5048 connectés
  pitit probleme inconnue
n°4621042
phoenix102
Posté le 02-02-2006 à 22:18:54  profilanswer
salut donc voilà je viens d'acquérir une powercolor x800gto 16 avec donc les 16 pipes d'activées et j'ai donc essailez de l'o/c mais je rencontre un petit probleme quand j'atteins les 450mhz pour le core et 550 pour la mémoire
l'écran se fige je ne peux plus rien faire dès que je mets ces fréquences à part bouger la souris et je reset le pc
donc moi je pense que c'est l'alim qui n'est pas suffisante à ces fréquences et surtout pour cette carte assez puissante qui je voudrais quelle tienne les freq d'une x850xt
j'ai une antec 300w je pensais qu'elle suffisait puisque avec ma leadtek 6600gt o/c à 550/1160 elle tenait le coup
de plus mon A64 3200+ est o/c à 2600mhz donc je penchrais pour l'alim comme source du probleme
ou peut-être qu'elle ne tiens pas ces fréquences mais il n'y aurait pas plutôt des arftéfacts dans ce cas là dans les jeux???
merci d'avance
Message édité par phoenix102 le 03-02-2006 à 13:47:43
n°4621513
phoenix102
Posté le 03-02-2006 à 06:50:34  profilanswer
upp
n°4621982
phoenix102
Posté le 03-02-2006 à 13:46:39  profilanswer
up du midi
n°4621994
Chilou
Il est chelou chilou ! ©
Posté le 03-02-2006 à 13:53:55  profilanswer
300 Watts c'était bien pour les 486 avec 3DFX Voodoo 2 en sli  :p ! (le premier qui dit que j'exagere je l'emplafonne !!!  :sarcastic: )
Je te conseille 450 watts minimum pour un pc pareil (apres je suis pas un pro mais d'apres tout ce que j'ai pu voir et lire, je crois pas etre dans le faux ! (je me serai pas permis de poster sinon))
Message édité par Chilou le 03-02-2006 à 13:55:29
n°4623039
phoenix102
Posté le 03-02-2006 à 22:50:45  profilanswer
ok merci je vais essayer d'en trouver une bonne 450w pour pas très cher
n°4623468
phoenix102
Posté le 04-02-2006 à 10:36:42  profilanswer
mais pourtant  mon antec 300w suffisait pour la 6600gt
n°4623638
phoenix102
Posté le 04-02-2006 à 12:38:59  profilanswer
j'ai une hedden  480w autrement dit une no name sous la main
dois-je tester avec ou pas?
ne risque-t-elle pas de griller ma carte du fait de sa qualité
n°4624260
phoenix102
Posté le 04-02-2006 à 18:10:50  profilanswer
n°4625290
Bolt
On t'a repéré.
Posté le 05-02-2006 à 10:12:20  profilanswer
Bof,le noname ca veut pas dire destruction instantanée.
tu peux essayer,le risque avec le noname,c'est l'utilisation intensive de la puissance maximum pendant longtemps(genre si tu pousses ta noname à 480W pendant 24 heures,ca va sauter,alors que de l'antec et cie,moins)Mais les nombreuses normes empechent les grosses déconnes,merci l'europe sur ce point.
Et puis 480w,c'est trop au lieu d'investir dans une usine à gaz noname,prend du 400 w ou du 380 de grande qualité.
Enfin ca me parait bizarre ton truc d'alim,elle est peut etre morte,mais je suis pas sur que ca soit un pb de puissance,300w ca me partait tenable,o/c un composant ne fais pas monter à mort la conso...Tu as essayé de réinstall les drivers apres un coup de divercleaner et de regcleaner?
Autre chose,à fréquence normale,tout va bien ou pas?
Et enfin,les températures?
n°4625847
phoenix102
Posté le 05-02-2006 à 14:16:30  profilanswer
à frequence normale
par exemple quand je joue à css au bout d'à peu près une heure l'écran se fige et s'éteind avec un petit o/c pourtant du genre 425/530
et à ces frequences la température était de 73°c pour le core et 55 60°c pour la ddr3
c'est avec le ventirad d'origine de powercolor mais j'ai remarqué qu'il y avait des pades en mousses en la carte et le pcb pour eviter je pense que la carte ne touche le ventirad mais ce qui fait que les puces mémoires ne sont pas refroidis et sont dans un espace confiné
n°4626437
Bolt
On t'a repéré.
Posté le 05-02-2006 à 18:05:32  profilanswer
Bon c'est un peu chaud pour la RAM.
Mais si ca fige aux fréquences normales...C'est plus chiant que ca...
Déja un truc à la con,VERIFIE LES BRANCHEMENTS,moi j'ai eu des pb y a 2 semaines,c'était ma 12V mal fichée.(prise cm).
Et les drivers,tu as fait quoi?Le test avec ta noname ca donne quoi?
n°4626517
phoenix102
Posté le 05-02-2006 à 18:41:42  profilanswer
j'ai pa eu le temps de test avec la noname je tenterais ça demain soir et je viens de vérifier tout les branchements c'est nickel
n°4629935
phoenix102
Posté le 07-02-2006 à 12:28:46  profilanswer
finalement je la renvoie à ldlc pour prendre la sappire x800gto² pour 15€ de plus
merci de ton aide
n°4919233
cissou1702
Posté le 06-07-2006 à 21:37:06  profilanswer
salut moi je voudrai juste savoir quel soft tu utilise pour connaitre la température de ta powercolor. J'ai la même mais je n'ai aucun soft de monitoring. Merci d'avance de ton aide
Probleme de FormatageProblème graveur NEC 3550
Gros problème d'affichage [A8N-SLI Prenium]Monter, puis tester mon PC. j'ai un 1er probleme
Problème au lancement d'un jeu (riddick) open gl ??RésoluProblème d'écran figé ...
Problème de détection de disque dynamique en S-ATAPas de son: comment savoir quel est le probleme avec la carte mere?
Probléme avec FlyDVB-T Duo CardBusProblème de dl
Plus de sujets relatifs à : pitit probleme inconnue
