6528 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème 290 x MSI GAMING 4 G FPS anormalement faibles ? CG Bridée ?
n°9195529
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 03-07-2014 à 13:01:56  profilanswer
Ton score est tout a fait normal j'en conclus que ta carte fonctionne correctement
Pour la température c'est normal!
Il faut savoir que ces cartes sont des gouffres à Watt et chauffe beaucoup ma 290 OC MSIGAMING atteind les 90 @1100mhz
Alors que @ 1000mhz elle est aux environs de 85°
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°9195584
vincshen
Posté le 03-07-2014 à 13:46:54  profilanswer
Ok ok ;-)
De toutes façons je commence à me faire une raison.
Le score parait en effet normal. Surtout en comparant avec d'autres scores avec des config à peu pres similaires.
n°9195758
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 03-07-2014 à 15:45:59  profilanswer
moi avec mon 120z j'avais aucun lag nul part et depuis que j'ai retest un 60hz , quand je mets la syncro , sur certains jeux , ça tourne space et j'ai des lag tout en ayant mon 60fps constant , si ça se trouve c'est ton écran qui est malade ! moi je sais que ca vient de l'effet 60hz et de la syncro qui foire sur certains jeux !
FeedBack
n°9195782
Raoul le b​auf
Posté le 03-07-2014 à 15:59:02  profilanswer
Vu les jeux que tu fais tourner et les réglages graphique,c'est normal!
Connecteur mal branché la carte ne fonctionnerait pas
Et les températures sont normales pour cette carte,surtout que le refroidissement n'a pas l'air génial :(
n°9195783
chtitbout
Posté le 03-07-2014 à 16:00:37  profilanswer
Je confirme aussi que ton score est normal.
Avec ma 290 à 1100Mhz j'obtiens dans les 12000 en score Graphic Fire Strike.
Peut être que tu es trop exigeant quand tu dis tout poussé au max.
Certaines options peuvent être désactivées sans forcément baisser beaucoup la qualité graphique d'un jeu. ;)
Zalman P50 DS / Corsair TX750M / Asus TUF B550 Plus Gaming / Ryzen 5 5600X / AIO Deepcool LT720 360mm / Corsair Vengeance 3200Mhz 4x8Go / Gainward RTX 5070 Ti Phoenix-S 16Go / SSD Samsung 860 Pro 512Go + Crucial P5 Plus M2 NVME 1To / Seagate HDD 4To+2To
n°9196860
vincshen
Posté le 04-07-2014 à 16:08:07  profilanswer
Merci pour vos commentaires
Une dernière chose, après je vous laisse tranquille ;-)
j'ai essayé en HDMI c'est la même
les drivers ont été convenablement désinstallée (cccleaner + DDU)
L'alim est peut être insuffisante  je compte passer soit en 650 mais plutôt 700-750 w (est-ce trop pour un mono GPU ?)
par contre, le fait que la Carte Mère est PCI-E Rev2 et la Carte Graphique en Rev3 peut amener à ce qu'on ai des perfs moindres ?
J'ai lancé le render test sous GPU-z : en cliquant sur le ? la valeur réelle du port PCI-E a bien changé
La valeur est bien passée à x16 2.0.
n°9196864
Spartan88
Posté le 04-07-2014 à 16:11:47  profilanswer
Non la révision d'une CM et d'une CG ne sont pas liées.
Ton alimentation suffit amplement normalement, à moins qu'elle soit défaillante quand il faut donner du jus...
n°9197053
vincshen
Posté le 04-07-2014 à 19:24:02  profilanswer
Bon, je reviens vers vous (UNE NOUVELLE FOIS !) . Ça commence à me saouler et je sais plus quoi faire.
C'est plus "grave", ou plus chiant que ce que je croyais...
En fait, je n'avais jamais fait de sessions de plus de 5-10 minutes dans les jeux pour tester les perfs de la carte.
Dès lors, j'avais déjà constaté des crash (j'en parle notamment dans mon premier poste) , des "pas de signal + écran noir" (au démarrage, en jeu et a la fin du chargement d'une partie). je pensais que cela etait du aux pilotes catalyst mmais j'en ai testé 3-4 de différentes versions.
Il se trouve que la carte "saute" presque systématiquement au bout de quelques minutes de jeu pour le fameux écran noir + pas de signal (donc reboot obligatoire).
Je l'ai testé sur watch dogs, crysis 3 et même fifa 13 : même types de crash (comme un mauvais overclocking processeur mais sans l'écran bleu)
Je précise aussi que j'avais remis mon 2500k à ses frequence de base 3,3 et que la carte n'est pas Overclockée. Elle est bien branchée.
