3833 connectés
  Probléme AtiKmdag (Bsod)
n°6652996
nedna
what u see is what u get !
Posté le 22-10-2008 à 10:04:54  profilanswer
voilà, j'utilise depuis longtemps mon windows XP et ça marche assez bien, seulement hier j'ai voulu installer Vista sur une nouvelle partition, l'installation se déroule bien et puis j'ai installer le driver de ma cg HD3870 la version 8.7, au redémarrage, le pc plante et un écran bleu s'affiche : ATikmdag.sys est en cause
j'ai parcouru le forum pas de résultats concretes, pareil via google, juste qqls conclusions : soit Carte graphique défectueuse (pourtant elle marche bien sous XP), soit les barettes mémoire,
je voudrais savoir où ça se coince, et y t il une solution ? sachant que je peux boot sur Vista en mode sans échec et c'est tout
meric de votre aide :)
"Sauvez un Arbre : Manger un Castor !" - **** http://art-deco-rim-lakenji.blogspot.com ****  -> www.alterinfo.net <-  ****
n°6653468
nedna
Posté le 22-10-2008 à 14:31:59  profilanswer
ben on n'est jamais bien servi que par soi m^me :) enfin j'ai résolu le probléme et j'aime bien on en partager avec d'autres et ceux qui ont rencontrer ou rencontrerant ce probléme :
voilà puisque j'ai overclocker ma cg sous xp, j'ai passer par un default settings via le CCC : faut avoir les réglages par défaut
ensuite faut passer à Vista en mode sans échec (sur le 2éme partition)  : là faut aller dans gestionnaire des périphériques click droit sur carte graphique VGA -> mettre à jour le pilote -> choisir l'emplacement du dossier ATI Technologies (ce dossier obtenu aprés décompression du driver) et laisser faire ... et redémarrer.
voilà en tout cas dans mon cas c'est bien passer, faut passer le driver manuellement c tout ...@+
Probléme d'interférences sur logitech x530p7n sli probleme upgrade
[Problème] Pc ne s'allume pasprobleme de reboott
probleme e détection de mon maxtor sous vistaproblème d écran
problème d'alim ou pas?demainde aide probleme de boot Biostar G31-M7 TE
probléme de chaleur cpu amd 5400 athlonx2MSI P45 néo F / problème de mémoire
Plus de sujets relatifs à : Probléme AtiKmdag (Bsod)
