6082 connectés
  Probleme benchmark 7800 GTX
n°4621875
russe_91
Posté le 03-02-2006 à 12:48:02  profilanswer
Salut
Quand je lance un benchmark Doom 3 avec une 7800 GTX en NO AA, 8xAF, qualité maximale, 1024 x 768, j'obtiens 66 FPS alors que tous les tests de la carte que j'ai vu, ils on un score bien supérieur :
Example :
http://www.tomshardware.fr/images/3d/20050622/image039.gif
Ici, Toms Hardware obtient un score de 117 FPS avec les memes parametres. Je sais que les résultats peuvent jouer par rapport à la configuration utilisée dans les deux cas, mais je ne pense pas que le probleme vient de la. Ma config : Opteron 144, 2*512 Mo PC4000, PNY 7800 GTX.
n°4621878
bigben2315​0
Posté le 03-02-2006 à 12:50:46  profilanswer
opteron 144 = 1.8 Ghz donc c'est ton proco qui bride
le test de tom's hardware a été réalisé avec quelle config ?
Message édité par bigben23150 le 03-02-2006 à 12:56:30
n°4621884
russe_91
Posté le 03-02-2006 à 12:56:24  profilanswer
C'est pas non plus un Athlon 2000+... Je ne pense pas que le CPU peut donner une différence de 55 FPS. J'essayerais le bench Doom 3 à 2,5 Ghz ce soir on vera bien.
n°4621885
brunonone
Posté le 03-02-2006 à 12:56:38  profilanswer
n'importe quoi  :pfff:
sinon russe_91 t'aurais pas la synchro verticale d'activer ?
n°4621889
bigben2315​0
Posté le 03-02-2006 à 13:00:54  profilanswer
les pilotes sont à jour ?
n°4621893
russe_91
Posté le 03-02-2006 à 13:01:59  profilanswer
C'etait réglé sur "Choix de l'application", je viens de desactiver mais toujours le meme score.
Les pilotes sont les derniers disponibles à ce soir  :)
n°4621926
bigben2315​0
Posté le 03-02-2006 à 13:16:44  profilanswer
le cool'n'quiet est activé?
n°4621938
russe_91
Posté le 03-02-2006 à 13:18:36  profilanswer
Pas vu ca par contre
Ca se regle ou ?
n°4621944
bigben2315​0
Posté le 03-02-2006 à 13:20:35  profilanswer
dans le bios de la cm si elle compatible... c'est bizarre le jeu devrait tourner dans les 100fps..
tu n'as pas de pb de surchauffe ou d'instabilité de ton alim ??
n°4621948
bigben2315​0
Posté le 03-02-2006 à 13:24:13  profilanswer
tu est sur que tu n'as pas configurer directement la carte à partir des proprités d'affichage du bureau?
n°4622180
russe_91
Posté le 03-02-2006 à 15:58:42  profilanswer
si j'ai configuré a partir de la.
n°4622209
mrdoug
Posté le 03-02-2006 à 16:14:38  profilanswer
Ah ouais il y a un problème, c'est mon score avec un A64 3000+ et une 6600GT...
C'est quoi ton alim ?
n°4622211
russe_91
Posté le 03-02-2006 à 16:15:35  profilanswer
Cooler Master 380 Watts, pas super mais pourquoi ca viendrait de l'alim ?
Sous 3DMark03/05, les résultats sont cohérents : 15360 pour 03 et 7412 pour 05.
Je viens de lancer un bench HL2, j'obtiens 41 FPS.
n°4622213
mrdoug
Posté le 03-02-2006 à 16:16:44  profilanswer
Ben si l'alim n'est pas capable de founir le courant necessaire à la carte c'est normal que les perfs ne seront pas optimales.
Message édité par mrdoug le 03-02-2006 à 16:16:56
n°4622222
russe_91
Posté le 03-02-2006 à 16:22:24  profilanswer
Pourquoi ca joue pas sur les perf sous 3DMark ?
n°4622434
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 03-02-2006 à 18:08:57  profilanswer
russe_91 a écrit :
Salut
Example :
http://www.tomshardware.fr/images/ [...] age039.gif
euhhh.........il serait ptete bon de connaitre le niveau sur lequel,tom's hardware a fait le bench [:itm]
n°4623684
russe_91
Posté le 04-02-2006 à 13:04:04  profilanswer
Je parle pas spécialement de Toms Hardware, mais d'autres sites qui sont presque tous au desus des 100 FPS. Peut etre qu'ils utilisent tous un .dem différent du mien ^^
. FeedBack .
probleme pour graver des dvdMSI 7800gtx problème
Plus de son (error code 88780078) Problème résolu.probleme de remplacement cg
Probleme Carte Mere P5WD2 Premiumpitit probleme inconnue
Probleme de FormatageProblème graveur NEC 3550
Gros problème d'affichage [A8N-SLI Prenium]
Plus de sujets relatifs à : Probleme benchmark 7800 GTX