Ma question est la suivante, ne serait-ce en fin de compte pas ma carte qui est défectueuse ? (elle a ce genre de symptôme qu'en jeux, pas sur le bureau ). Elle est neuve, pas reconditionnée.
Ou alors, est-ce que cela viendrait bel et bien de mon alimentation qui est soit défectueuse à son tour, soit limitée (limitée j'en doute quand même, surtout après avoir remis les fréquences de base de mon processeur).
Ou alors c'est peut etre autre chose...
Bref, si vous avez un avis sur la question (une fois de plus   :) ) je suis preneur.
Merci d'avance.
Message édité par vincshen le 04-07-2014 à 19:40:54
n°9197363
dave76
A momentary lapse of reason
Posté le 05-07-2014 à 01:43:26  profilanswer
cherche pas, l'antialiasing au max genre le msaa *8 même en 1080p avec Crysis 3 ça passe pas! t'auras d'énorme pertes de FPS!
Celui qui donne ne doit jamais s'en souvenir, celui qui reçoit ne doit jamais l'oublier!
n°9197370
Giamzeh
Posté le 05-07-2014 à 02:04:32  profilanswer
Ton bench est tout à fait normal. Voila le mien : http://www.3dmark.com/fs/2390696
Drivers de la cg bien installé ? Refais au pire une désinstallation propre de t'es drivers de ta cg. Avec Driver Cleaner par exemple. Puis tu réinstalle t'es drivers avec les derniers drivers proposé sur le site d'AMD.
Et non ton alimentation est très bien. J'ai une Seasonic de 650w 80+bronze qui a 8 ans maintenant et sa roxxxee
Message édité par Giamzeh le 05-07-2014 à 02:06:34
n°9197409
vincshen
Posté le 05-07-2014 à 06:07:19  profilanswer
Oui, enfin, je ne suis plus au stade de compter le nombre de FPS et de calculer les performances de la cartes :
J'ai ressayée, en jeu, j'ai au bout d'un moment un "pas de signal + ecran noir soit, crash du jeu + retour au bureau soit, Ecran qui se "fige" (en plein jeu) + reboot obligatoire.
Je n'ai ni de lignes ou des traits sur l’écran.
D’où ma question, ne serait-ce pas ma carte graphique qui est défectueuse ? (elle a ce genre de symptôme qu'en jeux, pas sur le bureau ).
ou bien l'alimentation qui est soit défectueuse soit limitée (je sais je me répète ;-) )
LES FPS EN CE MOMENT JE M'EN TAPE
Je compte la renvoyer à LDLC mais j'ai 15 jours pour cela...
n°9197548
Giamzeh
Posté le 05-07-2014 à 12:06:25  profilanswer
J'ai vue que tu avais déjà fait une réinstallation de t'es drivers.
Je pense que oui c'est ta cg qui a un problème.
Alors oui renvoie la chez à LDLC.
n°9197959
vincshen
Posté le 05-07-2014 à 19:56:19  profilanswer
J'ai remis mon ancienne carte graphique gtx570 phantom en essayant les memes jeux et comme par hasard tout marche comme sur des roulettes...
Comme c'est bizarre  :D
n°9198301
MrTwiX
à deux doigts de couper la fin
Posté le 06-07-2014 à 00:13:13  profilanswer
T'as pas de bol. Fallait que ça tombe sur toi.
Tout roule avec la mienne. Mis à part que c'est un vrai chauffage d'appoint...
"Mieux vaut être bourré un soir que con toute l'année".
n°9198364
Giamzeh
Posté le 06-07-2014 à 02:01:33  profilanswer
Je compatis  :jap: La mienne rien qu'en repos dans un boitier bien ventiler... http://i.gyazo.com/f15d3e5880243c8 [...] 5a4f07.png
n°9198369
ludvig lud
Posté le 06-07-2014 à 02:07:43  profilanswer
Essais ça ,tu mets le catalyst fourni avec ta 290 et après tu va chercher le 13.12 ,la mienne n'aime pas le 14.4 ?! J'ai eu le même problème !   :hello:
 je ne veux qu'aider ou apprendre rien d'autre !
n°9198370
ludvig lud
Posté le 06-07-2014 à 02:11:45  profilanswer
Et n'oublis pas que chez amd c'est pas comme nv il faut aller dans désinstallé un programme et tu enlève tout catalyst pilote conpris etc...
n°9198372
ludvig lud
Posté le 06-07-2014 à 02:13:27  profilanswer
Avant de réinstaller un autre catalyst :D    :hello:
n°9198376
Spartan88
Posté le 06-07-2014 à 02:46:30  profilanswer
Ne perd pas ton temps, gO SAV, ta carte est Just morte-née !
