à 09:46:29  profilanswer
Merci pour la petite histoire.
Donc, selon toi, mieux vaut que je prenne la MSI GTX 970 Gaming 4 Go, plutôt que la MSI R9 290X Gaming 4 Go ? Qui sont toutes les deux dans la même gamme de prix.
n°9448824
fanboy34
Posté le 25-03-2015 à 11:29:57  profilanswer
ni l'une ni l'autre, je t'ai déjà dis au dessus
[Resolu] d'affichage Windows n'est plus en pleine écran [Résolu]Eyefinity : besoin d'aide
[Aide]Problème affichage 4850HD[Résolu] Besoin d'aide : problème d'affichage sur HD3870
Probleme a l'affichage, Je doute aide svp[aide] double affichage ; problème de clic
probleme d'affichage...a l'aideGros problème d'affichage, besoin de votre aide !
[aide] Probleme affichage récurrent[Besoin d'Aide] Problème d'affichage
Plus de sujets relatifs à : Aide problème d'affichage
