6057 connectés
  Problème avec CG
Problème avec CG
n°4833888
steve2026
Posté le 20-05-2006 à 01:11:20  profilanswer
Bonsoir à tous voilà, j'ai un problème auquel je trouve pas vraiment de solution (ni le pourquoi d'ailleurs).
Sur un config P4C 2.4Ghz, Asus p4p800-e dlx, 1 Gb de ram, Hdd maxtor et CG ati 9600 pro, ma CG ne me permet plus d'utiliser les jeux (apparitions d'artefacts, lignes de couleurs... et ensuite plantage). J'ai d'abord cru à un coup de chaud donc je demonte le rad (zalman ZM 80C hp) et le remonte pour verifier(alors que la carte est comme ça depuis 1 an sans prob). Le problème continue donc je me dit que c'ets la carte qui est HS donc je prends une autre pour tester. Je prends la FX5200 de ma copine et la meme problème(je me dit vraiment pas de bol elle a du s'abimer durant le transport, et j'avais bien retirer les pilotes ati) mais pour etre sur je la reprend chez elle et elle marche nickel. Donc je suis un peu bloquer, me dit qu'il y a surement un problème niveau carte mère mais avant d'en acheter une autre je voulais savoir si d'autre on eu un problème identique et on trouvé une solution.
J'ai aussi scan tout le pc, reinstaller pilote .... sans succès. Donc pour etre sur pensez vous que l'achat d'une nouvelle CM resoudera le problème??
Merci d'avance, cordialement Steve
n°4839011
steve2026
Posté le 23-05-2006 à 08:25:51  profilanswer
Up, personne n'a idée ??
n°4839020
Thalys
Posté le 23-05-2006 à 08:40:53  profilanswer
As-tu testé ta 9600 en utilisation continue sur un autre PC pendant un certain temps (1h dans un jeu par exemple) ?
n°4839028
steve2026
Posté le 23-05-2006 à 08:59:25  profilanswer
Non car des que je lançait un jeu --> artefact -->plantage.
Donc j'ai repris une autre CG (FX5200 et elle fonctionne sur d'autre PC) et ça fait la meme chose (meme si je tenais 10 min dans les jeux et j'avais bien virer les pilotes Ati) sinon sous Windows il y avait pas de problème. Maintenant je n'arrive plus a rentrer dans Windows sans plein d'artefact (d'ou plantage). Je soupçonne un problème niveau de la CM et ici je vais essayer avec une autre alim (au cas où) sinon j'ai un memtest pendant 1h30 pas de problème et HDD il est ok. Mais ce que je comprends pas quand je suis sous le bios, j'ai pas de prob mais ici j'ai voulut formatter et tout reinstalle et il m'a remis artefact puis plantage.
Donc je suis un peu perdut (mais vais tester avec l'alim pour ecarter ce problème)
EDIT : Pas de problème avec l'alim
Message édité par steve2026 le 23-05-2006 à 10:12:31
  Problème avec CG
probleme pour voir mes températuresProblème POV 7800 GS AGP
Problème de sifflement sous certaines conditions.probleme carte graphique
Crise de nerf! problème pare-feu mcAfee /msnprobleme avec controleur de bus USB
Problème alim ou carte mère ??
Plus de sujets relatifs à : Problème avec CG
