3520 connectés
  Problème changement CG "Signal hors limites" - Résolu
n°7123036
p01
Posté le 19-09-2009 à 17:31:06  profilanswer
Je me prends la tête depuis quelques temps pour un changement de carte graphique. Ayant acheté un nouveau PC, je récupère ma 8600GT sur mon ancienne configuration, que je veux remplacer par l'ATI Radeon X550 HM originale.
J'ai donc désinstallé les drivers Nvidia, puis redémarré avec la X550. Le chargement du bios et de windows s'affichent, mais dès que la main est donnée à XP l'écran affiche "signal d'entrée hors limite". Et bien entendu, sans affichage impossible de faire quoi que ce soit.
J'ai tenté d'installer les drivers de l'écran: aucun effet.
J'ai tenté d'installer le driver ATI Catalyst avant de placer la X550: impossible.
Help!
Message édité par p01 le 21-09-2009 à 15:52:37
n°7123253
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 19-09-2009 à 20:03:54  profilanswer
Et si tu démarres en mode sans échec (F2) c'est bon ?
Essai de diminuer la définition d'affichage...
n°7125407
p01
Posté le 21-09-2009 à 13:44:14  profilanswer
J'ai essayé en mode sans échec, même résultat. La résolution est en 1280x1024, l'écran en 1680x1050 (pour info un HP w20)...
Je ne sais vraiment plus quoi faire...
n°7125417
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 21-09-2009 à 13:54:57  profilanswer
Même en mode sans échec tu n'as pas d'affichage ?
C'est ta carte graphique qui a un problème alors...
n°7125425
p01
Posté le 21-09-2009 à 13:59:47  profilanswer
Et bien en mode normal j'ai le chargement graphique windows puis l'écran noir "signal hors limites"; en mode sans échec j'ai le chargement windows textuel puis l'écran "hors limites".
J'ai donc bien l'image avant que windows ne se lance....
n°7125439
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 21-09-2009 à 14:06:36  profilanswer
Non, mais si tu n'arrives pas à rentrer dans Windows en mode sans échec, c'est que ce n'est plus un problème de driver mais de fonctionnement de la carte graphique...
n°7125449
p01
Posté le 21-09-2009 à 14:10:51  profilanswer
Mince.
Cela veux dire que ce n'est pas elle qui affiche le loading windows?
Et ce n'est pas "aucune source" ou autre mais "signal hors limite", c'est qu'il y a de l'espoir, non?
n°7125467
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 21-09-2009 à 14:18:37  profilanswer
Le problème c'est que l'entrée dans Windows demande à la carte graphique de changer de mode d'affichage, et qu'ici en mode sans echec, même le mode de base ne passe pas.
Le seul mode qui a l'air de passer est le mode VGA du boot...
n°7125507
p01
Posté le 21-09-2009 à 14:36:08  profilanswer
Et il y a des solutions possibles ou la CG est foutue?
n°7125527
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 21-09-2009 à 14:45:13  profilanswer
Il y a peut-être une solution qui consisterait à réparer (ou même réinstaller) Windows à partir du CD, mais si le problème est hardware sur la CG, ça risque d'être fait pour rien...
Tu n'as pas un autre écran pour tester ?
n°7125566
finlay
Dolce farniente...
Posté le 21-09-2009 à 15:04:23  profilanswer
Et en mode VGA tu peux pas installer correctement le driver de la CG?
Même chose sur le pc de mon père et en mode VGA j'ai pu installer les drivers correctement
Message édité par finlay le 21-09-2009 à 15:11:04
n°7125582
p01
Posté le 21-09-2009 à 15:13:39  profilanswer
Je vais tester sur d'autres écrans, réinstaller Windows risque d'être compliqué.
Bonjour finlay,
Qu'entendez-vous par "installer le driver en mode VGA"?
n°7125589
finlay
Dolce farniente...
Posté le 21-09-2009 à 15:16:20  profilanswer
Tu boot en mode vga et puis tu installes correctement le drivers de ta carte graphique puis tu mets une reso assez élevé pour commencer
Ps: ta carte graphique n'est pas foutu ;)
Message édité par finlay le 21-09-2009 à 15:16:45
n°7125600
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 21-09-2009 à 15:20:17  profilanswer
S'il n'arrive pas à rentrer dans Windows en mode sans échec, comment il fait pour installer les drivers ?
n°7125602
finlay
Dolce farniente...
Posté le 21-09-2009 à 15:20:50  profilanswer
En mode VGA  [:androids974]
n°7125611
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 21-09-2009 à 15:25:59  profilanswer
Ah oui en mode VGA... [:absolutelykaveh]
n°7125619
finlay
Dolce farniente...
Posté le 21-09-2009 à 15:30:22  profilanswer
J'ai eu le même souci avec le pc de mon père, mode sans échec ça ne fonctionnait pas, mode VGA oui ;)
n°7125660
p01
Posté le 21-09-2009 à 15:51:44  profilanswer
Merci finlay, cela a parfaitement et immédiatement fonctionné.
Merci HiSpeed pour ton temps.
Résolu.
Problème changement CGProblème P6T SE tension
probleme avec athlon 945[Résolu] Flashage Bios - Seven 64 bits
probleme avec Samsung sh-s233qprobleme d'affichage carte graphique en SLI
Problème avec graveur Samsung SH-S202N
Plus de sujets relatifs à : Problème changement CG "Signal hors limites" - Résolu