n°9198381
kilidan
Posté le 06-07-2014 à 03:21:21  profilanswer
Je pense comme spartan88 la carte à un gros problème !!! SAV
n°9198394
MrTwiX
Posté le 06-07-2014 à 04:10:57  profilanswer
T'es à 59° au repos !? Moi 39 et j'trouve que c'est beaucoup déjà.
n°9198406
vincshen
Posté le 06-07-2014 à 05:58:43  profilanswer
je suis vers 37-38 degrés en IDLE (au moins elle a ca pour elle :D )
j'ai appelé LDLC et ils m'ont dit qu'ils pourront me la changer (j'ai presque envie de repasser chez les verts je vous jure, même si cela semble être la faute à pas de chance)
Dans tous les cas je vais leur renvoyer,  ils vont me la changer et au pire, je change mon alim (une modulaire serait pas mal d'ailleurs)
n°9198407
vincshen
Posté le 06-07-2014 à 06:11:20  profilanswer
A chaque fois, sur chaque version de driver j'ai fais cette procédure :
"Désinstallation d'un programme" avec cc cleaner" :  En l'occurence AMD
Complément de désinstallation avec DDU ( Display Driver uninstaller) en cochant "retirer c:\AMD" et "néttoyer et redémarrer"
Quand tu dis :
"va chercher le 13.12 ,la mienne n'aime pas le 14.4 ?! J'ai eu le même problème !"
Ca veut dire qu'à l'avenir,à chaque nouvelle version Catalyst il va falloir trier, chercher,tester et se demander si ma carte est compatible ou ne merde pas avec chaque nouvelle version ???  :ouch:
Si c'est cela, non merci AMD  :non:
Sérieusement, avec Nvidia, en cas de mise à jour, au pire des cas j'avais un jeu qui Crashais (un simple retour bureau ou aucun démarrage, et encore...). Jamais d'écran qui se figait ou de perte de signal pour un Reboot obligatoire...
Et encore, c’était rarissime...
Je vais devenir con et aigri (si c'est pas déjà le cas  :D ) et me ranger du coté des verts ! ;-)
n°9198409
kilidan
Posté le 06-07-2014 à 06:46:30  profilanswer
oui beaucoup moins de problème chez les verts
n°9198738
Giamzeh
Posté le 06-07-2014 à 14:34:08  profilanswer
Ouais mais après une dur journée de geekage intensifs sans compté que il fait au moins 25° dans ma chambre  :sol:
n°9198749
vbelo
Posté le 06-07-2014 à 14:47:04  profilanswer
antialiasing au max
Quand tu auras récupéré une carte fonctionnelle, essaie de changer ça pour des valeurs acceptables du genre 4x. Il y aura peu de différence visuelle et ça devrait beaucoup mieux tourner.
Tes performances semblent tout à fait normal mais tu en attends trop de ta carte.
n°9198812
Spartan88
Posté le 06-07-2014 à 15:41:05  profilanswer
vbelo a écrit :
antialiasing au max
A mon avis il attend d'une telle carte des performances stables, pas de perte de signal, pas de plantage...enfin bref, il attend qu'elle fonctionne normalement.  :jap:
n°9199142
vincshen
Posté le 06-07-2014 à 21:02:03  profilanswer
"A mon avis il attend d'une telle carte des performances stables, pas de perte de signal, pas de plantage...enfin bref, il attend qu'elle fonctionne normalement"
En effet, demande rien de plus...mais alors pour le coup, absolument rien de plus :lol:
Je vous tient au courant de toutes façons. J'envoi dès demain la carte.
n°9199426
bluedragon​38
Posté le 07-07-2014 à 01:58:43  profilanswer
Ce Troll à deux balles . renvoie SAV.
Message édité par bluedragon38 le 07-07-2014 à 01:59:11
Topic Vente
n°9200095
Posté le 07-07-2014 à 19:07:40  answer
Dans les alims Antec (et d'autres marques) il y a plusieurs alims. Peut-être que tu à branché ta carte graphique sur une alim et que ta carte pompe tellement que elle peut pas fonctionner correctement. (j'ai déjà eu ce problème avec ma Antec) ;)
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème Ordinateur après coupure d'électricitéUn avis pour améliorer ma config PC gaming !
Problème boitier ExterneProbleme démarrage Windows 7 après installation d'un deuxième HDD.
[URGENT] Problème crossfire R9 280X + 7970[GTX 770] Problème de luminosité
Problème configuration Reboot and select proper boot deviceProbleme internet MSI Z87 G45 Gaming
Plus de sujets relatifs à : Problème 290 x MSI GAMING 4 G FPS anormalement faibles ? CG Bridée ?
