7018 connectés
  probleme catalyst IA
n°6439266
brochard
Posté le 18-06-2008 à 11:58:24  profilanswer
bonjour, j'ai un crossfire de 2900XT et mon pc reboot au bout dune dixaine de minutes.
les températures sont bonnes, tout est bon, aux frequences d'origine.
les cartes tournent tres bien l'une comme l'autre sans le crossfire.
l'orsque le catalyst ia est activé en mode normal il y a le probleme de reeboot.
l'orsqu'il est désactivé plus de probleme, mais les performances passent en dessous d'une carte simple.!!!!
quand j'underclock mes GPU a 600, j'ai le probleme au bout d'une demi heure a peu pres.
autrement les cartes tienent toutes les deux les frequences de 900 sans le crossfire activé!
quelqu'un as t-il deja eu le probleme? si oui a t-il trouvé des solution?
les drivers ont été tous testé depuis fevrier
n°6441999
brochard
Posté le 19-06-2008 à 09:32:40  profilanswer
personne n'as d'idée donc, n'as recontré le soucis ?
n°6447929
luxy
Posté le 21-06-2008 à 11:41:40  profilanswer
essaie de poster dans le topic des drivers catalyst ...
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°6448402
Firepower
Posté le 21-06-2008 à 16:23:54  profilanswer
Ca a tout l'air d'un problème de température. Essaie de tester leur stabilité avec un soft pendant 1 h. Je connais Atitools, mais je ne sais pas s'il peut faire chauffer deux cartes en Crossfire.
Message édité par Firepower le 21-06-2008 à 16:24:30
n°6448500
Posté le 21-06-2008 à 17:24:43  answer
Très probablement un problème d'alimentation. Surchage=> crash à cause du crossfire
Quelle puissance ton alim, et surtout, quelle marque?
Message édité par Profil supprimé le 21-06-2008 à 17:25:35
Gros problème avec un AMD 64x2 4200+ avec une ASUS A8N-E ??Problème de boot à froid
carte mere msi k9n6gm problemeProblème Asus P5E et wi-fi
probleme avec mon processeurGros problème incompréhensible!!!
Problème Striker II Extremeprobleme perf nulles et lags 9800gx2
Problème drivers son P5B DLX
Plus de sujets relatifs à : probleme catalyst IA
